Автор Тема: гитара ручной работы  (Прочитано 19456 раз)
unixoid
Re: гитара ручной работы
« Ответ #220 : Декабря 28, 2006, 09:52:37 am »
НА деке куски ольхи,махогони и клена одна палка:) гитара покрыта лаком с баллончика(пошло 1.5 балоончика на гриф и деку) :) красить не хочу,чет поперло чистое дерево :)
Гриф тоже из клена с махогоневой переклейкой,накладка - палисандр
Бридж самопальный из уголка :)
Еще вторую клепаю, баритончик семиструнный.там дека будет из сосны(пока что), которой лет 15 уже,если не больше и махогоневый гриф,накладка пока не знаю,дерева нету:(
Гриф поищите в гугле,я как дерево искал,то полно их встречал.везде по кредитках продают
unixoid
« Ответ #221 : Декабря 28, 2006, 09:59:06 am »
Да,надо подумать на счет меди...у меня нулевой лад,так что порог только в качестве направляющей,думаю сделать из кости(у меня алюминиевый из радиатора с комповского БП:)))
а бридж хочу с нержавейки или хорошей стали с медными сухариками.проблема найти подходящий уголок
EFIM_IVANICH
« Ответ #222 : Декабря 28, 2006, 11:38:27 am »
У Мальмстина порожек из меди на его гитарах.
Скорей всего у МАЛЬМСТИНА из бронзы. Бронзы в наличии не было, ЦЕРЕТЕЛИ перевёл всю бронзу страны на памятники, или впарил комунить за бугром, а латуни  навалом. Единственное обрабатывается плохо, пришлось искать бархатные напильники. С крупной и средней насечкой латунь не брали. Они просто скользили и всё. подвешиваю ещё фоту внешнего оформления. А кто какие материалы использует? Пишите. Знаю, тема эта актуальна. 8-) 8-) 8-)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2006, 11:39:23 am от EFIM_IVANICH »
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #223 : Декабря 28, 2006, 05:07:24 pm »
 Хм, я обычно ставлю либо пластиковые либо алюминивые порожки (если заказчик не настаивает на другом), но да, бронза звучит лучше несомненно. Счас планирую гитарку одну... бридж видимо пилить буду сам, ибо то что у нас продают меня не устраивает. Так вот. бридж и верхний порожек будут бронзовыми, ну или на крайняк латунными.
unixoid
« Ответ #224 : Декабря 29, 2006, 12:46:10 am »
Болгарка все возьмет :-) найти бы бронзы...
EFIM_IVANICH
« Ответ #225 : Декабря 29, 2006, 12:34:02 pm »
А ТАКАЯ ТЕМА - нержавейка. КСТАТИ  тоже вариант хороший. Очень давно ставил на свой ПРЕСИЖН. Рычит до сих пор как ЗВЕРЬ. Рояль блин.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2006, 01:00:04 pm от EFIM_IVANICH »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #226 : Декабря 29, 2006, 07:23:30 pm »
Болгарка - грубовато, ИМХО. Для гитар, всё таки, лучше ручные инструменты. Болгаркой можно отпилить уголок но я бы не стал ей выпиливать заготовку для бриджа, будь то даже примитивным stop-bar`ом от Tune-o-matic`а. EFIM IVANICH - я с годик назад занимался своей совковой акустикой, аналогично, выкинул пластиковый верхний порог, поставил медный. Роликовый, станок под ролик - сборный, паяный. Использовалась медная шина и медный пруток 4 мм димаметром. Звук, как бы так сказать, не изменился, он просто стал другим в качественном плане. Но ещё не следует забывать, что я ей лады тоже поменял, там теперь джамбо стоят от Ibanez 1527-го. Они были совсем свежие, просто при транспортировке этому Ибанезу немного повело гриф, вот и пришлось лады снимать, чтобы накладку выровнять.
Svet
« Ответ #227 : Декабря 29, 2006, 07:55:52 pm »
 Да, нержа тоже неплохо. но более сложная в обработке - предпочитаю просто стали с высоким содержанием никеля - тоже блестят и нержавеют, но зато пилятся гораздо благороднее.
master
« Ответ #228 : Декабря 29, 2006, 08:12:39 pm »
У Мальма, действительно, порожек из меди...
Но! Что даёт материал верхнего порожка, если играешь не открытыми нотами? Фетишь?
(Вот тут-то и призадумаисси! Нуно?)
А вот нижний порожек на аккустиках АДНАЗНАЧНО менять на костяной!
Я проверил на 3-х гитарах.
