Автор Тема: Что собрать для ритм секции?  (Прочитано 8669 раз)
spiderdub80
Re: Что собрать для ритм секции?
« Ответ #60 : Августа 02, 2012, 02:59:44 pm »
Здравствуйте, друзья!
После долгих размышлений решено собрать Krank Chadwick (одноканальный)
Информацию искал по крупицам и консультировался с AZG.
Вот, может кому пригодится, пользуйтесь  ;)
http://zalil.ru/33640668
Сорри нет схемы БП и петли.
Петлю я беру от маршала 2203, благо есть готовая печатка, кому надо могу выслать схему и лейку.
Фото буду выкладывать по мере работы :)
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 12:14:23 pm от spiderdub80 »
USupremacy
« Ответ #61 : Августа 03, 2012, 10:38:27 am »
Схема мощника левая. Ну или крутилка пресенса очень хитро спрятана.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #62 : Августа 03, 2012, 10:49:25 am »
где ж она спрятана??? может она только от тебя прячется??? ;)
spiderdub80
« Ответ #63 : Августа 03, 2012, 10:54:11 am »
Крутилка пресенса как раз на своем месте, она в Чадвике специфическая, через то что нету ООС
Вот переписка с AZG который снимал схему с оригинала
"Посмотрел Кракенштейна, презенс отличается.
Вы писали что в Чадвике " Презенс - с анодного кондера второго плеча фазика 47н и 250к на землю последовательно."
Нет ошибки? может не на землю а на второй анод?
Спасибо.
Нет, на землю. Именно такие отличия.
USupremacy
« Ответ #64 : Августа 03, 2012, 11:28:34 am »
Посмотри на фотки аппарата - нету её там
Слава
« Ответ #65 : Августа 03, 2012, 11:39:17 am »
упс...а я думал речь идёт о том,что презенса нету на схеме)))...в таком случае действительно,откуда он там взялся???
spiderdub80
« Ответ #66 : Августа 03, 2012, 11:44:58 am »
Да на самом деле на фото аппарата ее там нет, тогда возможно я не понял АZG, возможно вместо потца "презенс" стоит обычный резистор на 250к
Ща попробую уточнить.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 11:49:18 am от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #67 : Августа 03, 2012, 12:17:06 pm »
Итак уточнил все детали:
На самом деле у Чадвика нету презенса, такая цепь презенса используется в Рево.
Схему поправил и перезалил.
Выражаю свою благодарность USupremacy за внимательность.
Спасибо.
USupremacy
« Ответ #68 : Августа 03, 2012, 01:22:55 pm »
И это ещё не всё. Там есть нерегулируемая ООС. А к своим словам я добавляю быка фотки кишок (взяты здесь же, но давно).
http://zalil.ru/33640733
Из того что разглядел: 100k последовательно, 2k7||100n оземь. На счёт 100n не уверен.
spiderdub80
« Ответ #69 : Августа 03, 2012, 02:28:08 pm »
Где именно, мож ткнуть носом?
USupremacy
« Ответ #70 : Августа 03, 2012, 02:40:45 pm »
От переключателя нагрузки идёт такой жёлто-зелёный провод. Или ты про схему?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 02:41:11 pm от USupremacy »
Vitalka
« Ответ #71 : Августа 04, 2012, 04:31:24 pm »
Вспомнил, что у меня имеется схема 2-хканального чадвика (видимо чей-то мод). Может пригодится
spiderdub80
« Ответ #72 : Августа 04, 2012, 07:18:33 pm »
Это мод одноканального, в двуканальном расделение идет во всем, даже в ТБ
« Ответ #73 : Августа 04, 2012, 11:02:44 pm »
ещё вброс инфы :)
в сторону экстази не смотрел? там на одном канале можно 3,5 канала собрать :) : лоугейн, мидгейн, хайгейн и плюс переключатель "структура".
spiderdub80
« Ответ #74 : Августа 10, 2012, 11:05:44 am »
Здравствуйте друзья.
А кто, что думает на счет такого аппарата?
Fender Bassman AB165?
Посмотрел на ютюбе вот этот ролик
http://www.youtube.com/watch?v=_N8wNmi9B40
аж дух захватывает...
Спасибо.
« Ответ #75 : Августа 10, 2012, 01:02:31 pm »
Имхо без грелки не реально такой гейн получить.
А как тебе такой  ::) ::) ::) http://www.youtube.com/watch?v=VUmeiJn5m-Y
spiderdub80
« Ответ #76 : Августа 10, 2012, 02:37:40 pm »
Звук супер... но все ролики которые смотрели на ютюбе
ребята с басманом не понравились :( А этот хорош :)))
Блин...
Никогда не думал что будет так трудно определиться что собирать...
Вернулись опять к фендеру, но хотят или твин или делюкс, басман не пошел....
Посему думаю может собрать нормал канал от Delux AB763 (6Н2П+6Н1П+4х6П6С в класе А) а дальше пусть греют как хотят...
Но мне ненравится что есть только регулятор громкости на первом балоне, а перед фазиком нету, аля плекси... чтобы предется еще один волюм городить
ну и презенс добавить с басмана :)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 02:48:30 pm от spiderdub80 »
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #77 : Августа 10, 2012, 03:04:22 pm »
Схема моя, но руки так и не дошли собрать, как оказалось одноканальный Чадвик не подружился с оконечником моим и двухканалку не собирал. Разрабатывалась схема по советам Романа Eanot-та, но однако же на макете до ума все равно нужно доводить. Но вобще Чадвик мне очень понравился, до этого собирал его с оконечником на паре 6П6, звучал отменно, и Клин отменный и Драйв, очень впечатлил
spiderdub80
« Ответ #78 : Августа 13, 2012, 02:41:22 pm »
Итак утвердити окончательный вариант :)
Собрать двухканальную голову
1канал -fender delux (до фазика)
2канал krank chadwick(до фазика)
 далее через релле переключения каналов на общий конец.
Фазик будет на 6Н3П и конец на квартете 6П6С в класе "А"
Ну вот вроде так :)
« Ответ #79 : Августа 13, 2012, 05:44:00 pm »
...и конец на квартете 6П6С
Обычно вместо квартета "шестёрок" принято использовать дуплет "трёшек", к тому же они "гитарнее" по звуку.
