Автор Тема: Хочу собрать SLORecto Twin  (Прочитано 7081 раз)
MaxG
« : Мая 28, 2006, 10:24:54 am »
Хочу собрать этот преамп. Вот схема http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/slo-recto-twin.gif
Начну собирать наверное недельки через 2, а пока буду искать детали и задавать вопросы... Пока хочу на 6Н2П, а потом если что-нибудь получится поставить 12AX7EH, поэтому первый вопрос - для ламп 6Н2П какие-нибудь номиналы надо менять? Или напряжение анодного питания?
Re: Хочу собрать SLORecto Twin
« Ответ #1 : Мая 28, 2006, 04:59:27 pm »
Все аналогино, кроме разводки накала. Можешь сразу предусмотреть переключение накала. ТОгда будет все ОК.
MaxG
« Ответ #2 : Мая 28, 2006, 09:13:42 pm »
Здравствуй, AZG. Рад видеть твои сообщения в этой ветке.
Ну думаю переключение накала предусмотрю. Хотя ведь можно питать 12AX7 и 6.3В если включить паралельно, так? Есть вопрос про каскад V3.2. Где-то читал, что катодный повторитель (это ведь он?) ставится, если преамп выполнен отдельным блоком. Это так? Просто я хочу делать не отдельно, а вместе с мощником. Может он тогда не нужен? Или не помешает? И еще можно ли заменить V1.2 и V3.2 на какую-нибудь другую лампу? Просто читал, что для чистого звука есть лампы лучше чем 12AX7, а  V3.2 вроде не учавствует в формировании перегруза. Или при такой замене громкость чистого канала будет тише? Ведь у 12AX7 помоему самый большой коэффициент усиления. Пока все. Я конечно знаю про существование ФАКа по кондерам, но думаю, что скоро здесь будут вопросы и про кондеры...
« Ответ #3 : Мая 28, 2006, 09:53:46 pm »
Да, я именно это и имел в виду.
катодный повторитель нужен не только для общего снижения выходного сопротивления, но и для согласования с темброблоком. Так что оставь. Тем более в оригинальной схеме он есть и стоит совместно с мощником.
На счет ламп для чистого - можно заменить входную лампу на 12АТ7, но на перегрузе чуток потеряешь в гейне, которого и так много :) Зато звук будет существенно лучше. Можно и 12АХ7 оставить, но поставить более звонкие варианты, например 12АХ7WC.
« Ответ #4 : Мая 28, 2006, 10:03:52 pm »
В таком включении катодный повторитель это не только согласование сопротивление. Он так же очень технично пилит нижнюю полуволну...
« Ответ #5 : Мая 28, 2006, 10:08:40 pm »
Про 12ат7 на входе. Азнаур, чтож ты мне не подсказал-то, а? Ведь хотел взять две 12ат7 на всякий пожарный. Ладно, один хрен буду тебя с фальшпанелькой напрягать, заодно и лампульку докуплю.
А в какой режим ее лучше загнать?
« Ответ #6 : Мая 28, 2006, 10:12:51 pm »
Ну, потом не проблема :) А так, ставишь просто заместо и радуешься. Я для нее каскады не пересчитывал. Хотя можно, да и нужно...
MaxG
« Ответ #7 : Мая 29, 2006, 06:34:19 am »
На счет замены лампы для чистого я немногоне то имел ввиду. Я хотел сделать так:
V1.1\
        12AX7
V2.1/
V2.2\
        12AX7
V3.1/
V1.2\
        12AT7
V3.2/
Можно так?
« Ответ #8 : Мая 29, 2006, 11:29:41 am »
Не надо так изголяться. Меняй первую и все. Это лучший вариант.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #9 : Мая 30, 2006, 08:16:27 am »
2 MaxG: Я могу чем нить по СЛО-Ректо помочь?
http://cvsch.narod.ru
« Ответ #10 : Мая 30, 2006, 10:00:59 am »
MsxG,
Посмотри у меня канал сло/твин с 12ат7 первой лампой:
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/Bogner_Slo_Twin7.GIF
MaxG
« Ответ #11 : Мая 30, 2006, 02:16:00 pm »
Думаю помощь понадобится когда я начну собирать. А точнее когда начну отлаживать.
Пока буду делать по схеме AZG. Если что-то получится, следующей схемой будет Bogner-Slo-Twin Medved'а.
Оконечник хочу сделать на 50Вт. Пока что остановился на схеме AZG http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg_tube.jpg
У меня есть ТУ-50М, выходной транс подойдет для этой схемы или придется перематывать?
MaxG
« Ответ #12 : Мая 31, 2006, 03:23:04 pm »
А на какую мощность должны быть резисторы? И на какое напряжение конденсаторы?
И еще мне интересно, чем плохи советские переменные резисторы? Только тем что они "скрипят" когда их вертишь или вцелом звук портят?
XMD
« Ответ #13 : Мая 31, 2006, 03:52:06 pm »
тебе этого мало???
собирал когда усил на 5Вт и на время посавил советские резюки.....дак при вращении в внутри 6П14П вспешки были... так что теперь не жалею денег на нормальные переменники...
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #14 : Мая 31, 2006, 04:30:19 pm »
Ну почему, если прочистить и смазать, то вполне можно использовать. У меня, по крайней мере, после такой процедуры нормально работают, никаких шорохов не создают... Единственное но - габариты...  ::)
MaxG
« Ответ #15 : Июня 02, 2006, 02:28:48 pm »
Ребята, кто из Новосиба, подскажите магазины, где можно купить хорошие кондеры (wima например) и переменные резисторы (alpha). И какие альтернативы виме и альфе есть (не совковые)?
И  что на счет предыдущего вопоса про мощность и напругу?
« Ответ #16 : Июня 02, 2006, 03:23:56 pm »
Боюсь, что не найдешь. У нас в Ебурге я так и не нашел.
fender
    • ICQ клиент - 311884512
« Ответ #17 : Июня 04, 2006, 12:15:23 pm »
я тоже из новосиба!!!
я ни где не видел .... но можно поспрашивать например в радиоле это которая на заельцовской прям сразу за радио рынком
ну если че пиши на john-2001@yandex.ru
будем по возможности помогать друг другу!
MaxG
« Ответ #18 : Июня 04, 2006, 12:21:30 pm »
А конденсаторы EPCOS хорошие? А то нашел магазин где их продают и цены там нормальные.
Какие есть альтернатывы переменникам ALPHA?
fender
« Ответ #19 : Июня 04, 2006, 03:49:04 pm »
надо пробовать и слушать...
