Автор Тема: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.  (Прочитано 10065 раз)
Sanoend
Re: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.
« Ответ #40 : Сентября 22, 2009, 08:37:58 pm »
Санчо, а какое напряжение в точке VB получилось? Если не сложно, то и на остальных отводах питальника скажи.
Sancho
« Ответ #41 : Сентября 22, 2009, 09:10:32 pm »
Если верить симулятору, то вольтаж примерно такой:
VA - 330 В
VB - 320 В
VC - 304 В
VD - 295 В
VE - 286 В
Кстати, дело движется.
К сожалению, я ещё не закончил паять и похвастаться удачным запуском и клёвым звуком не могу. Скажу только, что этот монтаж меня достал.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 09:30:37 pm от Sancho »
Sanoend
« Ответ #42 : Сентября 22, 2009, 10:27:12 pm »
у меня тоже дело движется, сегодня высоковольтную часть БП закончил, все напруги вышли на 10 вольт меньше твоих. VE я вообще не делал т.к. пред буду использовать другой.
Sergius
« Ответ #43 : Сентября 23, 2009, 06:44:41 am »
чем красил?
SanderZ
« Ответ #44 : Октября 07, 2009, 12:28:20 pm »
Красивая работа! Кабельные наконечники 1,5 кв.мм? Мне они тоже показались маленькими, следующий проект буду собирать - куплю на 2,5 квадрата. А пятачки меди, действительно, лучше было бы оставить снизу под пистоны. И детали ТБ лучше расположить на основной плате, а не на потах... Ну, это так, мелкие придирки... А выглядит всё супер!
« Ответ #45 : Октября 16, 2009, 01:27:37 am »
Лучше поздно, чем никогда. При отдельной обмотке смещения человеческого вольтажа, как у тебя, лучше сделать отдельный выпрямитель под смещение накала, а не делить с анодки :)
Sancho
« Ответ #46 : Октября 16, 2009, 01:17:22 pm »
ещё не поздно  ;)
Чем лучше с теоретической точки зрения?
Кстати, ещё несколько фоток продолжения:
Уже играю вовсю, пока ничего менять не хочется. Пытался увеличить количество гейна (чтоб Envelope не выкручивать на максимум, а то получается фуз), звук становится размазанной какашкой, вобщем сходу ничего путёвого не получилось, не буду мучать почти готовый девайс ))
И схему потом поправлю, там я дико затупил с разъёмом для футсвича, он работать ваще не будет )
Кстати, поднял накал всего на 50 В, а одна предусилительная лампа всё же накрылась буквально через день после запуска усилителя, пошёл дикий фон от накала. Пришлось лампочку заменить, теперь всё работает вот уже недели две без проблем. Жалко тунг-сольчик (((( Причём накрылась не та лампа, что в КП, а первая.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 01:18:19 pm от Sancho »
Sancho
« Ответ #47 : Октября 16, 2009, 01:23:00 pm »
Ещё надо бы потенциометр Envelope заменить на линейный, а то неюзабильны практически 2/3 диапазона, разве что чистый звук рулить. Но интересно-то не это, а интересно покрутить ближе к максимуму, когда перегруз меняется до неузнаваемости, а там очень чувствительно получается, трудно нарулить.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #48 : Октября 16, 2009, 01:35:12 pm »
:o
а вообще симпатично и аккуратно получается :)
Sancho
« Ответ #49 : Октября 16, 2009, 02:36:31 pm »
полтос много? А как же работа лампы в КП, там на катоде сразу 150 В минимум, при максимально допустимых 100 В по отношению к накалу. Я можно сказать по минимуму поднял ))
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #50 : Октября 16, 2009, 03:40:57 pm »
Едва ли высокое положительное напряжение на накале плохо скажется на катоде и подогревателе. Закрытый диод получается.
One note is enough
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #51 : Октября 16, 2009, 09:30:58 pm »
Sancho, а что за лампы поставил в мощник? Вроде тема на зывается " тра-ля-ля на 6п3с", а стоят не они.
« Ответ #52 : Октября 16, 2009, 09:46:32 pm »
Можно почитать:  ;) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216008542
Sancho
« Ответ #53 : Октября 16, 2009, 10:51:05 pm »
сейчас стоят 5881, подобранная пара  ::)
6п3с более-менее одинаковых у меня щас нет просто.
4el
« Ответ #54 : Октября 17, 2009, 12:05:48 am »
Понятно.
Может регулировку смещения сделаешь отдельно на каждую лампу? Заморачиваться с подобранными парами не придется.
Sancho
« Ответ #55 : Октября 17, 2009, 12:39:36 am »
я сделал общий регулятор и баланс смещения между лампами, так что можно ставить и имеющиеся лампы, но хочется всё же меньше разброса.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #56 : Октября 17, 2009, 03:40:44 pm »
Я  не сомневаюсь, что ЕН-ка дохнет в КП. Я про то, что остальным каскадам не повредит поднятие накала над катодом в плюс ;)
One note is enough
Лучезар
« Ответ #57 : Октября 20, 2009, 01:38:24 pm »
в теории чем больше разность потенциалов между катодом и подогревателем тем больше шумов.
« Ответ #58 : Октября 24, 2009, 03:43:28 pm »
Sancho
« Ответ #59 : Ноября 29, 2009, 08:56:18 pm »
Дело движется медленно, но верно ) Поселил голову в корпус:
Осталось придумать оформление и найти нужные материалы.
Внутреннюю поверхность корпуса обклеил фольгой для экранировки, прикрутил винтик и к нему лепесток на проводке, соединяющий всё это дело с шасси усилителя.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2009, 09:00:12 pm от Sancho »
