Автор Тема: гитара ручной работы  (Прочитано 17451 раз)
The_doctor
    • ICQ клиент - 190357321
« Последнее редактирование: Июня 12, 2007, 03:47:07 pm от The_doctor »
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, ч
Volkmar
Re: гитара ручной работы
« Ответ #301 : Июня 12, 2007, 07:40:17 pm »
Поздравляю...реально смотрится!!!
как говорят "Респект и уважуха", сам знаю сколько надо намучится чтоб доделать гитару
6n2p
« Ответ #302 : Июня 12, 2007, 08:12:36 pm »
Алексей
это фантастика  :o
ps а покрасочными пистолетами народ обитающий в форуме пользуется ?
The_doctor
« Ответ #303 : Июня 12, 2007, 09:17:11 pm »
Пользуюсь, а что конкретно интересует?
6n2p
« Ответ #304 : Июня 12, 2007, 09:45:14 pm »
как так настроить пистолет, чтобы он распылял на мельчайшие частицы а не выплевывал каплями краску ? при этом чтобы поток был небольшой. А то когда я просто пробовал красить ворота, там расход воздуха большой стваишь и он распыляет хорошо. если так на гриф дунуть то лак потечет нафиг .А проблема в том что если меньше воздуха то большие частицы образуются. Для чего служит винт в самом верху, как им пользоваться ?
 Большое ли значение имеет вязкость лака ? до какого состояния рзбавлять его ? Какое давление воздуха нужно ? я подавал от 4 до 6 атм.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2007, 09:47:29 pm от 6n2p »
The_doctor
« Ответ #305 : Июня 12, 2007, 09:59:29 pm »
Да, вязкость лака имеет большое значение. До какого состояния разбавлять, трудно сказать, лично я, сначала беру более густой лак, по чуть-чуть добавляю растворитель и пробую после каждой новой добавленной порции растворителя на какой-нибудь дощечке, пока не получу то, что мне нужно. Я обычно использую давление в 2...3 атм.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #306 : Июня 13, 2007, 08:08:03 am »
Ой. Это мне кажется или струны от бриджа до струнодержателя перегибаются в сторону?
А так - все зашибись, супер. Поздравляю. Теперь можно начинать спокойно копить на гибсон. =)
The_doctor
« Ответ #307 : Июня 13, 2007, 11:24:58 am »
Спасибо. Да струны чуть-чуть перегибаются, немного оплошал :(
Alexsev
« Ответ #308 : Июня 14, 2007, 12:42:03 am »
Моя... http://keep4u.ru/full/070501/66d6f7fd0a74b31c9e/jpg
Гриф - бук (переделан от Jolana)
дека - ольха
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Алексей
« Ответ #309 : Июня 14, 2007, 08:42:48 am »
Выглядит кошерно! Фотка нечеткая, мелких нюансов не видно. А так все ОК. Правильно сделал, что не стал телать дырку под тремоло и поставил жесткий струнодержатель.
rust
« Ответ #310 : Июня 14, 2007, 09:54:24 am »
Alexsev, недурно. Как делал надпись на лопатке? Алексей прав на счет бриджа.  Звук живет  в дереве сырого грифа и сухой деки и глупо его отдавать куску железа с пружинками, еще сквозное крепление сделай.
The_doctor
« Ответ #311 : Июня 14, 2007, 12:13:47 pm »
Молодец, красиво и аккуратно. Мои поздравления :)
6n2p
« Ответ #312 : Июня 16, 2007, 07:52:35 am »
Покрасил вчера гриф лаком нц2144 - хорошо получилось.  Сначала потренировался на воротах.
Чем его отполировать ?
VAT
« Ответ #313 : Июня 16, 2007, 01:07:19 pm »
Rust:
про сырой гриф поподробней плиз , давно не замачивал))
Чем звук лесполовского бриджа (теоретически) будет лучше тремоло на двух опорах с фиксацией?
Кстати стратовское оригинальное тремоло на шести опорах думаю как раз "приближало" струну к дереву.
Почему то мне кажется что на одной и той же гитаре звук будет один и тот же.
abcetc
« Ответ #314 : Июня 16, 2007, 02:12:01 pm »
Угу, здрасте!
Волей случая познакомился с гитарным мастером. Насчет клея, (знаю, знаю - обсуждали...) он пользуется некими гадостями под названием КЕСТАКОЛ и КЛЕБИТ - кажется так. Что про них скажете?
kinoman
« Ответ #315 : Июня 16, 2007, 02:52:55 pm »
Глеб, я полировал этот лак пастой Гои с керосином, нанесенной на кусок войлока, а потом куском замши с этой пастой.Полируется до зеркального блеска.Только вот паста Гои разной зернистости бывает.Зернистость отличается по цвету, от очень темной зеленой до светлой, только я непомню,  где больше зерно, а где меньше.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #316 : Июня 17, 2007, 10:23:59 am »
Странно, но я тоже не помню где-какая. ГОСТы поглядите, там должно быть. я посмотрю, может быть выложу, если найду.
6n2p
« Ответ #317 : Июня 17, 2007, 06:17:08 pm »
У меня есть зеленая паста. ею натер войлок и полировал гриф. все же это слишком утомительно. Может стоит сделать специальный маленький станочек с войлочным кругом ? А так есть большой войлочный круг,но я на нем железо полирую, по этому не стал экспериментировать с грифом а то вдруг убил бы лак..
или же руками лучше получается ?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #318 : Июня 17, 2007, 07:48:34 pm »
Полировка лака, особенно на дереве, скорости и спешки не терпит. Легко наделать "зажогов". Если нужен именно станок, то диаметр круга, как и мощность движка должна быть побольше, а скорость поменьше. Для полирования лучше набрать слоёв тонкого войлока, в пироге он помягче будет, и к ошибкам не так чувствителен.
Корифеи, эвона, руками полируют!
rust
« Ответ #319 : Июня 18, 2007, 11:41:54 am »
Rust:
Это из сленга гитарного мастера знакомого. Типа гриф из более тяжелого, вязкого дерева чем дека. Накладки на гриф из черного дерева думаю тож из этих соображений. Резонанс оч вязкий, тяжелый, сырой звук.
Но думаю можно и прокипятиь гриф:)
