Автор Тема: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.  (Прочитано 10067 раз)
Ljeha
Re: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.
« Ответ #60 : Ноября 29, 2009, 09:19:12 pm »
Отличная работа, очень жду продолжения :).
Молодец!
« Ответ #61 : Ноября 30, 2009, 05:47:10 pm »
Санчо вопрос: положение Свича2 в положении дарк юзабельно?
Sancho
« Ответ #62 : Декабря 01, 2009, 07:01:22 pm »
Пока толком не оценил. Туповато звучит, но надо ещё с некоторыми фузяками попробовать.
andre9185914861
« Ответ #63 : Декабря 11, 2009, 09:26:54 pm »
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #64 : Декабря 15, 2009, 04:54:32 pm »
Санчо, поделись сэмплами ... пожалуйста  :D
Собрал этот пред на макетке интересно послушать твой звук, мой мне пока не очень.
Sancho
« Ответ #65 : Января 04, 2010, 02:13:40 pm »
Мне уже звук не нравится. Порой так по ушам бьёт какая-то гадкая середина, проникающая прямо в мозг, и разрушающая его изнутри  >:(
Ручка Drive (которая плавно вводит катодный кондер во 2-м каскаде) и переключатель Deep ситуацию не меняют, просто эта гадость количественно изменяется, но не устраняется полностью. Особенно на 4-й и 3-й струнах слышно.
Я уже и каб по всей комнате таскал, искал положение получше (она у меня пустая, куча ненужных резонансов возникает), также слушал голову через другие динамики (из того, что в ремонт приносили), кондеры поменял с ФТ на виму, лампы в преде с тунг-солов на EH, смещение в мощнике крутил, мощные лампы менял (5881, 6П3С, -Е) один фиг неприятный призвук остаётся в той или иной степени. Только гитару не менял, может быть в ней дело ))) Временно забросил эту голову, стоит пылится. Хочется быстрее начать что-то другое, а потом уже вернуться к этому старью и довести до ума. Буду пред шаманить, или может быть фазик.
Хотя другим звук нравится, может это у меня уши дырявые.
Sanoend
« Ответ #66 : Января 04, 2010, 02:42:16 pm »
Sancho а другой пред не пробовал?
У меня с богнером этот мощьник хорошо звучит. Хотя и выходной транс похуже. Он от сороковки.
Sancho
« Ответ #67 : Января 04, 2010, 03:10:43 pm »
Кстати, да, с другим предом (с тем же богнером моденым) звучит убойно, гадости и гнусавости не замечено, с 5150 ваще говорить нечего, башню сносит  :)
Дело, видимо, в преде, и даже не столько в деталях, сколько в схемотехнике. А может всё-таки в гитаре... но на хорошем американском лесполе звучало, по-моему, ещё противнее, чем с моим RG550, жутко тупой и гнусавый звук. Правда леспол был не в моих руках, а дядька играл чушь.
Но я-то "всё облазил вплоть до ванны, в каждый заглянул пакет", так, на всякий случай, вдруг мощник тоже можно улучшить )))) И улучшил-таки... немного. В ООС резистор поменял с 39к на 51к, ручки презенс и резонанс заработали получше, но всё равно малость гадкий и резкий звук при максимуме презенса.
Короче, начну с преда, и скорее всего с последнего каскада, который 100к / 820 ом, потом межкаскадку от 2-го до 3-го каскада порулю, тоже дикость какая-то.
Kostyan
« Ответ #68 : Января 04, 2010, 03:14:29 pm »
Санчо, самое главное вовремя остановится ;) А в целом респект!
Sanoend
« Ответ #69 : Января 22, 2010, 11:37:29 am »
Санчо ну как успехи? Больше изменений в УМ не вносил?
Sancho
« Ответ #70 : Января 26, 2010, 09:22:37 am »
вносил ) Оторвал презенс, резонанс и даркнесс, оставил ООС частотно независимую, на резисторах. Противный призвук пропал. Звук конечно серединистый, но уже так в моск не проникает этот жуткий "крик" на некоторых нотах.
