Автор Тема: Выбор динамика для гитарного каба  (Прочитано 53580 раз)
patron
Re: Выбор динамика для гитарного каба
« Ответ #140 : Марта 23, 2010, 08:44:17 am »
Что Medved имел в виду - он может разъяснить сам, без толкователей.
Да и нет нужды как-то истолковывать фразу : "..Электровоз как бы сильно не гитарный динамик по гитарным меркам..."  - в чём я с ним сильно не согласен. Я пользовал этот дин 25 лет, ессно сравнивал с другими и понял, что есть куча жанров, где он очень хорош и Силэсшены там "нервно курят в сторонке".
В моём комбе с момента его рождения сначала стоял Силэсшн G12-100, затем я его сменил на родной дин от комба Musik Man - "Force", затем поставил EVM12L.
Теперь вот буду сравнивать его с Силэсшн Century Vintage.
Попробую, ИМХО отпишу.
"..Ну мне чистокранчи не интересны.."
IMHO - кранч это скорее критерий для усилителей, чем для динамиков или цель в музыке.
Чем чище кранч, что особенно заметно на диссонансах, - тем лучше звучит аппарат и в других жанрах, надо только перекрутить тебра.
Но это - другая тема.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 09:10:52 am от patron »
diefet
« Ответ #141 : Марта 24, 2010, 01:06:44 am »
Я буду краток.
Перепробован НА ЗАПИСЬ множество  HI-FI динамиков...
ЗАБЕЙТЕ парни!
В записи звучат именно ГИТАРНЫЕ!
Замучаетесь эквализировать! Да и (слово то какое) ПРЕЗЕНС (эффект присутствия) у гитарных НЕОСПОРИМО больше, чем у HiFi-шных!
If I'm Here - I'm Drunk =)
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #142 : Марта 24, 2010, 04:57:50 pm »
Не много отвлекусь от сути...  Кто что может сказать про CELESTION HOT100 (G12T-100). Я тут читал в разных темах, пишут что он подходит больше для больших мощностей,  а вообще из бюджетных динов не плохой... Так ли это? Сначала хочу его в чемпе использовать, а потом, ближе к лету в ModS XX Medved'a.
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
« Ответ #143 : Марта 24, 2010, 10:14:10 pm »
@ patron
Не юли ;) Речь шла про конструкцию - мощность и корзину.
Чистокранчи выдвигают совершенно иные требования ко всему тракту. Зачастую совершенно противоположные требованиям современного плотного перегруза. И тембровый окрас тут не причем.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 10:14:45 pm от Medved »
patron
« Ответ #144 : Марта 25, 2010, 09:05:50 am »
2 Medved
"..Речь шла про конструкцию - мощность и корзину..." -
ИМХО : раз динамик заявлен как гитарный, то надо и сравнивать его с другими по звучанию, а как он там сделан - дело второстепенное.
"..Чистокранчи выдвигают совершенно иные требования ко всему тракту. Зачастую совершенно противоположные требованиям современного плотного перегруза. И тембровый окрас тут не причем." -
ну да - тогда нечего и голову морочить со всякими эмуляторами лампового перегруза. Бери транзюковый усь и наяривай тяжеляк.   :)
Ну что-ж - состоялось сравнительное прослушивание Celestion Century Vintage и  EVM12L  :)
Динамики стояли в комбах, близких по размеру и конструкции - полуоткрытый зад.
Динамики переключались тумблером.
Использовался ламповый усь 50 Вт, гитара Hohner c двумя PAF-ами.
Пробовали играть без особого перегруза - тихо, средне, на полную катушку.
Пробовали тоже самое со средним и сильным перегрузом.
Вобщем-то картина довольно стабильно повторялась независимо от того, как перекручивались все ручки : ЭВМ звучал заметно плотнее, без явных выпуклостей и как-бы чище.
У Century явно торчала серединистая "шапка" - постоянно присутствовал окрас - что-то среднее между "хааааа.."  и "хооооо.." (по другому трудновато описать  :)
Пришли к выводу : при прослушивании непосредственно с динамиков - ЭВМ был на голову впереди.
Но сошлись на том, что надо пробовать в миксе - картина может сильно поменяться.
К недостатку эксперимента надо отнести и то, что Силэсшен был нулёвый, а электровоз хорошо разыган.
« Ответ #145 : Марта 25, 2010, 01:14:58 pm »
@ patron
тяжеляк на камнях почему-то не наяривается ;) Так же как не наяривается на незаточенных под него ламповых перегрызах
patron
« Ответ #146 : Марта 25, 2010, 01:53:23 pm »
"..тяжеляк на камнях почему-то не наяривается.." - по вполне известным причинам
"...Так же как не наяривается на незаточенных под него ламповых перегрызах ..." - а вот решается весьма просто   :)
« Ответ #147 : Марта 25, 2010, 02:40:21 pm »
@ patron
Не решается без перекройки усилка
patron
« Ответ #148 : Марта 25, 2010, 03:14:45 pm »
Ладно - давай не будем офтопить  :)
diefet
« Ответ #149 : Марта 29, 2010, 12:08:21 am »
Тема не серьёзная!
Перепробовал многое!
И ТОЛЬКО гитарные динамики звучали в записи...
ТОЛЬКО гитарные!
(На записи послушайте... те, кто решил пробовать другие динамики! А вот тогда и решите!)
patron
« Ответ #150 : Марта 29, 2010, 09:50:04 am »
"..ТОЛЬКО гитарные ! .."  - это какие ? - те, что заявлены производителем, как гитарные ?
EVM12L заявлен таковым, вот только "вживую" звучит совсем по-другому, чем классический Vintage 30
(компрессионники и пищалки тут не обсуждают)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 09:51:40 am от patron »
« Ответ #151 : Апреля 02, 2010, 08:02:51 pm »
TS параметры для 40/40:
Re=7.3 Ohm
Le=0.32 mH
Fs=92.5 Hz
Qms=13.3
Qes=0.7
Qts=0.66
Vas=28 l
