Автор Тема: Аналоговый процессор. Модули.  (Прочитано 53376 раз)
Игорь
  • Ламповый админ
Re: Аналоговый процессор. Модули.
« Ответ #100 : Января 11, 2008, 02:33:33 am »
Scotland Man, такой шаговик от флопика как на твоей фотке с ручкой - не сможет повернуть потенц. Эти движки слабые очень. И тяжелые  :)
Как энкодер - это да, можно!
А может лучше енти для энкодеров (из 3.5" флоппиков):
Они легкие и компактные. Только биполярные, сволочи.
Но проще прикупить настоящие энкодеры (я так и сделал):
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Scotland_Men
« Ответ #101 : Января 11, 2008, 10:02:50 am »
Баловался я с шаговиками от 5 дюймовых флопов,они свободно без напряга крутят переменый резистор,один недостаток уних это вес и размеры  :'(.
На шаговики от 3 дюймовки уже смотрел,там надо втулку точить и ставить на них а то червяк болтается.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 10:03:44 am от Scotland_Men »
Scotland_Men
« Ответ #102 : Января 11, 2008, 10:09:03 am »
Игорь а что эт за энкодер что ты прикупил поподробней можно.
У меня тож есть энкодеры фирменые 1024 импульсов на 1 оборот,но стоят они гады у немцев под 350 евриков.
shn
« Ответ #103 : Января 11, 2008, 11:32:56 am »
Игорь, про "настоящие энкодеры" - это что, обычные поты именуются "тру-энкодерами" ?  ;D
(иными словами - это что, такой неприкрытый стеб?  ;D)
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #104 : Января 11, 2008, 11:53:26 am »
Scotland Man, этот энкодер - простой вращающийся механический. Чтобы его "считывать" нужен микроконтроллер.
Посмотри вот даташит:
http://slil.ru/25342588
Scotland_Men
« Ответ #105 : Января 11, 2008, 12:26:21 pm »
shn, нет это не пот!
Там контакты замыкаются внутри "дын-дын". И он крутится 360 градусофф.
посмотрел даташит этого чуда ,то что надо!!! де покупал и по чем?
да, вот тока не нашол в даташите скоко импульсов у него на 360градусов.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #106 : Января 11, 2008, 12:37:59 pm »
Scotland Man, там не импульсы считать надо!
Ты посмотри внимательно даташит.
Там микроконтроллер должен определять по часовой стрелке (C.W.) ты повернул энкодер, или против часовой (C.C.W.). Посмотри там табличку. И из этого сделать вывод - уменьшать выбраный параметр, или увеличивать.
Офигенная чтука.
Я заказываю через один из местных радиомагазинов.
А они заказывают напрямую в www.conrad.de
В Конраде они по 2.11 евро.
А мне вышло 84 рубля за штуку. Дороговато, но оно того стОит.  :D
Scotland_Men
« Ответ #107 : Января 11, 2008, 12:43:56 pm »
да то что МК нужен я и так знаю,я кстати для пиков писал прогу обрабутку таких энкодеров,просто очень часто приходится работать с энкодерами по работе,жаль вот токо сигнала Zero нет с этого энкодера,прийдется всеравно датчик ставить
Slipknot
« Ответ #108 : Января 11, 2008, 12:59:51 pm »
Scotland Man Юра у нас в ковбойском есть эти энкодеры. Только цену непомню.
Scotland_Men
« Ответ #109 : Января 11, 2008, 01:02:42 pm »
Вот кстати интересная микросхемка, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HCTL2000
как раз для работы с энкодерами
Scotland_Men
« Ответ #110 : Января 11, 2008, 01:05:06 pm »
Антоха спасибо за отличную новость!!!!!!
shn
« Ответ #111 : Января 11, 2008, 01:48:56 pm »
Scotland Man, мене кажется для такого энкодера "нуль" и не нужен. Ибо он как две кнопки = уменьшить и увеличить параметр. А значение этого параметра надо запоминать в энергонезависимой памяти (лучше внешняя микруха).
Игорь, тут есть проблема: при выключенном приборе никто не запрещает вращать ручки. Т.е. нужно постоянное питание микросхем, обрабатывающих сие энкодеры. Иначе нужен ноль.
Хотя на самом деле проще сделать тогда обычный пот с АЦП. Тогда думать о "нуле" не придется.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 01:50:48 pm от shn »
Serdj
« Ответ #112 : Января 11, 2008, 02:24:47 pm »
shn!
Я подумывал об АЦП,но вопрос- нужны ли нам такие сложности?
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #113 : Января 11, 2008, 02:52:55 pm »
Комрады!!!
Вы не так поняли!
Объясняю.
Пот + моторчик стоит внутри корпуса.
Юзер-лузер крутить непосредственно пот своими грязными руками НЕ может! Потому, что на переднюю панель выведена ось ЭНКОДЕРА.
И когда амп включен - энкодер через микроконтроллер управляет мотопотом!  :)
Serdj
« Ответ #114 : Января 11, 2008, 03:00:15 pm »
Всё Игорюх дошло наконец :)
Scotland_Men
« Ответ #115 : Января 11, 2008, 03:13:52 pm »
может теперь обсудим как подключать энкодеры к МК?
Покрайней мере как миниум 5 энкодеров в схеме а количество входов/выходов в МК не безгранично  :(
Куча идей  крутится в голове но не чего оригинального выдать не удается  :(
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 03:14:47 pm от Scotland_Men »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #116 : Января 11, 2008, 03:21:45 pm »
а не легче энкодер-проц- цифр. потенц?
как в маршал JMP-1
удачи
VasiliuS
« Ответ #117 : Января 11, 2008, 03:24:23 pm »
1 энкодер - два пина на проц
как правило 1 цифр потенц регулирует два сопротивление и управляется по 3 пинам
Scotland_Men
« Ответ #118 : Января 11, 2008, 03:31:24 pm »
как в маршал JMP-1
удачи
Где купить цифр.резистор? Да еще что бы цена была доступной,шаговик помоему с резистором выйдет дешеле. Энкодер ваще с мыши можно сделать,на рынке полно старых мышек шариковых  :)
Slipknot
« Ответ #119 : Января 11, 2008, 03:47:15 pm »
Один энкодер и сколько угодно вам мотопотов, выбираем нужный мотопот и крутим его :)
Тему в популярные!
