Автор Тема: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2  (Прочитано 50651 раз)
TMetalHeart
Re: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2
« Ответ #20 : Августа 16, 2006, 12:13:04 pm »
Да, боссовский байпас звук малёхо мылит, хотя на басу может это меньше заметно? Ладно старый добрый футсвитч ещё никто не отменял...
Есть соображения у кого как реализованы в сансе другие режимы? Да и вообще какие у них названия? Я нигде не нашёл... Вобщем закрадывается подозрение, что этот санс с переключателями режимов может быть почти копией ГТ2 с лёгкими изменениями, уж больно они любят повторяться...
Так, а теперь вопросы поконкретнее: велика ли необходимость в повторителе U3:A после пота громкости? И польза повторителя U1:B тоже вызывает сомнения. Вроде как им некуда было засунуть эти опера. Просто хочу умудриться сделать это на печатке от ГТ2, так как после установки Registry Mechanic несчастный Pcad перестал запускаться и устанавливаться...
Заранее благодарен...
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 06:01:00 pm от TMetalHeart »
hedgehog
« Ответ #21 : Августа 16, 2006, 12:32:52 pm »
Байпасс на двух полевиках, как у Босса, плюс триггер на двух биполярных транзисторах. Смысла сдирать никакого, схема стандартная. Можно просто переключатель поставить.
Простите, я здесь новенький.  Не скажете, где можно найти эту "стандартную схему боссовского байпасса"?
hedgehog
« Ответ #22 : Августа 16, 2006, 12:40:56 pm »
А чем тебя эта схема не устраивает? Фирма также содрала схему, поставила другие микросхемы, и всё!... Схема-то та же
Схема - устраивает :)
А нельзя ли конкретнее - какие именно микросхемы поставили вместо каких?
Я хочу скопировать Тех21, а не Берингер :)
DarkAngel
  • Главный сансампщик
« Ответ #23 : Августа 16, 2006, 04:58:39 pm »
 В оригинале стоят: U2 - TLC2264C (попробуй, отыщи!) вместо TL074; U1 - вместо 4558 - TL072;  U3 - TL064 вместо TL074; а U4 тебе нафиг не нужна.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 04:59:31 pm от DarkAngel »
hedgehog
« Ответ #24 : Августа 16, 2006, 05:20:06 pm »
Спасибо!
А почему не нужна?
TMetalHeart
« Ответ #25 : Августа 16, 2006, 06:17:13 pm »
- зайди например на www.ggear.da.ru и посмотри схему босс металзон, в конце странички там есть схема байпасса.
А почему не нужна?
- это для симметричного выхода, имхо оно нафиг никому не надо...
А на мой вопрос по повторителям кто-то чё-то ответит?
hedgehog
« Ответ #26 : Августа 16, 2006, 07:14:04 pm »
Спасибо большое!
Я Вам крайне признателен :)
Сколько людей - столько мнений.
Diz
« Ответ #27 : Августа 16, 2006, 08:38:46 pm »
U3:A - входное сопротивление следующего каскада - 10k. Не очень-то согласуется с потом 100к
(да еще 100к blend перед ним). Можно U3:A поместить между Blend и Level, а U3:B сделать неинвертирующим. Или засунуть Level в ОС U3:B.
U1:B тоже нужен - негоже все-таки нагружать Т-мост.
PS При желании можно было всю схему сделать проще.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 08:40:39 pm от Diz »
Roman_k
« Ответ #28 : Августа 18, 2006, 02:28:29 am »
tlc2264 vot zdes zakazat mozhno www.ti.com
Roman_k
« Ответ #29 : Августа 18, 2006, 02:36:36 am »
Я пробовал вставлять в  sansamp TLC2262, особой разницы не заметил
hedgehog
« Ответ #30 : Августа 18, 2006, 10:14:33 am »
Есть, осталось сп@@@ить и принесть. Слава богу, хоть схема есть, а печатку уж сам как-нибудь.
О! Забыл спросить: это та же берингеровская схема?
а нет ли нигде этого сансамповского решения с фантомным питанием?
TMetalHeart
« Ответ #31 : Августа 19, 2006, 06:17:27 pm »
Diz, пасибки за коменты, я подозревал, что не всё так просто :). Ладно, желание слепить всё на печатке от ГТ2 отпало, так как заработал Pcad. Да, сразу вопрос: никто случаем не знает, как заставить автотрассировщик разводить однослойную плату? Чё-то у меня не выходит... Ну или вообще регулировать кол-во слоёв? У меня Pcad 2002 SP1. Знатоки пикада помогите советом, плиз.
Заранее благодарен.
kapa
« Ответ #32 : Сентября 09, 2006, 05:10:01 pm »
ну так что, кто-нибудь разводил печатку...
Roman_k
« Ответ #33 : Октября 29, 2006, 08:59:02 pm »
Сделал печатку в очень старом P-Cade, проверял - работает  :) надо кому-нить?
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #34 : Октября 29, 2006, 09:31:50 pm »
Roman_k, мне надо, и схема тож нужна, а то говорили что чет там не то...
Roman_k
« Ответ #35 : Октября 29, 2006, 09:58:44 pm »
Схема на 1-ой странице топика, печатку закину завтра сутра, и все вроде работает, сэмпл тож выложу завтра
Roman_k
« Ответ #36 : Октября 29, 2006, 10:00:12 pm »
только, я операционники TLC2264 поставил
TMetalHeart
« Ответ #37 : Октября 29, 2006, 10:05:06 pm »
Roman_k, выложи куда-то печатку, плиз, даже в пмкадовском формате, заранее весьма признателен...
hedgehog
« Ответ #38 : Октября 30, 2006, 10:53:15 am »
ОЧЕНЬ НАДО!!!
Roman_k
« Ответ #39 : Октября 30, 2006, 02:49:32 pm »
« Последнее редактирование: Октября 30, 2006, 03:21:01 pm от Roman_k »
