Автор Тема: Нужна схема - ламповый компрессор для баса  (Прочитано 69173 раз)
Kolyan
    • ICQ клиент - 464535195
Предыстория.
Понимаю, что тема неоднократно поднималась. Однако ответов я так и не нашел.
Разглядывая схемы фирменных басовых девайсов понял, что не в том направлении ищу.
Во многих я наткнулся на камменный компрессор (или оптичекий, обвязанный ОУ) - отпадает. Даже классика жанра Ampeg - ту да же. Во многих остальных компрессор реализован именно на лампах, но!! управляющий сигнал снимают с конца, после выходного трансформатора. Мне это тоже не подходит, ибо это планируется для модульной системы (даже вплоть до эксплуатации без конца).
Провел пару экспериментов с пентодами варимю. Первым под руку попался 6к4п. Результат превзошел мои ожидания, к тому же для пущей глубины рекомендуют использовать 2 лампы, управляемые одним напряжением. Однако, эту схему я выдумывал сам, и даже лепил элементы, что попадались под руку.
Постановка задачи.
Хотелось бы поиметь работающую продуманную схему вышеозначенного девайса. Ибо самому мне не хватит не опыта, ни знаний.
НЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО!!!
Разумеется, если это возможно в принципе...
Только, может, я не в ту ветку? Хотя, схема еще вроде бы не девайс...
Ушел в музыку.
ViktorG
Re: Нужна схема - ламповый компрессор для баса
« Ответ #1 : Января 16, 2006, 12:24:39 am »
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=249
посмотри тут... надеюсь поможет...
о результатах отпишись... интересно...  :)
sunet
« Ответ #2 : Января 16, 2006, 08:00:41 am »
   А не возникает простая мысль что этого нет просто потому что не имеет смысла?  Чисто ламповые компрессоры потому и пропали что плохо справлялись с поставленной задачей...
Kolyan
« Ответ #3 : Января 16, 2006, 01:34:30 pm »
sunet Да, возможно. Но мне и не нужен чудо-прибор на все случаи жизни.
Мне хотелось бы только чуть-чуть "выровнять" звук у различных примов звукоизвлечения - от битья кулаком по струнам до хаммера с пулом. А так я играю с довольно сильным (по басовым меркам) овердрайвом. Только вот когда нужно очень быстро играть 3 пальцами - безымянный немного попердывает, ибо движется вместе со всей кистью.
Каменных компрессоров я перепробовал целую кучу. Большинство из них - полное гуано, так как пластмассмируют звук сильнее, чем компрессируют... И к тому же хочется "ТРУ"-прибор, хотя это похоже бзик...
Ушел в музыку.
Kolyan
« Ответ #4 : Января 16, 2006, 01:39:05 pm »
Вот еще, схема-то не секретная, заимствованная из АРУ АМ радио. Нужно только грамотно ее подогнать. Могу опубликовать.
То есть не нужно ничего навороченного и дифференциального. Я так понимаю, это делается для борьбы с проникновением управляющего напряжения в сигнал.
Уверен - я не обломаюсь, если таковое проникновение будет иметь место.
ЗЫ только умоляю, не нужно отпрвлять учиться играть, уверяю - с этим все в полном порядке!!!
« Последнее редактирование: Января 16, 2006, 01:40:40 pm от Kolyan »
Ушел в музыку.
Artem(Guest)
« Ответ #5 : Января 16, 2006, 02:57:58 pm »
""выровнять" звук у различных примов звукоизвлечения - от битья кулаком по струнам"
М-м-м...
Для слэпа нужна практически моментальная атака на компрессоре.
И лимитер в придачу. Чтоб чисто лимитировал.
Я вот много простых схем перепробовал.
Ну не помогают они. Всё равно пролезают пики в звуковуху.
Плюнул на всё это и купил компрессор Samson C-port.
Если автор поста найдёт схемку универсального и простого компрессора - будет клёво всем!
