Автор Тема: Собрал Till onboard  (Прочитано 7391 раз)
rust
Re: Собрал Till onboard
« Ответ #80 : Октября 11, 2009, 02:51:49 pm »
Спасибо. Теперь надо транзистор искать. В городской торговле не нашел..
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #81 : Октября 12, 2009, 01:31:54 am »
ща собрал навесом сабж на кп303и прикольный звук получилсо) интересно будет его испытать на перегрузе. Кто пробывал что скажет?
« Ответ #82 : Октября 24, 2009, 03:44:37 pm »
VAT
« Ответ #83 : Октября 27, 2009, 11:24:14 am »
одно не пойму почему схеме из студенческого конспекта присвоено имя Тилла.. Там и название правильное можно прочитать.
А по поводу куда заныкать батарею при малом прстранстве- есть крона-аккумулятор, никельметаллгидридный. он из таких таблеток, и его можно рассредоточить. зарядка и включение питания, как обычно - через джек.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #84 : Октября 27, 2009, 11:26:07 am »
кстати я товарисчу показал) он тож сказал что это "простой ключ" или чтото вроде того)))
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #85 : Октября 28, 2009, 11:26:19 pm »
гыгы...стандартный каскад на стандартном полевике со стандартной обвязкой назвали преампом, оформили в отдельный проэкт и дали собственное имя)) забавно :D
VAT
« Ответ #86 : Октября 28, 2009, 11:46:25 pm »
ну и я о том))
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #87 : Октября 28, 2009, 11:56:24 pm »
ой ну если так говорить.. то стандартные усилительные каскады собрали в кучу и дали этому всему имя да и продают за бешенные бабки. все собранно по типу образу и подобию того что ктото когдато придумал. так что))) если этого не сделали вы  то это сделает ктото др. а эта штука не имеет имя.  просто сайт на котором она размещена называется www.till.com потому так проще))
donotknow-person
« Ответ #88 : Декабря 29, 2009, 01:17:09 pm »
Господа, у меня теперь появилась значимая проблема с перегрузом "тилла". Он у меня на кп303А собран. Вообщем искажения даже тогда, когда нет шунтирующего конденсатора. Довольно заметные и ооочень нежелательные. А с кондером, ваще каша. Я думал повышу напряжение питания... повысил и выхлоп вроде увеличился, а искажения так и остались. Значит надо повышать напряжение, а усиление снижать? Как можно увеличить динамический диапазон, перегр. способность? Подскажите, что нить, пожалуйста.
« Ответ #89 : Декабря 29, 2009, 01:29:29 pm »
Скорее всего, попался экземпляр с малым U_отсечки, вот он и грузится по входу. Померь напряжение на истоке, что там? Заодно, и на стоке.
donotknow-person
« Ответ #90 : Декабря 29, 2009, 11:49:48 pm »
К сожалению на стоке не могу пока померить (надоело гитару разбирать). А на истоке я подбором нагрузочного резистора, естественно, выставляю половину напряжения. Извиняюсь за глупый вопрос, но зачем нужен стоковый резистор? Для термостабилизации?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 11:57:38 pm от donotknow-person »
« Ответ #91 : Декабря 30, 2009, 03:11:41 am »
donotknow-person, говоря:
==А на истоке я подбором нагрузочного резистора, естественно, выставляю половину напряжения==
ты, очевидно, имел ввиду "на стоке" (на графическом символе - это удалённый от затвора электрод, ближе к +питания).
Соответственно,
==зачем нужен стоковый резистор?==
имеется ввиду истоковый резистор.
Истоковой резистор (тот, что к земле) нужен для задания рабочего тока каскада. Каким выбирать этот ток - это уже другой вопрос... Ещё он служит элементом отриц. обратной связи
1) по переменному току (если он не зашунтирован значительной ёмкостью), и в таком случае, он
   а) определяет К_ус каскада (уменьшает до какого-то значения по сравнению со схемой, где исток сидит не земле);
   б) как следствие применения ООС, уменьшает искажения.
2) по постоянному току (не имеет значения, зашунтирован этот рез. конденсатором или нет), что стабилизирует рабочий режим, в том числе, и термостабилизирует.
Насчёт "половины напряжения" - не совсем точно, надо выбирать примерно больше на 1/2 величины U_отсечки. А, ещё лучше - по осциллографу по макс. размаху на выходе.
А, вообще-то, трудно сказать, в чём там дело, если не видеть режимов.
donotknow-person
« Ответ #92 : Декабря 30, 2009, 12:14:29 pm »
Стоки... истоки... Запомнить бы. OlegFX, спасибо за теорию! :)
Хм. А осциллографа у меня нема :'(... Я на слух настраивал и смотрел на тестер. Так что там в пределах погрешностей моего слуха, не критично. Может всё же дашь какие рекомендации? Почему то кажется, что схема на пределе возможностей, гитара типа с мочным выхлопом. Вот тока это не логично, поскольку она у меня - китайская подделка. Вообщем соберу на макете и буду пробовать разные транзисторы (их у меня ещё два штука). И то-сё...
« Ответ #93 : Декабря 30, 2009, 04:05:29 pm »
==Почему то кажется, что схема на пределе возможностей, гитара типа с мочным выхлопом.==
==Может всё же дашь какие рекомендации?==
Если гитара с мощными (и даже не очень мощными) датчиками, то я рекомендую истоковый повторитель. Если правильно сделать, то не будет никакого перегруза. Для КП303А лучше (проще) сделать так: от затвора два резистора - один 2,2МОм на землю, другой 2,2...3,3МОм на + питания. Датчик подключать к затвору через конденсатор 10...47нФ. Сток - к +. Между истоком и землёй рез. 10кОм, сигнал снимать с истока, естественно.
А ещё на диайфэкторе есть хорошая ветка об этом; там Медвед делился опытом и схемами:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=481
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 07:31:44 pm от olegfx »
donotknow-person
« Ответ #94 : Декабря 30, 2009, 11:08:11 pm »
OlegFX, примного благодарен! :D
