Автор Тема: Что собрать для ритм секции?  (Прочитано 9394 раз)
spiderdub80
« : Июля 27, 2012, 04:18:06 pm »
Здравствуйте.
Появилась такая задача:
Для своего ритм гитариста нужно построить гитарную голову. Нужен красивый клин и мягкий перегруз для ритм секции, остальное будет подпираться соло гитаристом с  800 маршалом или грелка на вход.
Итак что имеем для ритма:
Гитара -Fender Stratocaster
Каб - 2х12" ГД3030 доработанный
Стиль музыки: класcика (AC/DC, Pink Floyd, Rolling Stones .... что-то в этом роде не жесткое но ритмичное)
Ограничения:
Оконечник планирую на квартете 6П6С так как у них питание до 300В, а у меня есть готовый силовик, плюс квартет скинет внутренее сопротивление в 2 раза.
Выходник буду мотать.
Итак нуждаюсь в Вашем совете:
какая модель маршала, фендера или еще чего-то найболее подходит моим требованиям?
Жду дельных советов.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 04:44:03 pm от spiderdub80 »
Re: Что собрать для ритм секции?
« Ответ #1 : Июля 27, 2012, 04:34:11 pm »
Собери пред от бассмэна и пусть человек тащится.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 05:08:58 pm от Ash »
spiderdub80
« Ответ #2 : Июля 27, 2012, 04:46:15 pm »
Сорри промахнулся.... уже поправил :)
От какого именно?
http://www.turretboards.com/guitar_amplifier_builders_info_schematics_library.htm
Спасибо.
« Ответ #3 : Июля 27, 2012, 05:01:04 pm »
От "народного" 5F6-a :D
spiderdub80
« Ответ #4 : Июля 27, 2012, 05:05:29 pm »
А из маршалов ничего не годится?   ::)
« Ответ #5 : Июля 27, 2012, 05:07:45 pm »
Годиться - JTM45 ;D ;D
Шучу. Можно JCM800 - тоже народный, я просто фендеры больше люблю.
Можно ещё Кранк Чадвик глянуть - тут на форуме в популярных тема должна быть.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 05:08:23 pm от Ash »
spiderdub80
« Ответ #6 : Июля 27, 2012, 05:15:53 pm »
Ну 800 уже есть, сделал 2 года назад :)  соло гитарист от него без ума :)
Думал внести разнообразие :) а из грелок что бассману подходит? На 800 я тюбскример делал, а на фендер незнаю :) может маршал блюзбрейкер подойдет?
« Ответ #7 : Июля 27, 2012, 05:27:30 pm »
Да хоть FuzzFace, хоть Rangemaster.
spiderdub80
« Ответ #8 : Июля 27, 2012, 06:10:50 pm »
а чадвик харош  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=dYXPrba3tqw
« Ответ #9 : Июля 27, 2012, 06:14:15 pm »
Дык маршаллоид...
spiderdub80
« Ответ #10 : Июля 27, 2012, 06:22:01 pm »
Дык маршаллоид...
Если не сложно, может подскажете отработанную схемку чадвика?
Спасибо.
« Ответ #11 : Июля 27, 2012, 06:34:52 pm »
Вопрос к знатокам - я не собирал.
spiderdub80
« Ответ #12 : Июля 30, 2012, 04:57:33 pm »
Еще вопрос по чадвику чтобы не городить новой темы:
В оригинале смещение фикс или автомат?
На какой ток должна быть рассчитана анодная обмотка силовика для 2х6П3С-Е при 350-380В анодного, 250мА хватит?
Спасибо.
spiderdub80
« Ответ #14 : Июля 30, 2012, 05:21:56 pm »
Это все уже перерыто...
Всем понравилось решение строить в качестве ритма -Krank Chadwick.
Начал рыть инфу, кроме схемы преампа одноканального чадвика больше ничего не нашел.
Конец вообще неизвестно какой, одни говорят что аналог маршала800 (2204), другие что аналог Маршал 18 с парой елок на выходе без презенса и без ООС.
Елок меня нет... теперь думаю что будет интереснее по звуку пара 6П3С-E или квартет 6П6С, смещение фикс или автомат...
Может кто просветит этот вопрос?
Аттач: преамп одноканального чадвика, может кому нада
http://www.onlinedisk.ru/view/918084
« Ответ #15 : Июля 30, 2012, 05:33:25 pm »
Я бы поставил квартет 6п6с. Режим можно взять из твидовых делюксов (Fender deluxe), из блэкфейсных для 6п6с лучше не брать - могут не выдержать.
spiderdub80
« Ответ #16 : Июля 30, 2012, 05:37:09 pm »
6П6С в автомате 350В выдержат?
А как на счет с ООС, без ООС?
Спасибо.
« Ответ #17 : Июля 30, 2012, 05:46:11 pm »
Спасибо.
Если бы я делал на 6П3/6П6, то склонился бы к режимам из даташита  :-/
С ООС, без ООС - тут легче её опробовать на месте. С ООС гибче по регулировкам (презенс, можно сделать депт), без ООС - больше гармоник, больше верха, звук более открытый, но это может и негативно на слух восприниматься - более агрессивный саунд.
Раньше я включал РР на 6П14 категорически без ООС, теперь и на 6П14, и на 6V6, и на 6L6 - без ООС не могу  ;D
« Последнее редактирование: Июля 30, 2012, 05:46:51 pm от Marton »
spiderdub80
« Ответ #18 : Июля 30, 2012, 05:58:51 pm »
Я к чему веду... Не хочу мотать силовик...
Есть готовый ТСШ-170. Там 2 вторички с номинальным напряжением 127В и 74В.
Я прикинул что если 74В пустить через удвоитель напряжения и добавить выпрямленное мостом 127В то под нагрузкой можно получить 350В, как раз для 6П6С в автомате должно быть нормально, и обмотку на смещение не нужно. Вот только не знаю по току обмоток ли я не промахнулся... В справочнику не указано номинальный ток обмоток, плюс удвоитель сожрет двойной ток.
Спасибо.
sk
« Ответ #19 : Июля 30, 2012, 06:04:25 pm »
Для 6П6С я бы не стал ничего удваивать.Тех 280 вольт постоянки,что выдает ТСШ170 как раз хватит.
