Автор Тема: Оконечник на 4хEL34  (Прочитано 6879 раз)
Саня
  • Metal heart
Re: Оконечник на 4хEL34
« Ответ #60 : Февраля 26, 2011, 05:19:10 pm »
Крутотень!! :D где делаЛ)? и кстати каким образом (если это возможно) в домашних условиях можно сделать толстые контактные площадки? (подтравку не предлогать ибо неарвномерно все равно выйдет ::))
Phil Smith
« Ответ #61 : Февраля 26, 2011, 06:52:36 pm »
делал у чувака под ником g00d. он живет ульяновске - вот сайт - http://www.expert-pcb.ru/
вот обе эти платы обошлись мне в 600 рублей все вместе с маской экранировкой и сверлением :D
+ заказывал для басового услилителя там еще 4е платы .
фотки их тут в конце - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296400738/60#60
вообще всего вышло 1825 рублей включая 180р пересылка ;)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 06:54:43 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #62 : Февраля 28, 2011, 06:00:39 pm »
вот сеня испробывал свой листогиб что доделал -
сеня только успел сделать два сгиба и выровнить передний край - осталось еще 4 и можно будет монтировать :D
PS материал 2х милиметровый алюминий
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 06:01:02 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #63 : Марта 06, 2011, 04:57:30 pm »
так шасси почти доделал осталось только 4е дрки выпилить под выключатели на передней панели и еще гдет 4 круглых отверстия ;D и начну наконец сборку :D
надо успеть сделать до пятницы тк в субботу планируется концерт в туле - там надеюсь испытать на все 100 ватт :D ;D
а вот и основание шасси -
что имеем -
Спереди -
-регуляторы volume и presence,
- рокерные переключатели - on/off, snandby, 45/90w, feedback off
Сзади -
Сетевой разьем,
Предохранитель на 3А,
Предохранитель на 1А,
Гдезда - input, direct out, 16 ohm, 8ohm, 8ohm, 4ohm, 4ohm,
Регулятор Direct level,
Лампы - 2х12ax7EH, 4xEL34,
Смещение - раздельное для каждой лампы.
Ну вот так сказать краткое описание ;D
« Последнее редактирование: Марта 06, 2011, 05:17:53 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #64 : Марта 06, 2011, 05:50:17 pm »
а вот и окончательная схема самого оконечника -
 БП без изменений :D
Платы уже тоже собраны и спаены ;D электролиты все Epcos, пленка тожа все epcos на 630 вольт кроме той что на пресензе - нам на 250в.
Пкушный кондер - silver mica,
резюки все тайвань, с2-23.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2011, 05:54:27 pm от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
« Ответ #65 : Марта 06, 2011, 06:08:24 pm »
Круто))) ждем фоток сборки и семплов :)
Phil Smith
« Ответ #66 : Марта 06, 2011, 06:18:47 pm »
пасибо!
вот пока платы -
на плате БП не хватает одного электролина на 10мкфарад - просчиталса с количетвом  ;D на днях докуплю :D
а кса показать через семплы звук оконечника это сложное дело ;D ну постораюсь - надеюсь на концерте запишем видео :D ;D
« Последнее редактирование: Марта 06, 2011, 06:31:17 pm от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
« Ответ #67 : Марта 06, 2011, 09:09:46 pm »
 :) када проверишь отпишись) меня интересует метализация... проблем не доставляет? ( в смысле оставлять под землю столько) если нет то сам так теперь буду делать :)
Phil Smith
« Ответ #68 : Марта 10, 2011, 08:03:04 pm »
итак текущий мой прогресс -
Саня
  • Metal heart
« Ответ #69 : Марта 11, 2011, 09:15:35 am »
А че такое высокое шасси) или лампочки такие ::) а внутри четко сделал)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 09:15:58 am от clakson »
« Ответ #70 : Марта 11, 2011, 10:31:51 am »
Выключателей зачем столько? Как в самолете.
spiderdub80
« Ответ #71 : Марта 11, 2011, 02:21:57 pm »
как мне видно гнезда под джеки металлические, и сидят, получается "земляным" контактом сразу на шасси?
Фона не боишься?
Phil Smith
« Ответ #72 : Марта 13, 2011, 02:19:28 pm »
spiderdub80 гнзда все изолированны и земля их идет на общую звезду ;)
to THRASH выключателей 4 - питание, стэндбай, 90/45w и отключаение OOC
to Саня пасибо! а шасси акурат хватает под el34 или 6l6 ;D
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 02:19:50 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #73 : Марта 16, 2011, 05:17:54 pm »
вот сеня запустил его первый раз, проверил транс и накал пентодов - все 10-4! (то есть ok ;D)
кстати концерт в субботу прошел улетно! :D ;D втыкал своб месу в разрыв бошки тамошней пиви JSX как раз тоже на 4х елках  и каба 4x12 :D
видео всего концерта если кому интересно тут -
http://deathblowband.blogspot.com/
« Последнее редактирование: Марта 16, 2011, 05:20:13 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #74 : Марта 17, 2011, 06:38:25 pm »
чорт!! мультиметр нехочет мерить переменку..показывает мизер вольт 5 (хотя там не меньше 165) проверил через сетевую розетку - тоже самое..посмотрим как будет дело с постоянокой
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 06:38:59 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #75 : Марта 17, 2011, 07:38:35 pm »
хех подсоединил блок питания в точке А показывает всего 151 вольт :o ;D завтра понесу мультиметр по гарантии в магазин :'(
Hardcore
  • sXe
« Ответ #76 : Марта 18, 2011, 12:09:13 am »
чел, я примерно догадываюсь что у тебя за мыльница...а мерялка транзисторов и амперметр случайно тоже не моросят?))
Phil Smith
« Ответ #77 : Марта 18, 2011, 04:21:26 pm »
вот имеено! - мыльницца mastech my60  ;D коплю лове на более серьезный аппарат :D
сеня сдал на ремонт по гарантии :o
spiderdub80
« Ответ #78 : Марта 18, 2011, 04:49:11 pm »
я вообще всю жизнь совковым стрелочником пользуюсь...
Phil Smith
« Ответ #79 : Марта 18, 2011, 06:23:32 pm »
да эти неубеваемы :D может тоже раздобыть такой? :D
а с проводами усе звкончил я -
пока без проверки напруг точной проверил не вкючая стенд бай - с накалом все норм горят круть  ;D :D
