Автор Тема: Оконечник на 4хEL34  (Прочитано 7684 раз)
Phil Smith
Re: Оконечник на 4хEL34
« Ответ #20 : Января 09, 2011, 07:50:43 pm »
вот заказл дроссель 10гн, 150mA. в среду зеберу его все лампы и панельки к ним :D
Phil Smith
« Ответ #21 : Января 10, 2011, 07:50:46 pm »
вот сегодня отоварилса многожилой и наконечниками для проводов, которые буду использовать как турреты :D :D
Phil Smith
« Ответ #22 : Января 12, 2011, 08:45:43 pm »
вот забрал сегодня лампы все, панельки к ним и дроссель :D
Phil Smith
« Ответ #23 : Января 13, 2011, 03:37:09 pm »
Я вот подумал сделать две вещи:
1) сделать переключатель Биаса 6l6/El34 -
2) Сделать отключатель ООС как на ректе в режме модерн
Phil Smith
« Ответ #24 : Января 18, 2011, 06:12:32 pm »
Закупилса сеня куском тексолита начинаю делать турреты!! :D
Phil Smith
« Ответ #25 : Января 20, 2011, 08:13:20 pm »
вот наконеч сеня доделал основную плату :D
завтра займусь БП
« Ответ #26 : Января 20, 2011, 08:22:24 pm »
Неплохо бы и резисторы в цепи 2 сетки, и вых. транс менять... :)
Phil Smith
« Ответ #27 : Января 20, 2011, 10:15:47 pm »
насчет резюков- знаю..других не было..
А вых тран от ерасова бульдозера вот вчера написала что выслали уже почтой - ждемс :)
Саня
  • Metal heart
« Ответ #28 : Января 21, 2011, 09:50:31 am »
завтра займусь БП
А почему не печатными проводниками :)?
Phil Smith
« Ответ #29 : Января 21, 2011, 08:37:29 pm »
завтра займусь БП
да возицца чегото неохото было с хлоридом железа ;D самое главное печатку нарисовал. следущий проек думаю буду на печатке мутить :D
вот сеня доделал БП:
Саня
  • Metal heart
« Ответ #30 : Января 21, 2011, 10:38:24 pm »
Круто смотрится) ша во отправил плату клина от HIWATT тарвить) поопж посмар че выйдет.. а вообше я хочу после травления и лужения покрыть лаком плату ток вот думаю стоит или нет)
Кстати тоже буду оконечник на елках 4х и тоже с трансом от ерасова, ток вопрос в следуюшем) силовик от бульдозера у них не скор появится, а какой бы тор взять аналогичный? ТТП-300 у них но я подозреваю что они его перематывают? Вообшем как быть с силовиком на 4 елки и 4 12ах7
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 10:47:26 pm от clakson »
Phil Smith
« Ответ #31 : Января 21, 2011, 10:45:03 pm »
Пасибо!!
ждем отчета! :D
впринципе покрывать лаком не обязательно - если все нормально залуженно - это навека ;D
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 10:47:21 pm от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
« Ответ #32 : Января 21, 2011, 10:47:55 pm »
поправил комент выше :-/, касательно ужения меня больш напряжение между дорожками волнует чем окисел:)
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 10:53:10 pm от clakson »
Phil Smith
« Ответ #33 : Января 21, 2011, 10:58:19 pm »
силовик я заказывал в Аудиоинструменте. во жду пока намотает по моим данным -впринципе как вариант ;D
я заказывал две обмотки - одна 165-50-0-165 на 0,5 ампер, вторая 3,15-3,15 на 7 A
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 11:02:50 pm от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
« Ответ #34 : Января 21, 2011, 11:20:22 pm »
Мммм выходит 380?... вот на счет тока как быть: 4 елки 4 12 ах7 (анодный ток)  ::) (кстати скок те обошелся заказанный силовик)
« Ответ #35 : Января 21, 2011, 11:25:21 pm »
:-? 165*sqrt2= 230В. Или предполагается мост?
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 11:25:32 pm от Bpjkznjh »
Phil Smith
« Ответ #36 : Января 21, 2011, 11:29:25 pm »
там мост, 4 емкости и средняя точка - итого после моста 231 вольт, далее емкости отдают 2 раза больше - итого 461 воль в точке A ;)
вот схема -
http://img413.imageshack.us/f/290pwr.gif/
С29 и С30 заряжаются до +231в относительно средней точки а С28 и С31 до -231в. :D
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 01:43:41 am от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #37 : Января 21, 2011, 11:51:03 pm »
я брал 120 mA анодки на лампу для елки и 10 mA для 12ax7 ;)
вот данные по елке:
Push Pull Class AB1 Amplifier
Plate Voltage ................................. 450 V
Grid No. 2 Voltage ............................ 450 V
Grid No. 1 Voltage Derived from
  Cathode Bias Resistor ....................... 232 [ch937]
Plate Current ................................. 120 mA
Grid No. 2 Current ............................ 20 mA
Load Resistance ............................... 6500 [ch937]
Power Output (approx) ......................... 40 W
транс обойдется в 2,100 руб :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 11:57:49 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #38 : Января 24, 2011, 04:00:12 pm »
еее!!пришел мой выходник от ерасова!! :D
Саня
  • Metal heart
« Ответ #39 : Января 27, 2011, 07:25:09 pm »
неповеришь ;D сеня ттож забрал :D
