Автор Тема: Оконечник на 4хEL34  (Прочитано 6877 раз)
Phil Smith
Re: Оконечник на 4хEL34
« Ответ #80 : Марта 19, 2011, 08:02:26 pm »
сеня врубил stand by!! ;D
аноды пентодов посинели, а вот из динами понеся ужасный фон аля сирена :o
с ручками поработать не смог тк очень громко было для квартиры и все дома ;D завтра поеду к другу в коттедж
вопрос - этот фон от чего может быть?? и может он быть от того что я подрубил его разъем DIR OUT к возврату китайского 30ваттного комба? (кабинета к сожилению сейчас нет под рукой..) :'( :'(
Phil Smith
« Ответ #81 : Марта 19, 2011, 10:04:24 pm »
Плиз помогите комрады!!! :( :( :(
Phil Smith
« Ответ #82 : Марта 20, 2011, 05:49:01 pm »
вот сеня выяснил что ужасный свист усчезает при отключении ООС - в чем может быть проблема??..
ну а без нее - все играет только в звуке присутсвует такой треск когда играешь :o и при поворачивании пресенза с нуля добовляет ужасный тот свист :(
Phil Smith
« Ответ #83 : Марта 24, 2011, 06:07:23 pm »
вот и все! готов мошник с тезнической точки зрения ;D звук отпад! опрывал его в то что имелось а точнее в динамик 8ми дюймовый от китайского комба и даже туда улет был ;D жир, читаемость все есть и все в меру :D
вот отчет если кому интересно по напругам всем:
V1 - 213V, 0V, 1.48V, 3.1V, 3.1V, 0V, 0V, 0V, 3.1V;
V2 - 265V, 0V, 43V, 3.1V, 3.1V, 265V, 0V, 43V, 3.1V;
V3-V6 - 24.5mV, 3.1V, 407V, 390V, bias, 0, 3.1V, 24.5mV;
A - 410V;
B - 404V;
C - 391V.
всем кто помогал спасибо огромное! и заподдержку!!! :D
остались мелочи - доделать крышки обе, установить вентилятор, покрасить, нанести надписи ;D
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 06:08:22 pm от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
« Ответ #84 : Марта 31, 2011, 12:07:28 am »
А как решил проблему :)?
Phil Smith
« Ответ #85 : Апреля 01, 2011, 08:34:34 pm »
выставив смещение ушел и треск, а поменям анодные провода выходника местами ушел и свист ;D терь усе улет!
UNCLE_O
« Ответ #86 : Апреля 19, 2011, 12:50:20 am »
сеня получил платы!! :D и уже припоял панельки ;D
основная -
БП-
Это фото такие, или качество плат, я прошу прощения,  ниже плинтуса?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 12:51:52 am от UNCLE_O »
Phil Smith
« Ответ #87 : Сентября 25, 2011, 11:43:44 pm »
основная -
БП-
платы по работоспособности норм, а маска не ровно легла. ну всеравно чел помог, изготовя их
« Ответ #88 : Октября 04, 2011, 01:30:44 pm »
Phil Smith
« Ответ #89 : Декабря 27, 2011, 09:31:30 pm »
все не закончив до конца корпус для усилителя моего решил сделать ему сверху деревянный корпус как у "головы". оно и скроет дефекты неровностей отпиливыния и сгибания металла + все равно надо делать ящик под марк 2с+, так что все поместиться на кусок фанеры 150 на 150 см.
вот набросал в инвенторе как будет выглядить:
http://www.onlinedisk.ru/view/796261
соотвественно верхняя и нижняя доски - съемные для доступа к лампам и в подвал соответственно.
отвесрстие сбоку - это вырез для вентилятора.
переднюю панель можно сделать из черного пластика с нанесенными на нее надписями, сзади - также.
так же сзади стандартно алюминевый швеллер (где-то четверочка) для защиты ламп
сверху ручка для переноски.
цвет - можно обтянуть кожзамом, а можно покрыть морилкой и залакеровать
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 09:35:30 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #90 : Января 12, 2012, 10:35:58 pm »
вчера заменил установленный мною ранее металлические джеки на пластиковые, убрав тем самым заземление джеков "самими сабой".
лучше звучать стал да и покрасивше выглядит :D