Результат - ОЧЕНЬ повысилась чёткость
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2006, 08:15:03 pm от master »
Svet
« Ответ #229 : Декабря 29, 2006, 10:21:07 pm »
TopBoost, да, при игре без открытых нот материал порожка ПОЧТИ не оказывает влияния, однако вот плюсы бронзового (стального) порожка:
1) Лучше держится строй, особенно на гитарах с тремоло, тк лучше скольжение по нему струн
2) струна, даже будучи прижатой к ладу резонирует можно сказать с обоих концов! Проверено на практике :)
3) Фетишь! Красиво и солидно :)
4) Очень надежно. Хрен его протрешь когда...
Но, однозначно, большее влияние материал порожка оказывает на звучание открытой струны.
master
« Ответ #230 : Декабря 29, 2006, 10:23:33 pm »
Svet
Чем мягче материал, тем лучше держится строй! Вот и всё, что я знаю!
(Гы... Alex_SG вспомнился... "А то, что материал КАЧЕСТВЕННЫЙ, это АКСИОМА!" (мать её))
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2006, 10:26:58 pm от master »
master
« Ответ #231 : Декабря 29, 2006, 10:37:29 pm »
Я, походу, больше сюда не приду...
Надоелло
Однои то-же в течении 3-х лет (я- tyemytch, Lost, qwerty)
Парни... Вы немножко анонисты. Любите поговорить про успехи.
А это не есть ХОРОШО!
(А если учесть мои наблюдения, то всё что я вижу - не в первые!)
Прежде чем что-то написАть, ДУМАЙТЕ, ок?
Всё
Я ушёл
Svet
« Ответ #232 : Декабря 30, 2006, 12:40:52 am »
TopBoost, молодец - уходи... все равно вернешься. Все что я пишу - почерпнуто из личного опыта, так что ананизма в этом нету.
Ага, сделай топлок из пластелина ;)
XMD
« Ответ #233 : Декабря 30, 2006, 01:24:38 am »
однако TopBoost постоянно вещает на своей волне, и его обиды я не понимаю вовсе, и чего добивается тоже не понятно...
EFIM_IVANICH
« Ответ #234 : Декабря 30, 2006, 10:08:31 am »
Да уж срач конкретный. Все оказываются дураки, ни черта не понимающие в звуке гитар. Не ожидал такого бурного обсуждения МАЛЕНЬКОЙ ДЕТАЛИ, влияющей на большие обстоятельства. Ощущаю себя провокатором. На  всех гитарах, которые стоят более 2000 косарей вражьего бабла стоят пороги из бронзы и ЭТО ФАКТ. Я сам имею троичку не слабых инструментов и поверьте я перепробовал всё что есть с природе, кроме гранита и алмаза. МЕТАЛЛ И ТОЛЬКО МЕТАЛЛ, может передать все ньюансы звукоизвлечения. Правильно сказал СВЕТ, обратная связь и обертона существуют, и гриф звучит в обе стороны, а как он звучит, так звучит весь  инструмент в целом. Корпус влияет только на окрас звучания, это как кому нравится. ТАК ЧТО ОБИДЫ в форуме выглядят как то не по мужиковски. Форум и существует, для обсуждения и деления опытом. Кто то опытней, кто то меньше и как я думаю все имеют право вырожать по любому своё мнение.  ЗА  СИМ поздравляю всех с Новым годом  желаю всем крутых успехов и плодов этих успехов, в разных эквивалентах, как кому нравится.  ВЕШАЮ фоту своего СПЕКТОРА, с заводским порогом из БРОНЗЫ. Реальный аргумент. 8-) 8-) 8-)
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2006, 10:14:07 am от EFIM_IVANICH »
« Ответ #235 : Декабря 30, 2006, 11:58:30 am »
Полностью согласен с Ефимом Ивановичем! Все идет от грифа, как основы колебательной системы.
А ТопБуста не слушайте - он как нажрется, такую ахинею несет, с кучей обид и тупых заявлений...
WRACOS
« Ответ #236 : Января 06, 2007, 12:02:51 am »
Да, наверное так и есть - мне попалась китайская подделка, но факт остается фактом. А кто-нибудь еще распиливал Урал? Может сейчас на фабрике клеят буковую фанеру, шпон сверху?
Дрова, но, похоже, еловые!
kinoman
« Ответ #237 : Января 06, 2007, 03:46:54 am »
помоему это Музима,а не Урал.
« Ответ #238 : Января 06, 2007, 02:54:52 pm »
По бриджу и т.п. - Ростовская фабрика. А так, жуть! Совка видел много, но такого нет!
kinoman
« Ответ #239 : Января 06, 2007, 03:07:38 pm »
"оно" еще и играет наверно:)
