Автор Тема: Хочу собрать SLORecto Twin  (Прочитано 7001 раз)
VP
Re: Хочу собрать SLORecto Twin
« Ответ #40 : Июня 16, 2006, 10:35:40 am »
Если быстрые диоды, то не надо. Хотя можешь попробовать. Потом расскажешь, есть ли разница.
Artur312
    • ICQ клиент - 305591574
« Ответ #41 : Июня 16, 2006, 03:31:20 pm »
Подскажите по схеме пожалуйста. Схема скрещена с чистым каналом трио и повторитель как у Andy. Лампы 6Н2П-ЕВ.
(с трио кажется, еще ничего не скрещивали :))
1) Можно ли поставить фильтр от радио на входе
2) На катоде лампы 2.2 кондер 22u нужен ли
3) Добавил регулятор Presence
4) Каким напряжением питать повторитель
Artur312
« Ответ #42 : Июня 16, 2006, 03:35:48 pm »
Схему забыл
« Ответ #43 : Июня 16, 2006, 04:08:00 pm »
Две штуки С1 на входе в топку.
Про дроссель фиг знает, там как бы антизвон есть на 68к.
Мют драйвого канала делается на регуляторе гейна, а не волюме.
Кондер 22мкф в катоде 2.2 на любителя, гейна там выше крыши.
У меня в катоде стоит 2.2 мкф. вместо второго балона 6н2п стоит 6н23п.
Датчик хамбакер димарзио DP193BK гейна умотаться.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2006, 04:11:38 pm от kholonkin »
Megabolt
« Ответ #44 : Июня 16, 2006, 05:58:03 pm »
to AZG
Допустим у меня есть К71-7, но 0.01 мк. В SLO стоят 0.02мк. Вопрос в том как скажется на звуке если их включить в параллель?
И как скажется на звуке если поставить 0.01 мк вместо 0.02мк? :o
Artur312
« Ответ #45 : Июня 16, 2006, 11:35:54 pm »
Помнится читал, что от радио 180uH и 180pF на землю самый самолет? Может кто-то пробовал?
А С1 100n у Andy  в схеме есть, даже кажется благородно звучит?
Про 6Н23П припоминаю, гейна меньше, а звук лучше. Раз советуют, значит сделаю!
« Ответ #46 : Июня 17, 2006, 12:38:15 am »
to AZG
Параллель, ничего в этом страшного нет. Только лучше будет.
Если поставишь 10н заместо 22н, будет срез НЧ выше. Подумай об этом. В таких случаях предпочитаю емкость увеличивать, па не уменьшать.
MaxG
« Ответ #47 : Июня 27, 2006, 01:08:42 pm »
Сегодня закончил блок питания. На накале пульсации напряжения порядка 0.2В это нормально?
И еще вопрос - посоветуйте схемку несложного спикосима? Я понимаю, что их в сети очень много, но может у кого-то есть предпочтения.
fender
    • ICQ клиент - 311884512
« Ответ #48 : Июня 27, 2006, 09:58:09 pm »
наверно многовато...
я тоже шас питалово делаю так у меня получаеться пульс порядка 190 мВ это с заземлением об батарею а так 320 мВ ну это для накала у меня
для анодного не мерил
попробуй стабилизатор напряжения сделать какой нибудь лишним не будет.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #49 : Июня 28, 2006, 09:19:50 am »
под двухполярку +/- 12В могу кинуть схему маршалла и печатку к ней. Пиши в мыло basok(.)(.)tut.by
« Последнее редактирование: Июня 28, 2006, 09:54:31 am от Alexey »
Artur312
« Ответ #50 : Июня 28, 2006, 11:10:44 am »
Лампа 12AX7-WXT ее ведь можно как 12AX7 то 6,3 V, она ведь аналог?
Видел две разные схемы спикера Маршалл, там концовка разная, в чем разница? :-?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #51 : Июня 30, 2006, 02:08:11 am »
Разница в том что одна работает , а другае нет. Сам с этим сталкнулся. У AZG на сайте ктото прислал в спринте печатку его преампа так вот там она отрисована по нерабочей схеме. Я эти две схемы в  EWB 512 проверял. Пришлось дорожки перерезать и делать перемычки.
г. Хабаровск [/size]
MaxG
« Ответ #52 : Июня 30, 2006, 03:00:11 pm »
Собрал два каскада на первой лампе. Без темброблока. Есть несколько вопросов.
1. На рисунке подписаны напряжения, это нормальные значения?
2. На втором каскаде после проходного кондера 70В, это кондер хреновый или могут быть и другие причины?
Это все для разделенных каскадов, т.е. анод первого не подключен к сетке второго и сетки заземлены. А если каскады включить последовательно (сетка второго каскада не заземлена), то после проходного кондера первого каскада появляется какой-то сигнал. Почему-то я не посмотрел амплитуду и частоту, но по амплитуде довольно большой, вольта 2.
3. Откуда это?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2006, 03:04:28 pm от MaxG »
« Ответ #53 : Июня 30, 2006, 06:21:16 pm »
Напруги нормальные.
70В после кондера это криминал. Кондер в мусорку. Ставь новый.
MaxG
« Ответ #54 : Июля 03, 2006, 12:30:23 pm »
А по третьему вопросу кто-нибудь может подсказать? Когда соединяю два каскада последовательно то первый каскад начинает генерировать с частотой 4000Гц и амплитудой 5В, а вот после второго каскада частота в 5 раз меньше (не понимаю как такое может быть). При этом напряжения становятся, как показано на рисунке зеленым цветом. От чего это может быть? От неправильного монтажа? Если бы обратная связь появилась из-за емкости монтажа, то, как мне кажется, частота должна была бы быть побольше. Или нет?
dimab
« Ответ #55 : Июля 03, 2006, 04:13:11 pm »
Да, от плохого монтажа, и обратная связь не только изза емкости, а.... ну как трансформатор короче :)
длинные провода надо делать короче, а те которые не делаются - в экран
Каскады развязывать по питанию, в конце концов разобрать и собрать все :)
MaxG
« Ответ #56 : Июля 03, 2006, 08:44:42 pm »
Забыл картинку...
MaxG
« Ответ #57 : Июля 11, 2006, 05:22:48 pm »
А можно поподробнее про "ну как трасформатор"?
dimab
« Ответ #58 : Июля 12, 2006, 07:37:45 pm »
Входной провод если с выходным рядом положить - заведется... Учитывая что емкость между ними не больше нескольких пикофарад - вывод один - магнитное поле от выходного провода, ЭДС от него во входном.... и понеслась.
MaxG
« Ответ #59 : Сентября 15, 2006, 04:46:35 pm »
3. Откуда это?
Третий вопрос остается. Пробовал несколько разных печаток - одно и то же.
 Вот последний вариант печатки для одной лампы. Что скажете? Косячная разводка? Мож не в разводке дело? Тогда в чем... Может потому что я без темброблоков и всякой лишней обвески собрал, но сигнал-то 4кГц если его обрезать, то звук пострадает.