Видимо, презенс сильно середину задирает, надо кондер меньшего номинала попробовать. Сначала поиграюсь с глубиной ООС без презенса, чтобы определить оптимальное значение, при котором звук будет плотным, а потом уже недостаток яркости скомпенсирую презенсом.
K O T
« Ответ #71 : Января 26, 2010, 02:20:31 pm »
А какие параметры силового трансформатора? Ну там вольтаж, амперы анодки. Просто интересно потянет ли мой ТАН 58 похожую схему.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #72 : Января 27, 2010, 02:34:35 pm »
Sancho, подскажи, пожалуйста, режим для 6п3с. Сам склоняюсь к меньшей мощности и большему качеству.
One note is enough
Sancho
« Ответ #73 : Марта 07, 2010, 09:56:00 pm »
Во-первых, напряжение питания не более 300 В, если верить даташиту, а я склонен ему верить, что больше нельзя, написано же ))) На вторые сетки сколько упадёт, всё наше... скажем 290 В.
Напряжение смещения примерно -25 В.
Raa выходного трансформатора 4000 кОм.
Как-то так. Вот даташит хороший с картинками, посмотри сам и выбери нужный режим а там останется только немного подогнать под имеющийся транс питания и под выходной:
http://www.onlinedisk.ru/file/371831/
Параметры силовика у меня такие:
1) 235 В / 0.3 А
2) 6.3 В / 3.4 А (не помню даже нафига мне столько)
3) 12.6 В / 0.4 А
3) 60 В / 0.05 А
Итого уложился в 100 Вт, но с натягом хватило бы и 50 Вт. Peavey Classic 30 как-то же работает на своём лилипутском силовике... хотя на максимальной громкости недолго, и ничего хорошего в питание он не привносит  :)
Завтра выложу семплы головы самой по себе и с подогревом биг мафом.
Sancho
« Ответ #74 : Марта 13, 2010, 12:16:05 pm »
Ловите семпл головы:
http://www.onlinedisk.ru/file/377021/
Ибанец RG 550 - голова (канал чадвик) - самодельный каб 1 х Vintage 30 без задней стенки - мик Shure SM58 - звучка E-MU 1616. Усё, ничего не обрабатывал.
В конце малость налажал  ::)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 12:16:41 pm от Sancho »
« Ответ #75 : Марта 13, 2010, 01:57:37 pm »
Хм, при всей пердючести Чадвика при таком гейне... мне понравились сэмплы! В миксе такой саунд должен быть хорош!
Заодно и Винтаж 30 в домашних условиях послушал :), класс! (как раз думаю каб приобрести с ними и конец на 6П3С сделать  ;))
А лажу я и не заметил :). В темп, чтоли, не уложился?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 01:59:50 pm от Marton »
T-34
« Ответ #76 : Марта 15, 2010, 03:53:53 pm »
Тоже интересует режим для оконечника такой мощности. Готовлюсь мотать выходник.
Sancho, Я не очень разбираюсь в режимах, и работе с ВАХ  :(. Смотрю даташит, который ты дал, табл.31, класс АВ1. Там указана приведенка от 3800 до 6600. Не мог бы ты чуть подробнее рассказать, как была найдена Ra равная 4000 Ом, и как получено что мощность при этом будет 25 Вт? Буду очень признателен!  :)
Константин
« Ответ #77 : Марта 16, 2010, 08:09:44 pm »
Sancho
Буду очень признателен если запишешь семпл с шарпом в качестве преда  :)
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 08:40:06 pm от kostikSU »
Sancho
« Ответ #78 : Марта 17, 2010, 04:20:06 pm »
MARcus, да я малость с темпа съехал в конце, на мгновение забыл что играть )) Рад, что понравился звук, меня тоже радует.
T-34, я попробую объяснить на пальцах как... гхм... прикинуть режим усилителя мощности по нашим скудным даташитам на 6п3с  :) Щас, подумаю как лучше рассказать.
Константин, запишу обязательно на следующей неделе, т. к. кончились блоки питания к предам, включить не могу  :) А там трансформаторы приедут, опять напаяю.
Arkady
« Ответ #79 : Марта 17, 2010, 04:57:47 pm »
Какие режимы по постоянке в фазоинверсном каскаде? В обратной связи на переменном резисторе какая постоянка? Не шуршит?