Но расчитывать на чудо нестОит, я думаю.
Kolyan
« Ответ #6 : Января 16, 2006, 06:09:59 pm »
Artem(Guest)
Я ж подчеркнул, что после компрессора у меня - какой-никакой, а перегруз.
Поэтому проблемы с пиками не существует. Меня немного раздражает то, что перегруза становится больше при таких "беспощадных" способах звукоизвлечения (дело не в атаках, а в бОльшей амплитуде, я имею ввиду).
А вот по поводу слэпа позвольте не согласиться.
Для такого звука нужно как раз не моментальное время атаки, а такое, чтобы компрессор за атакой едва-едва поспевал, зато выравнивал сустейн. Чтобы эти пики не клиповали в звуковухе - их прям в звуковуху просто не пишут.
А пишут 2 треками, имхо. Всю вот эту радость - через каб 4х10 (к примеру), динамики на то и инструментальные, что им пофиг эти пики, и у снятого микрофоном (да тем же СМ57) звука эти пики не такие яростные.
А чтоб не растерятся в басу - плюс либо 15 дюймов и конденсатор, либо линия.
Вот этот второй трек впервую очередь избавляют от пиков (вместе с верхом) и давят всеми возможными (наверняка не ламповыми) средствами.
Но у меня нет цели получить фанковый или аля-Корн звук.
Вряд ли схема, которую я таки найду будет универсальной...
Похоже, придется таки самому браться за паяльник и осциллограф.
Ушел в музыку.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #7 : Января 17, 2006, 12:11:57 am »
дык выложите хоть что? хоть на 6к4п схемку????
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #8 : Января 17, 2006, 12:17:29 am »
И че вы вцепились в этот ламповый компрессор ???
Вот есть готовые варианты.
http://music-club.rutgers.edu/headfonz/comp5/Comp5.html
http://www.conditionedresponse.com/DIY/C5/index.html
что еще нужно ???
втисните его в любой ламповый бас-преамп.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Artem(Guest)
« Ответ #9 : Января 17, 2006, 04:32:41 pm »
А вот Маркус Миллер (известный слэпист и вообще интересный басист) пишется "в линию".
Как он сам рассказывал в какой-то статье (кому надо, найдут эту статейку в Нэте), он пишет бас через компрессор (даже и не ламповый, но увы... стоящий более 1000 баков) и сразу в пульт. Там вообще много про его подход к звуку бас гитары было.
Это так... Между прочим...
Kolyan
« Ответ #10 : Января 17, 2006, 07:23:55 pm »
Artem
Осталось только спаять неламповый компрессор за колобакс :)
NiKiTuShKa
Схема, которая сподвигла меня на эту затею
http://web.vrn.ru/theostroy/aru1.gif
Источник мне не известен. Прошу прощения, если это нарушение чего-то...
Это не имеет никакого отношения к басовому усилению, это АМ радио.
То, к чему я пришел так запросто опубликовать не смогу, ибо не умею рисовать.
И сэмплы с одной 6к4п чего-то не могу найти, то ли убил, то ли еще чего.
А опять запускать эту страсть на столе с 350 вольтам - аж шерсть дыбом...
Так что пока все.
XpLORER
Симметрирующие трансформаторы - скорее сдерживающий фактор, чем наоборот. Думаю, не только для меня.
В любом случае, процесс пошел.
Протравил плату и смонтировал БП, насверлил под два гепталя и два новаля.
Так что через пару-тройку недель можно ожидать пробных пусков.
Если не замерзнем нафик... Погоды у нас в Воронеже знаете ли.... :(
« Последнее редактирование: Января 17, 2006, 07:26:54 pm от Kolyan »
Ушел в музыку.
