Автор Тема: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2  (Прочитано 51367 раз)
deegeedoil
Re: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2
« Ответ #60 : Апреля 21, 2009, 01:23:33 am »
Sednja razobral nastojashiy Tech21 Bassdriver, na nedele poprobuju sdelat shemu. problema v tom chto kondencatory bez markirovki, kak ih izmerit'?
получилось снять схему?
deegeedoil
« Ответ #61 : Апреля 23, 2009, 01:29:54 am »
http://www.hot.ee/wirelessmic/bassdriver.rar
Выложи еще раз пожалуйста или на мыло вышли deegeedoil@mail.ru. ссылка не работает.
deegeedoil
« Ответ #62 : Апреля 23, 2009, 01:32:02 am »
Ещо в схеме нету резистора , который идет на землю (1 Mohm), в самом начале схемы, без него сигнал проподает
этого резистора нет здесь
http://home.planetahost.ru/~firewood/teb21.pdf
или в разводке печатной платы?
tyemytch
« Ответ #63 : Июня 25, 2009, 11:40:40 pm »
Тоже думал когда-то собирать Tech21
Потом нашёл сайт http://www.basstasters.com/preamps/Sansamp_BDDI.html с примерами звучания и что-то мне он СОВСЕМ не понравился в звуке.
Вата! Вяло как-то...
(Хотя в своё время на концерте Мастера мне понравился звук басса. Я спросил их бассиста, что он юзал на концерте и он сказал, что именно этот Tech21 Bass Driver DI!)
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #64 : Июня 30, 2009, 10:56:47 pm »
Потом нашёл сайт с примерами звучания и что-то мне он СОВСЕМ не понравился в звуке.
чувак, вата похоже у тебя в ушах.
юзал напольный басдрайвер, рековый (оба оригинальные), сам собирал по приведенной здесь схеме - более резкого и лязгающего басового не встречал. недаром на нем каннибалы играли в свое время. сейчас активно брутальщики используют. дело либо в инструменте либо в прокладке между ним и ремнем)))
XMD
« Ответ #65 : Июля 01, 2009, 04:06:34 am »
соглашусь с SLK, собрал тольо что макет, звук очень и очень.
Voltage
« Ответ #66 : Июля 02, 2009, 10:43:21 pm »
Прошу прощения за неосведомленность, но эээ.... gnd lift зачем нужен? чет кнопочку щелкаю и почти ничего не происходит, а толкового вообще ничего не происходит... А так девайс гуд, мне понравлся:) Вчера спаял - радуюсь) И кстати чета печатки нигде я не нашел, все ссылки либо дохлые, либо там просто картинка в гифе. Пришлось перерисовывать с картинки в лэйаут. Кому надо обращайтесь.
tyemytch
« Ответ #67 : Июля 03, 2009, 12:18:21 am »
На студиях, с большим количеством приборов, возможно появление земляных петель. Вот ГраундЛифт с этим и борется.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 12:58:00 am от tyemytch »
Voltage
« Ответ #68 : Июля 03, 2009, 12:43:05 am »
понял, спасибо:)
Voltage
« Ответ #69 : Июля 03, 2009, 03:28:03 pm »
а когда этот 1-й контакт XLR отключен, и дотрагиваешься до общей земли, там немного гудеть начинает... так и должно быть?
tyemytch
« Ответ #70 : Июля 03, 2009, 07:57:39 pm »
А у тебя по какой схеме выход с девайса? А вход в потребитель?
ГраундЛифт, вообще-то, для выхода на XLR (именно с симметричным сигналом)!
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 08:00:12 pm от tyemytch »
iceknight
« Ответ #71 : Июля 05, 2009, 12:40:12 pm »
Я собрал по печатке отсюда. http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=203&st=20&start=20 - все работает. Правда пока что корпуса нет, играю так, на столе платка от нее проводки ко входам:)
Voltage
« Ответ #72 : Июля 05, 2009, 09:43:59 pm »
Ну у меня идет из этой примочки из XLR в звуковушку тоже в XLR... Ладно это пока неважно) За печатку спасибо) И вот еще хотелось бы спросить... Там по ссылке картинка с печаткой. Как я понял, там гдето керамика стоит, а гдето пленка. Куда ставить пленку а куда керамику? Никогда раньше не задавался этим вопросом и не знаю  в чем разница... везде ставил керамику К10-17
iceknight
« Ответ #73 : Июля 05, 2009, 09:50:33 pm »
Куда сможешь ставить пленку. На сотни pf пленку не выпускают - туда придется тавить керамику. Желательно однослойную.
« Ответ #74 : Июля 05, 2009, 10:35:12 pm »
Как это не выпускают, даже у Ерасова в магазине есть
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27
iceknight
« Ответ #75 : Июля 06, 2009, 12:19:41 am »
Ну я у себя в городе не видел
tyemytch
« Ответ #76 : Июля 09, 2009, 12:35:35 am »
KMG! Позволь заочно пожать тебе руку! РЕСПЕКТ! И УДАЧНЫХ РАЗРАБОТОК!  ;)
А Ерасов и действительно расширил диапазон предлагаемых Вим!
Спешите!!! Они пропадают периодически!
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #77 : Июля 12, 2009, 10:39:42 am »
Минимальный заказ у Ерасова в магазине на сумму 500руб.А если мне столько кондёров не нать?  :-?
deegeedoil
« Ответ #78 : Октября 12, 2009, 04:59:33 pm »
В оригинале стоят: U2 - TLC2264C (попробуй, отыщи!) вместо TL074; U1 - вместо 4558 - TL072;  U3 - TL064 вместо TL074; а U4 тебе нафиг не нужна.
какая U4 в оригинале стоит?
deegeedoil
« Ответ #79 : Октября 12, 2009, 05:10:27 pm »
есть ли смыл собирать беринговскую версию, если она в магазине стоит 1,5тр?
