Автор Тема: Ищу схему делея. Для начала.  (Прочитано 43588 раз)
diezz
Re: Ищу схему делея. Для начала.
« Ответ #20 : Сентября 25, 2007, 06:38:01 pm »
2Denn А схему, ясен пень, не срисовал :)! У Алексан Евгенича она засекречена, а у меня пара ПТ-шек валяется.
The_doctor
    • ICQ клиент - 190357321
« Ответ #21 : Сентября 25, 2007, 06:39:40 pm »
Я слышал, что РТ2399 и НТ8970 это аналоги, хотя могу и ошибаться.
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, ч
Oleg
« Ответ #22 : Сентября 26, 2007, 04:56:45 pm »
Denn, спасибо. Но я в москве. Да и хотелось самому замутить, руки чешутся и играть и паять, мля время на всё не хватает. Смотря на эту самопальную схему, понял, что подобное мне по силам. Меня пугало в основном большое кол-во микросхем, которые разводить заманаешься. а тут всего 4 штуки, минимум пасива.. То, что надо! Если не сложно, выложите/дайте линк на принципиальную схему этого девайса! Буду безмерно рад и счастлив, вырожу непомерную уважуху!
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
Komsomolec
« Ответ #23 : Сентября 26, 2007, 07:38:12 pm »
они вроде отличаются только объемом памяти, а в остальном они идентичны...
я собирал по схеме мирревера, мне совсем не понравилось очень режет частотку...
« Ответ #24 : Сентября 27, 2007, 11:01:34 am »
За схемой надо обращаться к Ерасову, он здесь на форуме бывает. А может уже и на сайте у него появилась, не знаю, не интересовался.
Oleg
« Ответ #25 : Сентября 27, 2007, 12:30:59 pm »
Вот, нашёлл - таки кое что для повторения. Для начала в самый раз, хотя если делать, то сразу на двух РТ. В инете нету такой схемы. На сайте Ерасова тоже не нашёл. Вот http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1166107136;start=all Буду делать по этой теме.
Всем спасибо, как сваяю - покажу =)
p.s. И последний вопрос! Кондёры как я понимаю лучше плёночные ставить? Или какие есть нюансы, влияющие на исходный результат?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 12:33:09 pm от Oleg »
Komsomolec
« Ответ #26 : Сентября 27, 2007, 06:36:31 pm »
PT2399 недавно покупал в Митино там в нескольких местах продают в подвале, даже за 40руб видел...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #27 : Сентября 27, 2007, 08:29:16 pm »
2 Denn: Слушай а ты не мог бы сфотать обратную сторону данной платы и выслать мне на e-mail. Буду очень признателен...
« Ответ #28 : Сентября 28, 2007, 12:48:58 pm »
Иногда, если укоротить URL картинки, то... http://denn.ru/dm-5/ ;)
Oleg
« Ответ #29 : Сентября 28, 2007, 01:12:40 pm »
О! Осталось узнать как подключать проводники. Может будит фотка? Плиз =)
« Ответ #30 : Сентября 28, 2007, 01:28:33 pm »
Ребята, ну включите чуть-чуть голову! Имхо, достаточно неполениться скачать даташит на главную микросхему (РТшку) и не нужно "снимать" схему Ерасова, в даташите есть готовые схемы включения этой микрухи, добавить обвес вообще ума не надо.
EvgenyS
« Ответ #31 : Сентября 28, 2007, 01:40:05 pm »
У Ерасова хитрым образом включаются 2 шт, чтобы какие-то (не помню какие, он писал уже) проблемы решить. В датащите такой инфы нет.
Реплики, реплики...
« Ответ #32 : Сентября 28, 2007, 03:04:25 pm »
Ага, ну очень "хитро"... Для увеличения времени задержки в два раза две микрухи... (сами догадаетесь?)... правильно, включены друг за дружкой :) Догадаться просто нереально!  ;D
Oleg
« Ответ #33 : Сентября 28, 2007, 03:08:44 pm »
Denn, Это понятно. Тогда зачем две другие микрухи? Например мне будит сложно спроэктировать что-то такое, проще повторить схему. Иначе и не спрашивал бы.
shn
« Ответ #34 : Сентября 28, 2007, 03:25:51 pm »
Хм. Где-то я читал что-то, что мол две микрухи используются для уменьшения шумов, так как в момент включения микрухи (подачи питания) она шумит меньше, после чего через несколько сотен миллисекунд (что-то порядка 500мс) шумы нарастают.
Хотя, очень плохо помню, может быть это совсем из другой оперы и к данному девайсу не относится в принципе.
« Ответ #35 : Сентября 28, 2007, 05:32:13 pm »
Схема дилэя на РТшке есть в её даташите. Включить друг за дружкой две - не вижу проблемы (разве что с регулировкой времени задержки, да и то если подумать...)
Coveenantor
« Ответ #36 : Сентября 28, 2007, 09:02:56 pm »
2 shn: Это шум квантования сигнала. Проявляется при увеличении задержки реализуемой микросхемой. К моменту включения питания это отношения не имеет...
shn
« Ответ #37 : Сентября 28, 2007, 09:18:02 pm »
2 Coveenantor - не... в той статье, что я читал, именно имело отношение к питанию. Но (вспомнил только что), это было что-то драйвовое. Вроде как Ерасов описывал какие-то идеи новые. К этой примочке отношения действительно не имеет.
dingo
« Ответ #38 : Сентября 28, 2007, 09:54:41 pm »
Не знаю для чего использовать две микрухи. По-моему одной вполне достаточно. Я собирал на РТ-шке задержка в 500 мл сикунд хватает з головой.
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
« Ответ #39 : Сентября 30, 2007, 12:06:22 am »
Спасибо за фотки!
Пытался терроризировать Ерасова на счёт схемы - ничего не вышло  :).