KOSTIK
« Ответ #11 : Января 17, 2006, 07:59:13 pm »
Дык это , батенька АРУ приемника - это не компрессор !!! , ее задача ловить перпады отдетектированого эфирного сигнала. И перепады эти в десятки дБ. Обычно для стандартного приемника 20-40дБ а для профессионального связного 40-60дБ. Так что чувствительности подобного девайса не хватит ни для одного баса... Нам нужны более "тонкие" вещи...
XpLORER
А че ? было бы желание... ну и сердечники с каркасами и проводом ;)
Да и готовых типа ТОТ на рынках предостаточно еще...
очень холодно ???
« Последнее редактирование: Января 17, 2006, 08:04:24 pm от XpLORER »
Kolyan
« Ответ #12 : Января 17, 2006, 09:47:09 pm »
XpLORER
Не согласен. Какие тогда (численно) перепады у нас?
Да, мю 6к4п меняется в около 40 раз - около 30 дб вроде получается.
Жаль, облазил весь винт, не могу найти своих сэмплов.
Каскад на 6к4п, на вход - пассивный бас, с анода сквозь конденсатор - на выход, сквозь другой (с анода же) через резистор, резистор в землю, диод (по-моему д223 попался), диод в землю, конденсатор в землю (0,25 как в схеме) и резистор - на первую сетку. По моему еще один резистор 1м пытался приладить к 1й сетке с земли, чего-то засомневался. И, по-моему, разницы не дало...
А еще и прямо до входа я в звуковую карту вторым каналом запустил.
Дурные привычки "видеть" звук... Тем более амплитуду.
Я прекрасно понимаю, что втыкать бас в звуковуху - даже само по себе не по-советски. Также знаю о возможном влиянии диодов в нагрузке лампы на "выход". За такие эксперименты мне может и руки надо оторвать, но...
Не было ни одной больше лампочки под рукой. И элементы "пхал" какие были.
Результаты.
Когда струны "поглаживаешь" - ничего.
Когда начинаешь "почти играть" - влияние немножечко начинает давать о чебе знать.
Когда играешь как обычно - едва-едва
Когда играешь чуть жестче, чем обычно, но все еще пальцами - все равно мало.
А когда слэпом и кулаком - уже лучше. То есть "пики" - все так же очень злые и клипуют (похоже не поспевает), а вот сустейн... Не весь конечно... Только тот, что сразу за атакой. Сразу же видно, да и слышно, насколько ровным он стал. Тем более я стал играть намеренно с разной громкостью.
При сравнении 2 треков влияния детекторной цепи на слух замечено не было.
При ее отключении тоже ничего заметного непроизошло (за исключением того, что перестало жать).
Выводы.
Недостаточна чуствительность. А может быть, все таки и глубина тоже.
Было решено не гадая попытаться убить всех зайцев - разогнать сигнал на входе и поставить 2 лампы подряд, разумеется - буфер перед детекторм. На счет двух ламп - может я и горячусь, может хватит и одной... Не помешают, если хватит терпения подобрать уровень межкаскадной аттеннюации.
А еще было решено ничего не делать с конденсатором, на котором формируется управляющее напряжение. Черт с ними с пиками. Все что требует "доработки напильником" - доведет до ума овердрайв.
Теперь. По ссылке что дал ViktorG я наше келую чучу схем  НЕ ПРИЕМНИКОВ на 6ba6 - аналог сабжевой лампы. В качестве готового - маловероятно, ибо это - мастеринговые приборы, а не инструментальные. Все как один - дифференциальные.
И вопрос. По ссылке от XpLORER.
Неужели 12au7 настолько "варимюшна", что это позволяет реализовать прямо так компрессор???!!!!
Я в немного в шоке, ибо ответ, похоже - да...
Кстати, прибор похоже, тоже масетринговый.
Холодно не очень. Просто стало холодно очень быстро - часов за 5 с нуля на - 22. А в ближайшую неделю обещают 34-38 и все такое. Для нас - очень много (низко :). Так что - алкоголь, теория и никаких дрелей с паяльниками.
