Автор Тема: Аналоговый процессор. Модули.  (Прочитано 53525 раз)
Игорь
  • Ламповый админ
Re: Аналоговый процессор. Модули.
« Ответ #60 : Января 08, 2008, 08:59:46 pm »
DDD, лаптоп - лехко! Ставим в амп кучку сдвиговых регистров, далее драйверы моторчиков и никаких мозгов. И с лаптопа через RS232 или USB управляем!
Berkoff,  во флоппиках хитро*опые шаговые моторчики. Они очень слабые (нуна ставить червяк-шестерню) и управление у них дурацкое. Обрати внимание у них тока 4 проводка. Нужна схема "H-Bridge" для управления ими.
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #61 : Января 08, 2008, 09:04:37 pm »
2 shn: компрессором пользуюсь только при сведении в Кубейзе/Нуендо. Гитарным компрессором не пользуюсь в принципе, ибо он сильно связывает мне руки в плане диапазона звукоизвлечения...
zench
« Ответ #62 : Января 08, 2008, 11:15:15 pm »
А чем вам скорость не нравится??? Поворачиваются они довольно быстро, все дело в управляющей электронике - для примера: кулеры в компах - это тоже разновидность шаговых двигателей, а крутятся быстро...
Только вот не надо сюда кулеры мешать - они ну ни разу не шаговые, они SRM, то есть вентильные по-нашему.
А скорости шаговикам для этой задачи вполне достаточно, им тут самое место. Помню когда-то в древности шаговики даже дергали головками у хард-дисков. Порядка 70мс на полный stroke уходило.
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
Serdj
« Ответ #63 : Января 09, 2008, 07:19:09 am »
Да кстати,шаговик может легко сделать несколько оборотов за секунду,главно частоту подобрать грамотно чтоб шаги не пропускал,тогда на максимуме скорости на перенастройку параметров будет уходить доли секунды,просто и быстро,оставляем 6 шаговых движков на оба канала?
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #64 : Января 09, 2008, 10:41:41 am »
Шаговый самый удобный для управления с микроконтроллера.
Но есть одна трабла - маленькие шаговые не повернут резюк. Сил не хватает. Нуна ставить шестерню большую на двигатель и поменьше на ось потенца.
Поэтому по возможности лучше юзать серво.
У них даже у маленьких - тяга дикая. Тока вот управление хитровато  :P
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #65 : Января 09, 2008, 10:45:04 am »
Вот нашел фотку своего макета пробного:
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #66 : Января 09, 2008, 10:47:32 am »
ЫЫЫЫЫ!!! Игореха! Все рассекретил! =)
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #67 : Января 09, 2008, 10:49:10 am »
Ага.
Я подумал, что это как в модели open source.
Совершенствуем идею все вместе.  ;)
(но тузы в руковах еще остались 8-))
Алексей
« Ответ #68 : Января 09, 2008, 11:39:35 am »
Модели open source защищены лицензиями GPL, а твоя лицензия называется "Нате, люди добрые, берите, кто хотите, делайте, что хотите".
Serdj
« Ответ #69 : Января 09, 2008, 01:50:41 pm »
Ради общего дела,готов безвозмездно написать прошиву и выложить исходники.(шутка :))))
shn
« Ответ #70 : Января 09, 2008, 02:26:01 pm »
2 Соveenantor - про компрессор - я его использую для увеличения "эффективного" гейна. Т.е. как грелку, совместно с бустером (после него). Так что есть смысл.
Сорри всем за оффтоп... немного вывалился я из топика :-)
Serdj
« Ответ #71 : Января 09, 2008, 03:29:34 pm »
Игорь у тебя личка не работает чтоль,не могу написать
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #72 : Января 09, 2008, 09:07:11 pm »
Berkoff, да вроде работает!
Если нет - пишы на мыло 12ax7(собяка)майл.ру
Gregg
« Ответ #73 : Января 10, 2008, 01:27:55 am »
Мотопот - вообще безумие какое то!
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #74 : Января 10, 2008, 11:17:12 am »
Gregg,  :P  :P  :P
Безумие - бросать фразы без аргументов!  ;)
Scotland_Men
« Ответ #75 : Января 10, 2008, 01:18:03 pm »
uruhara, в шаговых и сервомотррчиках отслеживать не нужно. Ты сам задаешь угол поворота. Они очень точные моторы.
Как не нужно? А откуда котролер упр. будет знать начальное положение резистора?Что датчик начального положения (тоесть 0) не нужен?
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #76 : Января 10, 2008, 01:31:38 pm »
Лехко!
Он в памяти электронезависимой держит текущее положение!
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #77 : Января 10, 2008, 03:15:57 pm »
Именно!! Просто в самом начале вручную ставим мотор в положение 0, и при выключении девайса тоже желательно програмно в ноль устанавливать - вдруг захочется с компа перезалить новые пресеты..
Кстати о зайцах - то есть USB интерфейс. Сейчас отмакетил почти микросхему FTDI FT245BM - в качестве хоста. Ну кто читал, меня поймет :) по ней можно передать сигнал по UART  прямо в микроконтроллер, да и обратно тоже можно считать - осталось написать ПО для работы с преампом и ПО для работы с UART микроконтроллера .
В чипе была только в 32-х контактном корпусе, планарном... Вот тут и пригодился мое паяльное жало необлуживаемое и паяльник со встроенным термодатчиком 25 Вт :) !!! Пришлось купить эту дурацкую макетку в чипе, т.к. хлорного у этих засранцев небыло...
Игорь - спасибо за предложение, но уже успел скачать с робофорума с последними обновлениями WinAVR & VMlab  для симуляции микроконтроллеров. Класс!
Офф. Меня уже порядком достали сообщения типа "а нафига это нужно?? проще обычные поты поставить..." "можно и без МК обойтись" "Мотопоты отстой", и т.д. - Может быть, но что сделали авторы этих сообщений, чтобы это утвержать?? Они хоть одну прогу написали?? Вделали хоть один проэкт на МК?? Видели ли вообще МК?? Если нет - прошу не писать свои мысли и прочие ИМХО в эту тему. Очень прошу.
хранилище гитарных схем
Serdj
« Ответ #78 : Января 10, 2008, 03:31:18 pm »
AlKoR!
Ну блин поддерживаю.
Прямо в цель выстрел!
 :)b :)e :)y :) l :)a :)m :)e :Dr :Do ;Dv ;D
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #79 : Января 10, 2008, 03:53:32 pm »
AlKoR, у мя программатор для АВР-офф на этой "УСБэшной" микрушке. Програмит за 1 секунду ATMega8.
Очень удобная штука (и для лаптопов, и для десктопных компов тоже). Реккомендую. За схемой и платой - прошу на мыло.
Фотга:
А так - да. Управление преампом через УСБ - уже не проблема.
Тока, как ты и сказал, паять эту микруху - работа для усидчевых  ;D
TQFP или как его там корпус. Но особых проблем нет.
