Автор Тема: Аналоговый процессор. Модули.  (Прочитано 51908 раз)
Игорь
  • Administrator
  • Ламповый админ
Re: Аналоговый процессор. Модули.
« Ответ #40 : Января 08, 2008, 10:36:03 am »
вот поэтому единственное решение - мотопоты.
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
dingo
« Ответ #41 : Января 08, 2008, 10:38:51 am »
Не получится динамично менять настройки. Как по мне лутше реле.
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
F.O.G
« Ответ #42 : Января 08, 2008, 10:41:57 am »
Недавно обсуждали квак на катушке с подвижным сердечником, не покатит?
dingo
« Ответ #43 : Января 08, 2008, 10:43:50 am »
Еще вопрос по мотопотам: можно ли отследить положение регулятора?
Это важно для создания пресетов!
« Последнее редактирование: Января 08, 2008, 10:45:38 am от uruhara »
-S.A.G.E.
[/size]
Игорь
  • Administrator
  • Ламповый админ
« Ответ #44 : Января 08, 2008, 10:46:16 am »
uruhara, в шаговых и сервомотррчиках отслеживать не нужно. Ты сам задаешь угол поворота. Они очень точные моторы.
dingo
« Ответ #45 : Января 08, 2008, 10:53:20 am »
А как, к примеру, программа узнает, что ты в ручную поставил регулятор не на 0 а на 5?
-S.A.G.E.
[/size]
dingo
« Ответ #46 : Января 08, 2008, 10:55:06 am »
Есть пресет где крутится ручка громкости на опр. угол. Мотор поменяет на етот угол не взирая на положение регулятора.
« Последнее редактирование: Января 08, 2008, 10:55:32 am от uruhara »
-S.A.G.E.
[/size]
dingo
« Ответ #47 : Января 08, 2008, 10:57:02 am »
Или никакого ручного вмешательства? :) Все через цифру!
-S.A.G.E.
[/size]
Игорь
  • Administrator
  • Ламповый админ
« Ответ #48 : Января 08, 2008, 11:56:44 am »
А! Вручную, это другой базар!
Тогда вместо самих потов, надо на переднюю панель выводить ручки энкодеров поворотных и уже тогда делать индикацию установленого значения отдельно, а сама ручка без энкодера без рисок - просто вращая в разные стороны уменьшаешь, или увеличиваешь значение.
Игорь
  • Administrator
  • Ламповый админ
« Ответ #49 : Января 08, 2008, 11:59:44 am »
А есть вариант сделать кнопку на "активацию" нужного пота. (громкость, драйв....).
А ручка энкодер - одна. Как в синтезаторах - такая большая, с углублением для пальца.
Игорь
  • Administrator
  • Ламповый админ
« Ответ #50 : Января 08, 2008, 12:43:54 pm »
Berkoff, триаксис не нов!  ::)
Но тоже вариант - красиво и просто.
А вот LCD-экранчики моного универсальнее, понтовее выглядют!  8-)
Мона разную инфу выводиць, например "Waiting... Tubes are heating... Prepare to hyper jump..."  ::)
dingo
« Ответ #51 : Января 08, 2008, 12:57:51 pm »
А какая скорость смены значений у мотопотов? От нулевого к крайнему.
-S.A.G.E.
[/size]
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #52 : Января 08, 2008, 01:00:26 pm »
Ребят... на правах зрителя: можно ведь сделать управление любым потом регулировки при помощи педального контроллера (а-ля wah)? Такое весьма и весьма зергудно =), по крайне мере, в качестве дополнительной фичи, т.к. в 95% случаев достаточно WAH и VOLUME педалей!
ИМХО, при использовании моторизованных потов это возможно и не очень сложно.
dingo
« Ответ #53 : Января 08, 2008, 01:03:16 pm »
С цифровым управлением все возможно!  ;)
-S.A.G.E.
[/size]
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #54 : Января 08, 2008, 01:06:31 pm »
Реально, мотопоты рулят. На триаксисе кнопок много, для первого варианта не хочется плодить много кнопок. Я буду делать минимум кнопок, ибо портов у МК число ограниченно, а еще и шаговыми управлять. Хотя на них можно отдельную схему, со входами (+\-) и (down) - первый для изменения положения на единицу, второй, общий для всех  для изменения направления - так меньше портов юзать надо, дорогой товар :) А чем вам скорость не нравится??? Поворачиваются они довольно быстро, все дело в управляющей электронике - для примера: кулеры в компах - это тоже разновидность шаговых двигателей, а крутятся быстро...
LCD- экраны со встроенным контроллером - ТРУ!!!! работать с ними ПРОЩЕ, чем создавать кодировку для семисегменток. Я начал было составлять таблицу, потом плюнул, и подключил библиотеку lcd - посмотрите мой файл, там так и сделано!
Кстати, можно еще реализовать схему замера тока ламп, и выводить сообщение об ошибке и неисправности лампы - всегда будешь знать, когда стоит поменять лампу :)
хранилище гитарных схем
Игорь
  • Administrator
  • Ламповый админ
« Ответ #55 : Января 08, 2008, 01:19:22 pm »
AlKoR, я юзаю Bascom AVR. Офигительнейшая среда для программинга атмелов. Бейсик. Мульен готовых библиотек.
Все делается с пол тычка.
Работа с ЛЦД - сказка: комманда инициализации, cls, lcd "hallo world!".
Фсе.
Идиальная штука для проектов средней и высокой сложности.
Могу поделиться (стукнись в личку).
Мона и ток, и напруги, и температуру в корпусе мерять  ;D
И считать время конггда нуна лампы менять - и сообщать юзверю.
И к компу через RS232, USB с пол пинка подключить.
Если интересно - почему бы нет?
shn
« Ответ #56 : Января 08, 2008, 01:19:49 pm »
Хм... делал я схему замера тока ламп, только "аналоговую". В катодах выходных ламп ставились резисторы-измерители тока, и все это на пачку компараторов. На передней панельке сделал "Левел-метр": светодиоды два зеленыч, желтый и красный. В рабочем положении (при отсутствии сигнала) должен гореть только один зеленый - он настроен на оптимальный ток лампы. Если ток становится меньше, то он гаснет. Если ток чуть-чуть увеличивается, то загорается второй. Ну дальше - желтый, красный... Забавно наблюдать за этой схемой при игре :-)
Сорри за офф, просто вспомнилось :-)
Serdj
« Ответ #57 : Января 08, 2008, 02:06:53 pm »
Так, лады,собираем на мотопотах,шаговики и сами резисторы какие брать будем?
Щас разобрал дисковод 1"44 моторчик класный-размер 10ммX10мм и достаточно мощный,но вод беда-без станины не будет работать,там конструкция не позволяет,из 5"25 я думаю всёже великоваты,
значит надо где нить покупать.
Терь переменники-обратите внимание на тримпоты .
Или простые,громоздкие Alfa используем?
« Ответ #58 : Января 08, 2008, 03:43:30 pm »
Игорь,
а нельзя ли в качестве цифровой части использовать лэптоп? Всяко быстрее и в результате дешевле, это кроме шуток.
Тем более, там в качестве панели индикации большой цветной экран, и учиться обращааться с ним не надо, сейчас с компьютером каждый "на ты".
dingo
« Ответ #59 : Января 08, 2008, 05:46:13 pm »
Про комп прикольная идея  ;)
-S.A.G.E.
[/size]
