Автор Тема: гитара ручной работы  (Прочитано 19403 раз)
kinoman
Re: гитара ручной работы
« Ответ #260 : Января 12, 2007, 08:45:06 pm »
Можно ли НЦ-2144 ацетоном разбавлять,а то написано 646,647 расворители.
engl
« Ответ #261 : Января 13, 2007, 01:19:39 pm »
Лучше делай как написано. Растворитель копейки стоит...
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #262 : Января 17, 2007, 05:07:04 am »
kinoman, не стоит ацетоном... может получится, что лак забелеет или плохо ляжет... мы так в алкиду ацетон лили(чутка) чтоб сделать из глянца полумат.
EFIM_IVANICH
« Ответ #263 : Января 19, 2007, 08:16:27 am »
Парни обхохочитесь. Привезли очень редкую гитру на почин, МУЖИК МЕН - СЕЙБР1, 1979 г. Так у нее гриф налево заворачивает. Я всякое видел, но чтоб такое. ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ. Никто не  встречался с такой хренью?  Постараюсь  выложить фоты. Если  получится. Просто на фоте поворот может быть незаметен, а в жизни1,5 мм на лево, к 6 струне, причём от 7 лада, а это не  очень хорошо и гриф  целиковый, без накладки. Пишите если кто такое видел. Интересный артифакт. :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: Января 19, 2007, 08:17:09 am от EFIM_IVANICH »
KDA
« Ответ #264 : Января 19, 2007, 11:11:21 am »
Я на Мюзиме такое видел, она лежала в холодном сыром помещении, так гриф стал - реальный пропеллер, струны поржавели, пытались крутить анкер - впустую.
EFIM_IVANICH
« Ответ #265 : Января 19, 2007, 04:41:53 pm »
В том то и дело  что не пропеллер, а поворачивает, как дорога на лево.  Гриф нормульный, прямой и не ведёный.  Вот забава то.   :o :o :o
kinoman
« Ответ #266 : Января 19, 2007, 05:22:34 pm »
народ,подскажите,существуют ли пасты для матировки?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #267 : Января 19, 2007, 08:13:24 pm »
Иваныч, этот Мьюзикмен действительно артефакт. Никогда такого не видел... =) А фотографий этого динозавра не будет?
Svet
« Ответ #268 : Января 19, 2007, 09:24:05 pm »
EFIM IVANICH, таже самая история была с пресижном, только там гриф еще и винтом был. К сожалению я так и не придумал как это вылечить и просто сделал челу новый гриф.
EFIM_IVANICH
« Ответ #269 : Января 20, 2007, 01:14:15 am »
Фоту подвешу, тока надо сфотать клёво и поточнее. Тема с изготовлением грифа не хиляет. ЭТО БЫЛОБ ОЧЕНЬ ПРОСТО.  Это всё ж редкий инструмент и надо реставрировать Наверно буду ровнять по немногу с каждой стороны, а потом наростить с помощью прозрачных  эпоксидных грунтов  по бокам и покрыть жирно весь гриф матовым лаком, немного оранжевого цвета.
« Последнее редактирование: Января 20, 2007, 01:15:43 am от EFIM_IVANICH »
Svet
« Ответ #270 : Января 20, 2007, 01:22:07 am »
EFIM IVANICH, ну а толку от такой реставрации? звук только убъешь... ИМХО лучше сделать точную копию - и времени меньше потратишь и результат лучше будет... Хотя смотри сам.
Roman_k
« Ответ #271 : Января 20, 2007, 01:21:58 pm »
EFIM IVANICH, люди говорят, что в таком случае надо нагревать гриф и выпрямлять грубой физической силой
The_doctor
    • ICQ клиент - 190357321
« Ответ #272 : Января 20, 2007, 02:37:58 pm »
Не знаю, есть ли они в продаже, но я делаю так: беру порошок пемзы и смешиваю его с маслом, затем, тампоном, натираю поверхность, которую надо сделать матовой.
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, ч
kinoman
« Ответ #273 : Января 20, 2007, 08:45:47 pm »
я так и хотел делать только порошок делать надо...
Svet
« Ответ #274 : Января 20, 2007, 09:49:56 pm »
Roman_k, в данном случае это бесполезно... пройдет пару недель и его опять поведет. проверено на практике и подтверждено теорией.
Iskariah
« Ответ #275 : Января 20, 2007, 10:10:44 pm »
Я вот начал пока всё рассчитал, у меня мензура получается около 750-800мм ,
Это стеб такой? басовую мензуру на электруху ставить?
Svet
« Ответ #276 : Января 21, 2007, 12:16:29 am »
Iskariah, это называется баритон. иногда очень даже прикольно такие палки звучат! Ну естественно строй понижен где0то до Рэ.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #277 : Января 21, 2007, 01:22:04 pm »
Ну или накладка отвалится, как вариант.
Иваныч, фооотки!! фоооотки!! фоооотки!!!!
« Последнее редактирование: Января 21, 2007, 01:22:39 pm от satch »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #278 : Января 21, 2007, 01:27:40 pm »
берёшь 2 брусочка пемзы, и трёшь их друг о друга, пока не посинеешь... потом просеиваешь порошок через двойной слой капроновых чулок(или колготок, что найдёшь короче). Вообще есть вариант кирпичной пылью попробовать, но это так, умозаключение.... Кирпичную пыль получить можно вышеописанным способом.
Roman_k
« Ответ #279 : Января 21, 2007, 02:41:16 pm »
...Ну или накладка отвалится, как вариант...
А если попробовать оторвать накладку, вытащить анкер, заделать канал для анкера и сделать 2 анкера. Потом ими выпрямлять
