Автор Тема: О магнитофонном ревербераторе :)  (Прочитано 11711 раз)
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« : Января 16, 2012, 06:23:46 pm »
Здравствуйте! 8-) недавно нашел на просторах инета вот такой файл\статью http://webfile.ru/5771984
И, естественно, задумался о постройке подобного аппрата. :)
От этого проекта решил взять только структурную схему.
ВСе блоки реализовать на ТДА*** (или еще каких) и импортных транзисторах. Для регулировки "хвоста" добавить к 2ой и 3ей воспроизводящим головкам регуляторы громкости. А вот со скоростью... можно попробовать регулировать скорость хода ленты, но что-то мне этот вариант не нравится :)
Собственно вопрос: стОит ли заморачиваться со всей этой шнягой? :D и что вообще думаете об этой штуке?
Ведь если прикинуть пятку к носу, становиться видно, что это скорее дэлэй ::)чем ревер
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
« Ответ #1 : Января 16, 2012, 06:53:24 pm »
@ Andromed
Открывать такой файл совершенно не хочется, поскольку EXE, а другого варианта архива нет? ...я занимался строительством магнитного ревера, можно было бы прокомментировать.
steeler1889
« Ответ #2 : Января 16, 2012, 07:00:52 pm »
Тема стара как свет.и существует с 60 годов. Самоделки. На базе магнитофонов  и магнитофонных панелей. Особ легко делалось на МП НОТА(лампов). Этм не брезговали даже профи.
sk
« Ответ #3 : Января 16, 2012, 07:01:46 pm »
Я открыл-сразу обнаружилась угроза компу. Делал на базе приставки Нота-М.Головки нужно очень близко ставить,или скорость увеличивать.Тогда повторы сливаются в реверберацию.Но кольцо из пленки не выдерживает критики-на одно выступление и все,менять.Я бы сейчас не стал с этим морочиться.
Andromed
« Ответ #4 : Января 16, 2012, 07:23:17 pm »
 :o фак
там же djvu должен быть
вот другой файлообменник http://narod.ru/disk/37877527001/1978vrl63_48-reverb.djvu.html
Andromed
« Ответ #5 : Января 16, 2012, 07:34:44 pm »
ну а как по ощущениям игры :)стоит попробовать?
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 07:35:06 pm от mwbg »
Ал-ндр
« Ответ #6 : Января 16, 2012, 07:56:10 pm »
Кто-то пробовал делать магнитный ревер на базе кассетника ?
« Ответ #7 : Января 16, 2012, 07:59:46 pm »
@ Andromed
По ощущениям игры - цифровой лучше, правильнее. А этот просто если делать нечего. Я делал на площадке металла, сам ставил ролики, крепил головки, склеивал ленту в кольцо, а базе деталей карманных аудио-плееров. Одно слово - работает, но стык ленты дает биение по ролику лентопротяжного механизма, отчетливо слышно трение ленты о головки. ГСП добавляет собственного сипа. Цифровой на базе динамической памяти К565РУ6 дал схожий по качеству результат в режиме задержки, а в режиме реверберации (повышенная тактовая частота) обошел мою конструкцию.
У кого-то опыт может оказался лучше, а по мне, это просто баловство в 21-м веке.
« Ответ #8 : Января 16, 2012, 08:15:06 pm »
С точки зрения звучания - в простейших реализациях магнитная лента даёт специфическую компрессию и довольно интересный эффект при заводке (при регенерации, приближающейся к единице).
Специфика АЧХ делает хвост изменчивым по тембру.
Простейшие цифровые ЛЗ обычно в таком режиме неприменимы.
Но это FX - но не основной режим.
Во всём остальном магнитофонный ревербератор просто ужасен - в первую очередь в эксплуатации. Ну, и несравнимо сложней конструктивно.
Потому я б по нынешним временам категорически не стал бы заморачиваться с магнитофоном - при том, что имею в этой области техники значительный практический опыт.
Цифровая ЛЗ, дополненная правильным узлом имитации ленточного перегруза - наше всё  ::)
« Ответ #9 : Января 16, 2012, 08:17:43 pm »
Делал по всякому - и на кассете, и на бобинах, и на кольцах - и на широкой ленте, и на узкой.
Всё это было актуально четверть века назад - с начала 90-х уже совершенно бессмысленно...
« Ответ #10 : Января 16, 2012, 08:31:59 pm »
Если уж быть совсем перпендикулярным, то с одной головкой (даже на коротких повторах) будет не реверберация, а дилей.
Явление реверберации состоит в суперпозиции различных эхосигналов от одного источника звука.
Именно поэтому для имитации реверберации ипользуют несколько линий задержки с некратными временами.
PS Если хочется обойтись без цифры, то стоит посмотреть в эту сторону
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/MN3011.pdf
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 08:35:34 pm от mike »
Ал-ндр
« Ответ #11 : Января 16, 2012, 08:37:26 pm »
На цифровых ЛЗ тоже можно сделать плавающую детонацию, компрессию и заводку, только это будет немного по-другому, наверно потому еще что-то находят в таких магнитных системах, может какую-то мифическую "теплоту" в звуке
На базе двухкассетной деки можно построить магнитный ревер, с расстоянием между головками и регулировкой скорости не будет проблем
« Ответ #12 : Января 16, 2012, 08:41:40 pm »
Две воспроизводящих головки, с умом расположенных, дадут практически настоящую реверберацию, что в свое время и применялось, даже в профессиональных ревербераторах.
« Ответ #14 : Января 16, 2012, 09:28:55 pm »
Два дилея - а на магнитной ленте невозможно соорудить иное - никогда не дадут ревербератор. В любом случае это будет именно эхо, а не реверберация...
При том, что это не отменяет музыкальной ценности.
ХИНТ: моделирование любого расположения головок на цифровом устройстве не представляет никакой сложности.
« Ответ #15 : Января 16, 2012, 09:30:10 pm »
:o :o :o
Ал-ндр
« Ответ #16 : Января 16, 2012, 09:46:27 pm »
Peratron, поясните вашу реакцию  :)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #17 : Января 16, 2012, 09:54:47 pm »
Цифровая ЛЗ, дополненная правильным узлом имитации ленточного перегруза - наше всё  Круглые глаза
Ператрон, Ваше слово, товарищ Маузер! Осветите, так сказать, правильный узел имитации.
Andromed
« Ответ #18 : Января 16, 2012, 10:19:43 pm »
@ Andromed
8-)вот и мне делать нечего
присоединяюсь=)
Еще любопытно смастерить делэй с дэтюном :)
Может кто подскажет, в какую сторону смотреть? ;)
Ал-ндр
« Ответ #19 : Января 16, 2012, 10:53:54 pm »
Добавить генератор ИНЧ с модулятором для тактового генератора. А исполнение самого делея может быть самое разное: на основе ПЗС, на базе цифрового ревербератора, и самый бюджетный - на РТ2399
