Автор Тема: Mark 2C+ лэйауты  (Прочитано 4633 раз)
mesarubka
Mark 2C+ лэйауты
« : Марта 15, 2010, 07:30:03 pm »
Вот много обещанные лэйауты этого аппарата -- ищим все месте траблы если таковые имеются --- это моя копия с оригинала все проверил все гуд -- но 2 головы лучше -- посмотрите если все ок я залью архив к его изготовлению все печатки и тд!!! Оригинал отличается от того что нарисовано в официальной схеме -- а именно половинки триодов 2й лампы и пары деталей нет на схеме
http://www.onlinedisk.ru/file/379381/
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 07:35:07 pm от mesarubka »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Mark 2C+ лэйауты
« Ответ #1 : Марта 15, 2010, 07:33:44 pm »
РЕШПЕКТИЩЕ:)))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
mesarubka
« Ответ #2 : Марта 16, 2010, 02:14:50 am »
Подскажите плиз в чем быстро и просто нарисовать схему к этому Марку чтоб нам было понятнее а не та которая от руки в нэте -- каким софтом ????? что бы и не кад а попроще и желательно с библиотекой элементов и ламп??????????????  хочется уже закончить этот проэкт и загрузить все печатки с правильной схемкой внятной и всем понятной --- кстати надо продумать вариант замены VTL на релюхи для упрощения сборки но я себе сделаю с втл уж больно хочется собрать максимально приблbженyо к оригиналу... кто поможет с софтом?????
« Ответ #3 : Марта 16, 2010, 02:42:52 am »
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 02:44:27 am от GLEB »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #4 : Марта 16, 2010, 07:58:43 am »
хм а че сразу в лейке не выложил то...
mesarubka
« Ответ #5 : Марта 16, 2010, 01:56:15 pm »
проверить надо все 100 раз  прежде чем заливать -- я же написал выше..
Sergius
« Ответ #6 : Марта 16, 2010, 03:11:32 pm »
А в чем рисовались платы.... есть в PCAD?
Sergius
« Ответ #7 : Марта 16, 2010, 03:19:57 pm »
И  еще очень интересно было бы взглянуть на фото внутренностей реального аппарата.
« Ответ #8 : Марта 16, 2010, 04:27:35 pm »
Фотка от автора темы
mesarubka
« Ответ #9 : Марта 16, 2010, 10:16:05 pm »
рисовались в Layout 5 -- я немного одно местечко уже подкаректировал -- вроде все окей -- ща блок питания разведу и все... залью архив печаток
mesarubka
« Ответ #10 : Марта 17, 2010, 01:03:46 pm »
кстати нашел еще проект марка 2с  но он не как оригинал выглядит-- но удобно разведен может кому надо для коллекции
http://www.onlinedisk.ru/file/381152/
свой кину завтра
Sergius
« Ответ #11 : Марта 17, 2010, 01:17:09 pm »
свой кину завтра
буду очень благодарен  ;)
А что там за резисторы стоят в эквалайзере .... с характеристикой W
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 01:21:04 pm от Sergius »
not_found
« Ответ #12 : Марта 17, 2010, 07:24:18 pm »
Sergius
Это вот такая
На самом деле линейный будет вполне нормально-с W характеристикой недостаточная глубина регулировки у среднего положения и слишком резкая по краям.
Lion
« Ответ #13 : Марта 17, 2010, 07:43:51 pm »
С точностью до наоборот! Так будет работать линейный вместо "W".
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 07:45:12 pm от Lion »
not_found
« Ответ #14 : Марта 17, 2010, 09:15:15 pm »
Lion
Ну насчет линейного и что с ним будет нормально может я и погорячился, но с W-характеристикой было именно так как и написал-недостаточная глубина регулировки у среднего положения и слишком резкая по краям. Зуб даю!!! Но может с непривычки показалось, хотя сколько ни крутил все равно какой то невменяемой казалась регулировка...
Да, и вот тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253961813/99#99 об этом говорили...
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 09:28:20 pm от not_found »
Lion
« Ответ #15 : Марта 17, 2010, 09:50:19 pm »
Зубы лучше поберечь.  ;) Достаточно взглянуть на график зависимости сопротивления от угла поворота потенциометров "W". Чётко видно, что в центре крутизна регулирования максимальна и "недостаточная глубина регулировки у среднего положения" просто невозможна. А на краях кривая - "плавней не бывает" (почти горизонтальна!) - отчего бы регулировке быть "слишком резкой по краям"? Какой должна быть характеристика, что бы регулировка стала плавной по краям??? Характеристика потенциометра должна приблизится по "плавности" к выключателю, что бы регулировалось плавно на краях???? :o  Нелогично.
недостаточная глубина регулировки у среднего положения и слишком резкая по краям. Да, и вот тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253961813/99#99 об этом говорили...
По этой ссылке нет ни слова об этом, кроме как о "нездоровости" такой характеристики регулирования. Да, редкая, для наших магазинов...не более. ::)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253961813/96#96
В эквалайзерах потенциометры должны быть "S-образные" (W-taper)
Вот это совершенно верно. W-taper потенциометры были разработаны СПЕЦИАЛЬНО для применения в графических эквалайзерах
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 09:59:57 pm от Lion »
not_found
« Ответ #16 : Марта 18, 2010, 12:37:25 am »
Lion
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253961813/100#100 - а тут есть :)
Ну да не важно - может это просто мне такая плавность регулировки показалась неадекватной...
Lion
« Ответ #17 : Марта 18, 2010, 11:47:33 am »
По ссылке речь идёт о попытке имитировать характеристику W. Видимо о неудачной попытке... :)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 11:49:03 am от Lion »
mesarubka
« Ответ #18 : Марта 18, 2010, 12:17:38 pm »
дак еквалайзер можно поставить какой кому нравится или вообще не ставить --- в макрке он отключается при режиме соло и включается при режиме ритм с некоторым понижением по громкости чисто для удобства при переходе на соло чтобы не крутить громкость -- вот!
Sergius
« Ответ #19 : Марта 18, 2010, 12:23:39 pm »
Эквалайзер очень полезная штука для всяких металкорщиков.... так как позволяет вырезать середину напроч  :)
