Автор Тема: Что собрать для ритм секции?  (Прочитано 8668 раз)
spiderdub80
Re: Что собрать для ритм секции?
« Ответ #80 : Августа 13, 2012, 06:00:08 pm »
Может режимы подскажешь для класа на анодку 320-350В?
Спасибо.
П.С. Ориентировался на схему выхлопа Deluxа а он на 6V6.
и мне кажется что на 6П6С зазвучит делюкс интереснее.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2012, 06:07:23 pm от spiderdub80 »
« Ответ #81 : Августа 14, 2012, 08:51:46 am »
Обычно вместо квартета "шестёрок" принято использовать дуплет "трёшек", к тому же они "гитарнее" по звуку.
Мне тоже 6П6С не очень :-/, хоть и было несколько попыток. Правда однажды она таки порадовала меня в триодном включении для басс гитары, естественно исключительно в линейном режиме.
Вобщем +1 за 6П3С-Е
Ven
« Ответ #82 : Августа 14, 2012, 10:52:10 am »
Вобщем +1 за 6П3С-Е
Присоединяюсь! За 6П3С-Е!
spiderdub80
« Ответ #83 : Августа 14, 2012, 11:50:58 am »
Е-шка колючая, хочется помягче, тогда уж обычная 6П3С при 350В анодки и конец c твина собирать, он заточен под 6L6.
Фазик наверное придется брать 6Н2П, 6Н3П нехватит усиления.
Еще вопрос такой: презенс делать или просто заводить ООС намертво как в твине?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 11:55:58 am от spiderdub80 »
« Ответ #84 : Августа 14, 2012, 12:19:26 pm »
+1
Делать обязательно. А ещё обязательнее сделать "Deep" (aka "Resonance")!
spiderdub80
« Ответ #85 : Августа 14, 2012, 12:43:48 pm »
А можно тыкнуто носом в реализацию этого чуда?
« Ответ #86 : Августа 14, 2012, 01:28:06 pm »
Допустим у тебя ООС 47к. Ставишь 27к и последовтельно подстроечник на 47-100к. Это и будет твой  "Deep".
Естественно лучше поставить для начала 100к, установить юзабельный диапазон "Deep" а затем подобрать нужные номиналы потенца и постоянного резистора.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 01:37:05 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #87 : Августа 14, 2012, 01:52:12 pm »
подстроечник должен быть шунтирован конденсатором
spiderdub80
« Ответ #88 : Августа 14, 2012, 01:59:02 pm »
Тю ты... так и сказали бы, регулятор глубины обратной связи :))) а то дип...дип... :)
Tex
« Ответ #89 : Августа 14, 2012, 05:12:30 pm »
Была тут схема от Sancho в 2009 году. Может быть, её повторить?
P.S. Всё уже придумано до нас.
« Ответ #90 : Августа 14, 2012, 05:39:02 pm »
Джимми тебе неверно подсказывает. Там вся фишка в том, что регулируется (ослабляется) только НЧ-составляющая, а не вся ООС! Т.е. по нижней середние, СЧ и ВЧ ООС остаётся без изменений, а по НЧ (близким к резонансной частоте динамика) ООС уменьшается (вплоть до бесконечности, которая в большинстве случаев и есть самое вкусное положение ;)), т.о. динамик как-бы "отпускается в свободное плавание" на частоте его резонанса и получается "выдумка" объёмного низа, которого на самом деле нет в гитаре.
Реализация такова: последовательно с постоянным резистором ООС ставится реостат на 1мом (лог. хар-ка), зашунтированный ёмкостью 4,7 нф.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 05:41:22 pm от Denn »
« Ответ #91 : Августа 14, 2012, 06:37:36 pm »
на мой вкус 1М оказалось много... 500к - нормально.
хотя, скорее всего, зависит от конкретной схемы.
« Ответ #92 : Августа 15, 2012, 02:22:55 pm »
Разве вкуснятины может быть много? :)
А зависит скорее не от схемы, а от кабинета.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 02:23:20 pm от Denn »
« Ответ #93 : Августа 15, 2012, 02:29:27 pm »
@ Denn, может - бубанит аки ведро, деваться некуда (4х12)
« Ответ #94 : Августа 15, 2012, 03:11:23 pm »
Может ещё и стоит каб в углу помещения, тады конечно ой. Вообще говоря с 4х12" и без "резонанса" будет завались НЧ, там скорее убавлять низ надо, но для этого есть ТБ.
spiderdub80
« Ответ #95 : Августа 15, 2012, 03:42:11 pm »
Итак дело двигается :) Пересчитал все обмотки для силовика из ТСШ-170
На выходных буду перематывать.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 03:42:32 pm от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #96 : Августа 15, 2012, 06:06:43 pm »
Ну вот первые наброски схемы
http://s019.radikal.ru/i642/1208/f5/0798fab65487.jpg
с лучшим разрешением
http://i037.radikal.ru/1208/b0/5f729c3dcdce.gif
Есть несколько вопросов:
1. Можно ли применить 6Н3П в фазике (12АТ7), раскачает ли она 6П3С? в Фендере видел качает 6L6, но у 12AT7 больше усиление нежели в 6Н3П. (почему 6Н3П - хочу более токовый драйвер нежели 6Н2П)
2. В фазике R41,R42 в одних схемах стоят 100к/100к в других 82к/100к  как отражается в звуке разбалансировка плеч? Для класа "А" кажется будет лучше синхронный режим тоесть 100к/100к.
 Спасибо.
П.С. забыл добавить резисторы номиналом 2,2М на переключателе преампа, чтобы небыло хлопков.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 06:44:39 pm от spiderdub80 »
« Ответ #97 : Августа 15, 2012, 11:31:06 pm »
Рекомендую подумать в сторону уменьшения номиналов конденсаторов: С17 (470->47), С22 (22->10, а то и ещё меньше, вплоть до 1нф), С25/26 (47->22), иначе слишком рано начинается запирание оконечника и его ДД используется неэффективно.
Между анодами ФИ нужно поставить керамику 47..100пф.
С19 либо увеличить до 22мкф (поставить лит, плюсом в сторону ФИ), либо (предпочтительнее, имхо) вообще исключить.
R22 поставить с хар-кой "А" (лог.).
Ещё я бы убрал С18 и "компенсирующий" его R32, но это уже дело вкуса.
Номинал R34 лучше всё же 1мом, а R35 практичнее будет С10К.
« Ответ #98 : Августа 15, 2012, 11:32:39 pm »
6Н3П замечательная лампа, но у неё есть противный недостаток - нестандартная распиновка. А вдруг она не понравится или потом надоест? :)
Vitalka
« Ответ #99 : Августа 16, 2012, 12:02:37 am »
И поэтому стоит попробовать 6н1п ;)
Хоть по накалу она более прожорливая, но хотя бы один из плюсов - цоколевка у нее такая же как у 6н2п