« Последнее редактирование: Января 17, 2006, 09:52:58 pm от Kolyan »
Ушел в музыку.
KOSTIK
« Ответ #13 : Января 18, 2006, 02:48:38 pm »
XpLORER
Для того чтобы тебе ответить мне нужно найти справочник Бунина и Яйленко и посмотреть таблицу "соответствие значений дБ приведенных для изменения амплитуды в разах".
Тогда я тебе отвечу.
Для того чтобы понять какой компрессор тебе нужен нужно замерить амплитуду сигнала с датчиков когда ты "почти играешь" и когда "слэпом и кулаком". Разделить большее на меньшее и получишь перепад амплитуды в разах. А потом по таблице из моего справочника можно понять разницу амплитуды в дБ. Ну а там всё станет понятно.
Померять насколько работа твое компрессора соответствует тому "как надо" тоже просто: сигнал на вход (с генератора) осцил на выход. Дальше тем же методом. За эталон берешь уровень сигнала когда "почти играешь".
Выводы.
вот вот... об этом я и гутарил.
тут ничего не скажу ибо опыта по этим лампам НОЛЬ.
« Последнее редактирование: Января 18, 2006, 02:49:47 pm от XpLORER »
Kolyan
« Ответ #14 : Января 18, 2006, 05:48:57 pm »
Не обязательно нужна таблица.
1:2 = 6 дБ =>
1:4 = 12 дБ (6+6) ...
1:40 = 32 с копейками дБ
« Последнее редактирование: Января 18, 2006, 05:49:53 pm от Kolyan »
Ушел в музыку.
Vzvodator
« Ответ #15 : Января 18, 2006, 06:01:24 pm »
Не уверен был, что эту лампу можно безопасно использовать в звуке, поскольку и раньше видел, и в приведенной схеме крутизна изменялась с помощью смещения на 1 сетке. Думал, что у нее криволинейна входная характеристика и изменение крутизны происходит за счет скольжения рабочей точки по ней. В этом случае при подаче большого сигнала она добавляла бы искажений. Каких - это уже другой вопрос.
Но сейчас посмотрел на нее в даташите - http://www.pmillett.com/tubedata/HB-3/Receiving%20Tubes%20Part%201/6BA6.PDF и уже не так категоричен. Как видно, входные характеристики достаточно линейны, а их наклон зависит от напряжения на второй сетке. Вот от этого и нужно плясать. Хорошим плюсом является то, что она специально разрабатывалась для применения и в автомобильных приемниках - микрофон должен быть маленьким.
Если эксперименты уже проведены - давай результаты. Обсудим и сообща найдем лучший вариант использования.
С уважением Взводатор.
г.Киев
Kolyan
« Ответ #16 : Января 18, 2006, 07:02:39 pm »
Говорю ж, результатов пока вряд ли будет. Самые первые я, похоже, за ненадобностью убил. А потом еще полез разглядывать номиналы резисторов что поставил в "макет" - стало все разваливаться. Разозлился так, что совсем доломал.
Хочется этот "макет" облагородить. Но у нас машины не заводятся, и не все на работу выходят. В слесарные работы пока все уперлось...
По поводу захода с другой стороны.
Попадалась и такая схема
http://web.vrn.ru/theostroy/vmcomp.jpg
вот именно такая не полная...
Все равно забавно - 6ba6, похоже, управляют друг другом...
Тока ни фига мне не понятно - управляющий сигнал подают на третью сетку что ли? Че за бред?
К тому же, не знаю как у 6ba6 (может они - не полные аналоги), но у 6к4п треться сетка соединена с катодом. То есть выводы 2 и 7 - один хрен.
Я думаю, что стоит попробовать все варианты.
Про управление на вторую сетку я тоже пробовал чуть раньше. Но по глупости схватил 6ж1п и управлял 6н2п. "Ж" грузила даже на малых сигналах, чего-то там поджимало, но грузило гораздо больше. Я эту затею забросил, не попробовав других ламп.
