Автор Тема: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2  (Прочитано 51396 раз)
TMetalHeart
« : Августа 03, 2006, 01:25:46 am »
Смотрю до старой темы про басовый санс всё-таки добрался добрый робот-удалятор... А басист как раз стал меня донимать: "сделай!". Такие вот дела...
Собсно сам вопрос... Перерисовывал ли кто-то схему нового басового санса с переключателями как на GT2?
Ну или собирал кто вообще сей девайс? Или хотя бы осталась у кого старая тема с басовым сансом?
Заранее благодарен за любые коменты в эту тему.
зы: старая схема лежит тут http://home.planetahost.ru/~firewood/teb21.pdf
engl
Re: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2
« Ответ #1 : Августа 03, 2006, 01:49:35 am »
Собрал я вот недавно санс ,правда гитарный, не басовый. с тонпада. Была у него неприятность маленькая-посвистывал зараза! Так вотч то бросилось в глаза - на этой схеме в цепи обратки микрух стоят кондерики - от возбуда помогают, немного. Еще момент - схема очень чувствительна к напряжению питания. Если батарейка подсядет этот возбуд опять вылезет. Видимо от оперов зависит (у меня все тл072, пробовал в тембре о62- разницы особой не заметил).У меня прям слышно когда выключаешь питалово, пока кондеры разряжаются он свистит!
  Извини что не совсем в тему!
TMetalHeart
« Ответ #2 : Августа 03, 2006, 02:58:19 am »
Ладно, но всё же кто может чё-то сказать по бассдрайверу?
Marichev
« Ответ #3 : Августа 03, 2006, 05:27:50 am »
Прекрасное устройство.
TMetalHeart
« Ответ #4 : Августа 03, 2006, 12:23:26 pm »
Это тот, который с переключателями режимов(новая версия) или без? Насколько "прекрасное"? :) Сам делал или покупной?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #5 : Августа 03, 2006, 12:39:41 pm »
Сам делал много покупных... ::)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #6 : Августа 03, 2006, 11:39:34 pm »
Интересно, помогите плиз у кого есть инфа. Тоже страждущий . :)
TMetalHeart
« Ответ #7 : Августа 04, 2006, 12:26:38 pm »
Алексей, заинтриговал, схемку выложи, плиз ::)
Maxxe
« Ответ #8 : Августа 04, 2006, 02:25:25 pm »
TMetalHeart
А та, на которую ты линк кинул, это че за схема тогда? Или тебя интересует вариант с коммутацией?
Алексей
« Ответ #9 : Августа 04, 2006, 02:29:19 pm »
TMetalHeart
Да не я "делал много покупных", а Маричев... Я типа не при делах.
Kolyan
    • ICQ клиент - 464535195
« Ответ #10 : Августа 04, 2006, 03:02:14 pm »
Старая ветка:
http://web.vrn.ru/theostroy/temp/sansbass.zip
На сколько полная не знаю...
Ушел в музыку.
Marichev
« Ответ #11 : Августа 04, 2006, 04:36:57 pm »
Сейчас только понял, что выложенные схемы - это схемы клонов Бехренгира. Несколько лет назад я рисовал с оригинала, надо поискать и сравнить (гдето была  она у меня в бумагах). Но в общих чертах похожа.
DarkAngel
  • Главный сансампщик
« Ответ #12 : Августа 04, 2006, 09:30:25 pm »
  А чем Бехр отличается от оригинального санса? По-моему, только тем, что в нём применены микрухи TL074 вместо TLC2262. А в остальном схемы должны быть одинаковы.
 ИМХО, бассдрайвер выдаёт чистый слегка подгруженный звук, ибо схема о-о-очень похожа на ГТ-2 в режиме "FendЁr".
 г-н Marichev! А у Вас есть какие-нить другие схемы сансов (классик, триак, триод, парадрайвер)?
 (пардон за оффтоп)
 Кстати, сейчас выпустили программируемый бассдрайвер (а-ля триак). Интересно, аналоговая часть осталась прежней?
TMetalHeart
« Ответ #13 : Августа 04, 2006, 10:06:01 pm »
Kolyan, у меня тоже эта тема до этого места сохранена, думал там ещё чё-то нарисовали, аблом...
Maxxe,
- именно, точнее с переключателями режимов.
Marichev
- если с доп. переключателями режимов(новая версия) буду очень признателен.
Заранее благодарен...
Roman_k
« Ответ #14 : Августа 05, 2006, 11:59:00 am »
Печатка есть где-нибудь?
DarkAngel
« Ответ #15 : Августа 05, 2006, 01:10:04 pm »
 Есть, осталось сп@@@ить и принесть. Слава богу, хоть схема есть, а печатку уж сам как-нибудь.
hedgehog
« Ответ #16 : Августа 14, 2006, 11:52:02 pm »
Господа!
А не подскажете ли, что это на схеме ДИЗа за узел такой, обозначенный условным прямоугольником - "BYPASS"? Как его расшифровать?
И еше: может быть, у кого-то есть схема таки оригинального Басс Драйвера?
Спасибо!
diezz
« Ответ #17 : Августа 15, 2006, 05:32:46 am »
Там вроде написано - байпас на полевиках. Смотри боссовский.
DarkAngel
« Ответ #18 : Августа 15, 2006, 06:32:04 am »
 А чем тебя эта схема не устраивает? Фирма также содрала схему, поставила другие микросхемы, и всё!... Схема-то та же
Diz
« Ответ #19 : Августа 15, 2006, 08:52:08 pm »
Байпасс на двух полевиках, как у Босса, плюс триггер на двух биполярных транзисторах. Смысла сдирать никакого, схема стандартная. Можно просто переключатель поставить.
