Автор Тема: Soldano SuperchargerGTO  (Прочитано 5202 раз)
XMD
« : Июля 23, 2008, 08:16:01 pm »
Всем привет.
Доделал сабжевую примочку.
Вообщем пришлось повозться что б она работала в таких маленьких габаритах. Платы развел только со второго раза. Почти все катодные и сеточные цепи выполнены на смд компонетах. Проходные вима. Звук стандартный слошный от солдано, только в маленьком формате.
БП внешний, с него идут накал и анод.
Сделано для группы Rigor Mortis (RU)
Вообщем спрашивайте и критикуйте)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2008, 08:42:28 pm от XMD »
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
Re: Soldano SuperchargerGTO
« Ответ #1 : Июля 23, 2008, 08:18:41 pm »
Круто, красная подсветка вообще брутально смотриться  :D
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #2 : Июля 23, 2008, 08:25:09 pm »
Красиво, зачёт!!!
shn
« Ответ #3 : Июля 23, 2008, 08:39:49 pm »
Пятерка :-)
diezz
« Ответ #4 : Июля 23, 2008, 09:21:38 pm »
Как всегда, т.е. здОрово! Только вот вентиляция... Прямо под сапогом... Ничего конечно не взорвется, но, неизбежно -  внутри будет полно грязи. Я б сделал "вытяжку" в боковых стенках, хотя так конечно "красивше" :).
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #5 : Июля 23, 2008, 09:34:32 pm »
э.. а может там просто кусочек оргстекла поставить? и грязи сыпаться не будет, а сбоков вытяжку.
имхо такой проект заслуживает серии. если всё разработано - то можно и как говорится клепать :)
тока один нюанс. - надо бы звук там свой нарулить. чтоб это был не просто клон Солданы. а твоя разработка.
Самым выжным местом является прегейновый фильтр. - ищи счастье там. и перестроить темброблок (ну или точто он него там осталсь)
сделаешь в обоих местах свое - и смело можешь говорить что это твой звук. Удачи ;)
от меня "+" :)
Промышленный электропривод
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #6 : Июля 23, 2008, 09:39:22 pm »
Круто!! А покраска явно не из баллончика - порошковая =) Да и надписи не просто как сделаны..
Очень здорово!! Мне нравится!
хранилище гитарных схем
XMD
« Ответ #7 : Июля 23, 2008, 09:40:50 pm »
Спасибо за отзывы)
Вообщем вентиляция самая эффективная вышла только такая, причем жесткость корпуса должна была быть сохранена))) Второй нюанс, парень который на ней играет, на нее нажимает максимум один раз за весь сет. так что с грязью там будет плохо через продолжительное количество времени.  К этому времени, думаю, когда надо будет чистить от грязи, уже надо бует делать профилакику. Сбоку внизу кстати тоже сделаны отверстия, для подсоса холодного воздуха.
В этом варианте мне не позволят крутить звук, уж очень он нравится владельцу. В сентябре в питере может будет на ней играть)
XMD
« Ответ #8 : Июля 23, 2008, 09:45:17 pm »
краска не порошковая, не помню как называется, и плюс сделана так казываемая "шагрень", красили маляры со стажем) Единсвенный минус такой красоты, это нужно довольнотаки бережно относится к покраске. Если чем то царапать то тяжело, если скользащий удар то скалывается...
Надписи сделаны лазерной гравировкой. Не глубоко, краску только снять. В теме про кранк максимус я выложил фотку примочки, вот там гравировка глубокая и затерта краской)
shift
« Ответ #9 : Июля 24, 2008, 12:09:23 am »
5 баллов!  :D
Могу предположить что всё равно греется очень капитально.  ;)
« Ответ #10 : Июля 24, 2008, 12:22:46 am »
Молодца, мегадобротно! Попробуй вариант с 3-х полоской стандартной и добавь жирка по известной схеме. Будет мегатру. Чистая Солдана лично меня как-то мало прет.
На счет грязи - зависит от владельца. Если жмет уличным бутцем, то ничего от грязи не спасет...
Кстати, можно было по периметру красную подсветку тоже пустить :)
Требуем фотку внутрянки!
Ден2
« Ответ #11 : Июля 24, 2008, 12:28:19 am »
А что за известная схема?
XMD
« Ответ #12 : Июля 24, 2008, 01:00:15 am »
shift греется конечно, но не так  как без отверстий)
ну и как просил внутрянку Азнаур))
маленькая платка запаяна на футсвич, там же подсветка и индикатор включения эффеккта. разъем к ней идет, для удобства смены ламп.
XMD
« Ответ #13 : Июля 24, 2008, 01:03:35 am »
единсвенный существенный минус печатки, это кондер со стороны дорожен на плате ламп, внизу(под углом), тянуть длянные проводники некуда, да и местечка маловато, решил что самый оптимальный вариант, это прямо на дорожки, предусмотрев для него место, да и связи короткие получились)
diezz
« Ответ #14 : Июля 24, 2008, 01:24:03 am »
Молоток :)! Надо ж, ажно внутри покрасили :)...
Kostyan
« Ответ #15 : Июля 24, 2008, 09:35:04 am »
Молодец! Красиво сделано!
Invader
« Ответ #16 : Июля 24, 2008, 10:29:27 am »
кстати такая команда Rigor Mortis есть во Франции,у меня было их demo и promo для Cd'05 или 06.
XMD
« Ответ #17 : Июля 24, 2008, 12:00:45 pm »
Ну такая команда есть в штатах еще)
XMD
« Ответ #18 : Июля 24, 2008, 03:11:50 pm »
Shulce, личка у меня не работает, поэтому здесь.
Корпус G0473, тот что у Ерасова. ТБ смотри схему суперчерджера, сделал все по ней, схема в сети есть.
EaNot
« Ответ #19 : Июля 24, 2008, 04:30:49 pm »
XMD, красиво снаружи, красиво внутри! Гут! Красное с черным - тоже люблю такое сочетание.
