Автор Тема: Хочу собрать SLORecto Twin  (Прочитано 7080 раз)
MaxG
Re: Хочу собрать SLORecto Twin
« Ответ #60 : Сентября 15, 2006, 04:49:16 pm »
И схемка к печатке...
xbananov
« Ответ #61 : Сентября 16, 2006, 07:31:36 am »
Поди накал не заземлил.
fender
    • ICQ клиент - 311884512
« Ответ #62 : Сентября 16, 2006, 10:19:23 am »
ты бы сразу собрал все так что бы заработало потом отстраивать бы начал потом если надо то печатку переделал бы как тебе нужно. А тот по каскадно делать ты его долго еще будеш.
MaxG
« Ответ #63 : Сентября 16, 2006, 10:19:57 am »
Да нет, заземлил, как AZG всем советует - два резюка по 100 на землю. И это действительно очень помогло для избавления от фона, но моя проблема не фон.
Вот фотка осциллограммы со второй сетки.
MaxG
« Ответ #64 : Сентября 16, 2006, 10:49:32 am »
Покаскадно я начал делать потому что хотел разобраться в чем проблема. Какой смысл сразу делать все, если у меня при любой (моей) разводке одна и та же проблема с первым каскадом.
fender
« Ответ #65 : Сентября 16, 2006, 01:58:29 pm »
сформулируй четко а то чето я не могу вьехать в суть проблемы.
и как ты определил что с первым каскадом проблема.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #66 : Сентября 17, 2006, 01:44:44 am »
Я думаю что с помощью осцилографа ;) Гы-гы-гы
MaxG
« Ответ #67 : Сентября 17, 2006, 10:12:08 am »
Я имел в виду два каскада на первой лампе, а не просто первый каскад.
Проблема такая. Два каскада по отдельности работают нормально (находятся в нормальном режиме), при последовательном включении начинается генерация. Осциллограмма со второй сетки приведена, а на первой сетке нет никакого сигнала. Даже если первую сетку просто заземлить, то генерация все равно остается. От чего это может быть?
fender
« Ответ #68 : Сентября 17, 2006, 08:04:27 pm »
посмотри как будем меняться сигнал на выходе второй сетки при заземлении первой
fender
« Ответ #69 : Сентября 17, 2006, 08:06:00 pm »
Да и еще, как ты определяеш что по отдельности они работают нормально?
xbananov
« Ответ #70 : Сентября 18, 2006, 06:39:27 am »
На какой частоте генерация? Каков монтаж? Экранированы ли лампы?
MaxG
« Ответ #71 : Сентября 18, 2006, 11:00:22 am »
То что по отдельности каскады работают нормально я определяю по тому, что лампы находятся в нормальном режиме и нет сигналов на выходах каскадов. Если заземлить первую сетку то генерация пропадает, и это уже хорошо, а то раньше мне почему-то казалось что заземление первой сетки ничего не меняет.
На осциллограмме развертка 1В на клетку и 0.1 мсек на клетку. Лампа не экранирована. А что значит каков монтаж?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2006, 11:05:00 am от MaxG »
MaxG
« Ответ #72 : Сентября 18, 2006, 11:09:29 am »
Вот фотки того что я напаял...
MaxG
« Ответ #73 : Сентября 18, 2006, 11:10:52 am »
Как сразу несколько файлов прикрепить?
fender
« Ответ #74 : Сентября 18, 2006, 12:34:43 pm »
Не... так дело не пойдет.
Собери все сразу и не е..би мозг потом отстроиш,а то если будеш по каскадам делать помойму ни чего ны выйдет.Не забивай себе голову лишними проблемами.
MaxG
« Ответ #75 : Октября 14, 2006, 08:07:12 am »
Ниче не могу понять, у меня руки такие кривые что ли...
Ну думаю раз дело в неправильной разводке, то для проверки собиру по готовой печатке и вообще какойнить другой преамп. Решил собрать HotBox по печатке Slipknot'а. Собрал. Та же фигня! Заводится зараза, 2.5кГц. Ну думаю мож лампы какие-то хреновые, покапался и нашел ECC83 Neuhaus, немецкие какие-то (никто не знает кто это?) и все равно 2.5кГц. Решил проверить, может заводка по питанию, поставил переменник 250кОм в фильтр развязки и конденсатор на 22мкФ, кручу резистор, а картинка не меняется. Блин, я больше не знаю что еще проверять. Что еще может быть не так?
« Ответ #76 : Октября 15, 2006, 12:31:53 pm »
проверяй панельки, вполне реально где-то флюс затек и т.п.
MaxG
« Ответ #77 : Октября 15, 2006, 03:20:15 pm »
Да, кстати у меня такая мысль возникала, но я почему-то подумал, что все три панельки не могут косячить... Надо будет прочистить их или другие попробовать. У меня еще керамические есть, но они вроде как не очень, да?
Neon
« Ответ #78 : Октября 15, 2006, 05:08:21 pm »
Наоборот, керамика лучше намного:)
« Ответ #79 : Октября 16, 2006, 12:33:23 am »
Да, керамика сильно лучше. Желательно ставить новые панельки. Старые часто окисленные и ушатанные...
