Автор Тема: О магнитофонном ревербераторе :)  (Прочитано 10375 раз)
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
« Ответ #140 : Июля 18, 2012, 10:27:27 pm »
@ Serjjj
По каталогу все крупноваты, ну, 10-11 мм ни в какие ворота, а между тем чем короче расстояние между головкой записи и чтения, тем дальше от отдельных повторов и ближе к реверберации при одной и той же скорости ленты.
В поворотной конструкции головка чтения/записи всего 5 мм шириной. Если слепить две такие, то влезут в полость компакт-кассеты. Но! ...не будет направляющих, они остаются в станине, которая выбрасывается. Так что юстировать придется, придумав крепление. Кассетный прижимник ленты тоже придется переделать.
Serjjj
« Ответ #141 : Сентября 12, 2012, 11:02:36 am »
