Автор Тема: Что собрать для ритм секции?  (Прочитано 9462 раз)
Re: Что собрать для ритм секции?
« Ответ #40 : Августа 01, 2012, 10:33:04 am »
Здравствуйте.
Появилась такая задача:
Для своего ритм гитариста нужно построить гитарную голову. Нужен красивый клин и мягкий перегруз для ритм секции, остальное будет подпираться соло гитаристом с  800 маршалом или грелка на вход.
Итак что имеем для ритма:
Гитара -Fender Stratocaster
Каб - 2х12" ГД3030 доработанный
Стиль музыки: класcика (AC/DC, Pink Floyd, Rolling Stones .... что-то в этом роде не жесткое но ритмичное)
Ограничения:
Оконечник планирую на квартете 6П6С так как у них питание до 300В, а у меня есть готовый силовик, плюс квартет скинет внутренее сопротивление в 2 раза.
Выходник буду мотать.
Итак нуждаюсь в Вашем совете:
какая модель маршала, фендера или еще чего-то найболее подходит моим требованиям?
Жду дельных советов.
Спасибо.
АС ДС собираетесь играть на Фендыре???
а там какой фендыр с хамбакером?
spiderdub80
« Ответ #41 : Августа 01, 2012, 10:57:09 am »
Я прошу прощения, но обязательно цепляться к словам?
Может лучше что-то по делу сказать?  ;) :)
Если уж так интересует, это будут не каверы на AC/DC, Pink Floyd, Rolling Stones .... все это я привел для примера, музыка своя. Нужен просто хороший плотный перегруз для ритма, типа 800, но не хайгейн.
Вот и все.
С усилителем уже опредилился. Это будет 2 двуканальний маршалоид MOD S XX от MARCus'a немного заточенный под свои нужды на квартете 6П6С.
http://s19.postimage.org/artugo6hu/MOD_S_XX.jpg
Спасибо.
П.С. Фендыр обычный, с 3 синглами  ;)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 10:59:25 am от spiderdub80 »
« Ответ #42 : Августа 01, 2012, 11:27:56 am »
да че уж прям как нервно-и мысли не было цепляться к словам ;-)))
Именно и хотелось сказать по делу.
просто хотел предупредить, чтобы потом не вставать как мы на грабли-самим пройдено и вторым гитаристом и понято методом долгих проб и возни с сингловым федером-
не получишь ты *хороший плотный перегруз типа 800* на синглах. Касаемо флойдов-Гилмор давно уже играет на активке Лейс сенсор-а это совсем другая история
а в студии смотри видео и восе соляки пишет на гитарах с хамбами
обычный фендер грузить -будет шум и тд и никакого плотняка-синглы визгливые. если тока в нек хамб воткнуть...
пойми правильно меня -просто на своем опыте пройдено хотелось предупредить и все...вставал уже на эти грабли. долго мучался прежде чем понял хочешь плотного перегруза-играй на хамбах.
Хотя с другой стороны маршалоид можно накрутить -легкий овердрайв и тогда порядок..
Но зачем фендеру маршалоид?
Сделать фендер чамп и все! и проще в сто раз
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 11:36:12 am от Oleginchat »
spiderdub80
« Ответ #43 : Августа 01, 2012, 11:36:28 am »
Спасибо за личный опыт, буду иметь ввиду.
Если не понравится поставим сингловый хамб,чтобы не пилить деку, но пока нада голову собрать... ;)
Дело в том что фендеровский клин- замечательный, а вот перегруз фендера (бассман, твин) лично мене не нравится, и ребятам тоже :( Как-то ближе к сердцу маршаловский перегруз.
Планируется очень гибкий аппарат, как говорят на все случаи жизни, а 2 канальный аппарат тут в самый раз :)
Имеем гибкость и широкий диапазон для маневров как на клине так и на лид канале, + еще грелкой подогреть должно быть неплохо :)
Прилагаются семплы :) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1325317007/202#202
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 11:56:59 am от spiderdub80 »
mesarubka
« Ответ #44 : Августа 01, 2012, 02:26:34 pm »
очень мне понравился кранч канал -- дэкатона -- плотный звук и греть не надо ничем --- для ритм секции самое оно -- строится на 2х баллонах как и маршалл --- попробуй не промахнешся
spiderdub80
« Ответ #45 : Августа 01, 2012, 02:40:05 pm »
Рад тебя видеть в этом топике, видел твои изделия - хороши  ;)
Можешь ткнуть носом в схему?
Ты имеешь в виду Солдано Декатон?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 02:46:53 pm от spiderdub80 »
« Ответ #46 : Августа 01, 2012, 02:52:51 pm »
Послушал, всё хорошо только классикой и близко не пахнет. Харатер подгруза напоминает Rage Against The Machine. Кстати о птичках, гитарист в "рычагах" играет как раз на фендере телекастере с сингламии как раз таки в 2204, так что категоричные высказывания типа "хочешь плотного перегруза-играй на хамбах" на фоне звука "рычагов" сильно улыбают:)
spiderdub80
« Ответ #47 : Августа 01, 2012, 03:02:36 pm »
Jimmy а как насчет Soldano Decatone?
