Автор Тема: Собрал Till onboard  (Прочитано 7408 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
flatcut
donotknow-person
Re: Собрал Till onboard
« Ответ #61 : Октября 08, 2009, 12:38:18 pm »
Собрал тил на макетке с кп303а. Что бы половину напряжения получить, пришлось нагрузочный резистор до 13 КОм увеличить. Это у меня такой поляк попался нерусский? :-?
И еще, схема гудит какими то странными стабильными звуками, когда регулятор на гитаре до упора не убавлен. Пострашней, чем с ламповыми устройства. Не пинайте сильно за может, глупые реплики и вопросы, это у меня второй или третий случай общения с полевиками в жизни (я перед пайкой даже всякие книги рыл, что бы узнать где у них сток, исток и затвор) :)
santa
« Ответ #62 : Октября 08, 2009, 12:55:39 pm »
 вобщем  этот резистор на затворе там впринципе и не нужен , за место  него хорошобы просто 100 тире 200 пФ  кондёр поставить
***схема гудит какими то странными стабильными звуками, когда регулятор на гитаре до упора не убавлен***
если неэкранирована   ,значит всё внорме ,
  в гитаре всё равно придётся всё экранировать ,
щас вобще   много помехогенераторов, и сотовая связь  и импульсники из лампочек и компы и узб
, и всегда если одно не влияет  обязательно  что нибудь другое  шумит
теория убийца практики
santa
« Ответ #63 : Октября 09, 2009, 09:30:53 am »
Хотелось бы попробовать воткнуть что то типа sho или till в телекастер. Но хочется питания от таблетки или ААА, ибо места для кроны нет. Есть подобные?полевики
можно сделать повторитель , на полевике ,
но усиления уже не будет , только согласование
 провода от гитары, от 3 вольт должен нормальный сигнал выдавать   смотря клнечно какой выход у датчиков  возможно и от 1.5 вольт
 сигнал будет ровный
Shoewreck
« Ответ #64 : Октября 09, 2009, 10:18:02 am »
Существуют компактные литиевые батарейки, вроде CR2. Они меньше AA, напряжение больше.
flatcut
« Ответ #65 : Октября 09, 2009, 03:38:38 pm »
Низкими напряжениями питания не увлекайся. Не забывай, что максимальный размах выходного напряжения равен половине питания минус какой-то запас от 0.1 до 1в. Если же озаботиться минимумом искажений, что для гитары весьма желательно, то размах еще более сократится.
rust
« Ответ #66 : Октября 09, 2009, 06:34:32 pm »
То есть в телекастер без фрезы онборд преамп (вернее его питание) не лезет
santa
« Ответ #67 : Октября 09, 2009, 07:24:54 pm »
да если проблемы в питании, то я предлогаю обратить внимание на фантомное
может не читали ветку про шумодавы , я там это уже всё говорил
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254860352
батарейку можно подключить к звуковому проводу  в любом месте
Shoewreck
« Ответ #68 : Октября 09, 2009, 08:09:42 pm »
Возвращаясь к Тиллу:
http://till.com/articles/PreampCable/index.html
Модификация гитары не требуется :)
flatcut
« Ответ #69 : Октября 09, 2009, 10:03:31 pm »
Но фантомное питание резко снижает универсальность гитары - тогда она может использоваться либо со специальными предусилителями, либо с дополнительным блочком такого питания.
rust
« Ответ #70 : Октября 10, 2009, 01:36:59 am »
Да нет фантом не тот выход. Если только поставить стэковый потенц, один на волюм и тон.. и освободить место под крону. Но это уже скорее в "технологию" или в "гитару")))
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #71 : Октября 10, 2009, 09:26:00 pm »
думаю собрать сабж, единственное какие наши транзюки годятся на это дело? и на сколько чувствуется усиление? у датчиков слабый выхлоп.. особенно бридж.. китай все таки((
« Ответ #72 : Октября 10, 2009, 10:30:24 pm »
Как я писал - усиление можно повышать и значительно. Это немножко сужает динамический диапазон (как я понимаю), но в экспериментах с электролитами удавалось даже входной ОУ на комбике перегружать (неприятный такой пердящий перегруз). Так что думаю хватит "boost'a" и с китайскими датчиками. Я например при помощи оргинальной схемки Till'a получил неожиданно классный (для меня) драив на стандартном драиве кубика, который без боостера/преампа перед кабелем - так себе...
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 10:34:13 pm от kwlw »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #73 : Октября 10, 2009, 11:10:33 pm »
кп303 с какими буквами пойдут?
короч надо собирать по схеме тилла? оригинальной? она и есть бустер/преамп?
santa
« Ответ #74 : Октября 11, 2009, 10:12:49 am »
практически любой полевик
 у (А) меньше ток но  может искажать
(Г)  более  линеен
zx
« Ответ #75 : Октября 11, 2009, 12:38:16 pm »
К сожалению, не помню, кто из камрадов форума делал, возможно, Value.
rust
« Ответ #76 : Октября 11, 2009, 12:49:24 pm »
Прикольно
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #77 : Октября 11, 2009, 01:53:58 pm »
нашел на рынке кп303а и кп303и какой по лучше будет?
rust
« Ответ #78 : Октября 11, 2009, 02:03:08 pm »
Поставь кроватку и пользуй разные
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 02:04:16 pm от rust »
santa
« Ответ #79 : Октября 11, 2009, 02:27:10 pm »
rust  , есть батарейки 23А  12вольтовые (щелочные) размером  с половинку  ААА
 только незнаю на солько их хватает приминительно к преампу
 а этот преамп питают от 3 вольт
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
