Автор Тема: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2  (Прочитано 51297 раз)
varvaroid
Re: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2
« Ответ #80 : Октября 12, 2009, 05:27:17 pm »
чем керамика плоха???? :-?
вот кривые руки действительно плохо 8-) :P
deegeedoil
« Ответ #81 : Октября 29, 2009, 04:08:31 pm »
если из схемы выкинуть U4, то R30 и R34 тоже можно выкинуть?
Lost
« Ответ #82 : Октября 30, 2009, 04:16:54 pm »
Выкинь схему. Собери на лампах. Стандартный Фендеровский темброблок.
Даже с "перевёртышами" покатит.
"Почувствуй разницу!"
(В схеме СЛИШКОМ много УСТАРЕВШИХ микросхем!)
В неё играть - как "через презик .................."
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 06:08:06 pm от Lost »
deegeedoil
« Ответ #83 : Ноября 01, 2009, 03:19:36 pm »
для ламповых схем опыта мало. хочу собрать эту, только балансный выход мне не нужен. играл в оригинальный санс охренел от звука
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 03:20:19 pm от deegeedoil »
Bond_uk
« Ответ #84 : Ноября 24, 2009, 08:37:47 am »
Собрал я сие чудо и удивился, что очень слабый "выхлоп" у этого устройства. Максимальный уровень LEVEL по уровню равен напрямую включенной в комбик гитаре . всё проверил, нашёл одну "соплю", исправил - эффект тот же.. слабоват сигнал. На клине, т.е. в режиме байпасс сигнал чуток посильнее. Где рыть, кто подскажет? Какие напряжения на микрухах? Я использовал TL072 и TL074.И ещё смущают на схеме резисторы R47 и R48, почему на схеме она отмечены как "Опционально"? у меня они стоят.
Bond_uk
« Ответ #85 : Ноября 24, 2009, 02:14:12 pm »
Я задал глупый вопрос или нет таких кто мог бы помочь?
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #86 : Ноября 24, 2009, 02:39:04 pm »
глянь осциллографом - сразу все поймешь
Bond_uk
« Ответ #87 : Ноября 24, 2009, 02:40:11 pm »
Не очень ёмкий ответ. Да и осцилографа у меня к сожалению нет.
VasiliuS
« Ответ #88 : Ноября 24, 2009, 02:52:09 pm »
найди товарища у которого есть
проверишь по-каскадам за 10 минут , сразу поймешь кто виноват, и что делать
никто тебе дистанционно не поможет, здесь нет экстрасенсов, да и мало-ли сколько у тебя еще не найденных соплей....
удачи
Bond_uk
« Ответ #89 : Ноября 24, 2009, 02:58:03 pm »
Соплей больше нет - проверено. Товарища с осцилом нет. Каскада всего два (ведь на клине тоже уровень слабоват). Проблему обрисовал (кажется) вполне объёмно. Ответа не получил, в том числе и про резюки, для них осцил не нужен.
Bond_uk
« Ответ #90 : Ноября 29, 2009, 10:36:00 pm »
Всё, сделал. Дорогие граждане, не надо быть самоуверенными в своей непогрешимости, как я :-) .Если Вам рекомендуют перепроверить собранное вами устройство - перепроверьте, хуже не будет.
Не смотря на свою педантичность, и несколько собранных устройств без огрехов и с первого запуска, я таки допустил ошибку.
Короче, оказывается я на место резистора R33 номиналом 10 кил впаял резюк номиналом 33 кила WhiteVoid_2.gif Вот так вот бывает.
Метод поиска был выбран следующий. Собран наипростейший генератор частоты, герц эдак на 1000. Подан на вход. В качестве контрольного прибора - комповые колонки. И вот сигнальным проводом колонок я прощупывал каскады. И нашёл что на 6-ноге IC2B сигнала нет. На выходе , 7 нога, слабый сигнал с добавлением лёгкого писка. Вот так вот. Заменил резистор. Меряю на выходе переменку, Левел на максимум, драйв на минимум - 1.5 вольта. Всё на максимум - 3 вольта.
Подключил к пульту. Раскачивается на максимуме очень даже сильно. Общие впечатления от этого девайса - звук накрутить можно любой. Подключал фанерный Фил Про, звук нарулил очень читаемый, и даже "вкусный". Но ... особенно слышно разницу при игре медиатром.
Итог - вещь для сборки стоящая, способная и дешёвый бас заставить звучать вполне приемлемо.
Voltage
« Ответ #91 : Декабря 02, 2009, 10:13:39 pm »
Теперь на свете еще одним драйвером больше:) Заценяйте:) Сэмплы писал так: мой бас г..., поэтому взял парочку необработанных сэмплов из гитаррига и пропустил через драйвер. Первый сэмпл это я тупо ручки кручу верчу, во втором попытался нарулить болееменее адекватный звук. http://depositfiles.com/files/5glq6j9gz
http://deposit.files.com/files/x4yxr3dnv
Voltage
« Ответ #92 : Декабря 02, 2009, 10:14:17 pm »
ой, забыл точку в середине депозитфайлс убрать
Voltage
« Ответ #93 : Декабря 04, 2009, 12:01:49 am »
чтото тема както совсем затухла...=(
Варяг
« Ответ #94 : Февраля 29, 2012, 07:04:31 pm »
Мужики, кинте схему плиз кто может neformalnyi@mail.ru . Ссылка не пашет.
-s_d-
« Ответ #95 : Марта 01, 2012, 12:09:00 am »
а лучше тут выложить
-s_d-
Варяг
« Ответ #97 : Марта 01, 2012, 07:15:00 pm »
О, благодарю. Это оригинал?
-s_d-
« Ответ #98 : Марта 01, 2012, 10:47:46 pm »
обрезанная версия - нехватает переключателя "phantom & ground connect" и выхода "parallel output"
drow
« Ответ #99 : Марта 02, 2012, 10:15:59 am »
-s_d-, ну наверное потому что он особо никому не нужен.. Посмотри на других схемах как его цепляют и сделай так же, он не критичен.
Вообще бас драйвер давно уже отлично разобрал Валентиныч, выложил свою схему с небольшой правкой номиналов, и печатку. На guitar-gear есть, мб ещё где. Называется Elur Bass Driver.