« Ответ #48 : Августа 01, 2012, 03:18:32 pm »
Угу, читал пост мЕсарубки, но впервые о нём слышу :-/
Когда то очень давно, слышал от польующегося большим авторитетом AZG, что кранк чадвик якобы мегауниверсальный, тобишь гибкий прибор. так и сказал что можно нарулить всё что угодно.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 03:20:27 pm от Jimmy_Page »
spiderdub80
« Ответ #49 : Августа 01, 2012, 03:28:27 pm »
Думаю может лучше бутерброд сделать?
Взять например клин канал Fender Twin с ТБ до волюма,
и кранч канал от другого ампа тоже с ТБ до волюма, после петля на одном балоне, на общий волюм, потом ФИ и выхлоп на квартете 6П6С
Переключение каналов (Clean/Lead) реализовать на релле  через футсвич перед петлей.
Как такой вариант?
Много балонов выходит, но должно быть неплохо...
« Ответ #50 : Августа 01, 2012, 03:28:32 pm »
А оконечник на 6Ф5П от Eanot не хочешь собрать?
У них ресурс дикий, и звук вроде как очень близок к оконечнику на ЕЛ34  ::)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248436853
Всёж таки вся классика сыграна на ёлках.
А ещё слышал авторитетное мнение что 6П1П звучит ближе к 6L6 чем 6П6С не смотря на то, что пальчиковые.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 03:29:30 pm от Jimmy_Page »
spiderdub80
« Ответ #51 : Августа 01, 2012, 03:30:23 pm »
Так... может зря создал такую тему  :D
Знал что флеймовая получится, сколько людей столько и мнений  ;D
spiderdub80
« Ответ #52 : Августа 01, 2012, 03:33:37 pm »
Мну нужно ват 30 на 6П1П балонов 6 нужно будет :) они послабее 6П6С
Посмотрел... а че заманчиво :))))
Кстати 6Ф5П у нас в городе выпускались, можно на рынке ящик найти :))))
Единственное что 6Ф5П кривые очень :( пару подобрать это нада мешок перебрать
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 03:44:39 pm от spiderdub80 »
« Ответ #53 : Августа 01, 2012, 03:52:06 pm »
Ну тебе надо квартет:) Падумаешь пару триодов будут воздух греть...:)
Если ты делаешь для своей группы, думаю что стОит не полениться, сделать простенький стендик и отобрать комплекты.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 03:53:12 pm от Jimmy_Page »
spiderdub80
« Ответ #54 : Августа 01, 2012, 04:01:45 pm »
В этом вопрос не стоит, конечно постараюсь сделать как можно лучше... Раз похоже на ЕЛ34 то не вопрос :)
Анодка тоже подходит -270В,  вот с приведенкой нужно глянуть...
Хорошо... с концом в очередной раз определились :)
что из преампов? Универсальный Чадвик или все таки 2 канала... ;D
« Ответ #55 : Августа 01, 2012, 04:33:13 pm »
Имхо преамп привязать к УМ через щедрый (10-20Н) дроселёк, чтоб падения по постоянке не было. 270в для преампа и так в притык, даже маловато я бы сказал.
Там Рома (автор схемы) писал, что анодку можно поднять до 300, уменьшив ток покоя до какой то велечины. Поищи там его (EaNoT) посты. Если не ошибаюсь, он же писал что оконечник хорошо дружит с хотбоксом.
« Ответ #56 : Августа 01, 2012, 04:57:10 pm »
Отыскал в закромах, мож заинтересует....
Режим "Плекси": реле S1,S2,S3,S4 - в положении 1.
Режим "Твин": реле S1,S2,S3 - в положении 2, S4 - в положении 1.
Режим "Хот": реле S1,S2 - в положении 1, S3, S4 - в положении 2.
« Ответ #57 : Августа 01, 2012, 04:59:59 pm »
маршалл тогда
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 05:25:50 pm от Oleginchat »
spiderdub80
« Ответ #58 : Августа 01, 2012, 05:01:03 pm »
Если 300мА хватит на 4 балона тогда по старой схеме из поста, правда нада делать стабилизацию вторых сеток так как немного превышаем анодку, но думаю при 320В они выживут :)
"Есть еще вариант, 127В удваиваем получаем до 320В/0,3А под нагрузкой,используем для питания вых каскада, а 74В после выпрямления можно использовать как дополнительное питание для преампа...."
Спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 05:07:58 pm от spiderdub80 »
« Ответ #59 : Августа 01, 2012, 05:49:25 pm »
Если 300мА хватит на 4 балона тогда по старой схеме из поста, правда нада делать стабилизацию вторых сеток так как немного превышаем анодку, но думаю при 320В они выживут :) Спасибо.
Может и выживут если ещё чуток занизить ток...у них ресурс то ли 3000ч то ли 5000ч...при том что у подовляющего большинства ресурс всего 500ч. посмотри пасспорт.
Запитывать преамп отдельно от УМ не рекомендуют.
Так что дроссель тебе в помощь дабы не просаживать анодку на преамп.
ЗЫ. по преампам маршаллоидов есть одна замечательная табличка  ::)
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=484
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 05:53:14 pm от Jimmy_Page »