Но очень мне хочется догнуть эту линию до конца - использовать нелинейные свойства. Или понравится, или отказаться навсегда. Очень уж заинтриговал получившийся звук - даже с отключенной управляющей схемой. Появились какие - то гармоники, как будто на басу - струны от рояля, лучше описать не смогу. Такие дела...
Ушел в музыку.
Kolyan
« Ответ #17 : Января 18, 2006, 10:20:37 pm »
Изучаем динамический диапазон моего баса с моим звукоизвлечением.
Пассивный бас - примочка на активном байпасе (типа ди-бокс) - звуковуха.
Лялятополя прилагаю:
http://web.vrn.ru/theostroy/lo.mp3
http://web.vrn.ru/theostroy/hi.mp3
Тихий пример - очень экстремальный сдучай. Ибо "играть" так никто не будет.
Левая рука иногда бывает громче правой. Думаю, что такой уровень - ваще мусор, который обычно давят гейтом. Не с первого раза удалось записать.
Громкий случай - не менее экстремальный. Немного даже больно...
Какие из этого поиметь аналитические данные - не совсем понятно. Просто сравнвать минимальную (в тихом) и максимальную (в громком) амплитуды - глупо.
На фик же нам слэповые пики?
Все равно с ними не справится ни один однополосный компрессор (разве что включенный в режим "пластмассматора" :))
Все равно попытаюсь. Cool Ed Pro вот что показывает.
Пиковые амплитуды (нам ни о чем не говорят):
LO: -23.48 dB
HI:  0 dB (на деле больше - клипует)
RMS power (тоже некорректная для наших аппаратных алгоритмов характеристика)
-39.5 dB (берем минимальную для LO)
-13.88 dB (максимальную для HI)
Ну и отсебятина на последок. Выборочные пиковые амплитуды.
LO: -26.74 dB - 5й по счету щипок, на мой взляд - самый тихий.
HI: -6.55 dB - 4й удар (вроде бы самый громкий) но померил я его без очевидного высокочастотного торчка (атаки).
Считаем разницу.
23.48 дБ
25.62 дБ
20.19 дБ
Вывод для случая с нелинейными свойствами - если получится заставить 6к4п "показать" все свои 30 дБ - такой глубины хватит за глаза. Так что, возможно я погорячился на счет двух гепталей.
А вот низкую чувствительность можно попытаться компенсировать предварительными каскадами.
А для случая с управлением на втрой сетке - не могу даже представить, как численно прикинуть возможную глубину. Извинтите - баран... :)
Ушел в музыку.
YAV^
« Ответ #18 : Января 20, 2006, 12:46:52 am »
Мля, читал-читал, и ниче без картинок не понял, нафиг. Вы че варимю типа 6КХХ хотите по второй сетке управлять иль по третьей. Нафига? Насколько мне известно, онаж по первой управляться будет неплохо, надо только точкой покоя управлять. И нафига трансы? Без них вроде как все реализуемо.....
Kolyan
« Ответ #19 : Января 20, 2006, 09:01:16 am »
YAV^
Здесь несколько подходов параллельно.
Смотри начало топика.
Я сначала предлагал и стою на своем - управлять первой сеткой без трансов!!!
Ты говоришь, как человек компетентный в вопросе. (?) Может и с конкретной схемотехникой можешь помочь? Может я тебя и ищу?
Позже Vzvodator как вариант предложил управлять второй сеткой - с целью НЕиспользования нелинейных характеристик, и меньших искажений в результате. Почему нет? Хотя я хотел бы все же первого варианта.
А про третью - это я до кучи подкинул схему, в которой то ли ошибка, то ли я не понимаю... (Кто бы пояснил?)
- для меня это не имеет практического применения, просто непонятно (значит - интересно!)
Понятнее стала картина?
Ушел в музыку.
