Автор Тема: Ampeg B25 preamp...готово!!!  (Прочитано 5528 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« : Августа 16, 2009, 08:54:41 pm »
Собрал компактный и простой пред для баса - альтернатива Alembic'у F2B
Вот схема:
Сэмплы:
http://www.onlinedisk.ru/file/199031/
http://www.onlinedisk.ru/file/199028/
Записывал через Fender USA presicion deluxe V(первый сэмпл через нэковый датчик, второй - через бриджевый).
Звук мне нравится, но ничего особенного в этом преде нет, обычный хороший звук. К тому же записывать я нормально не умею, вся сочность пропадает при записи, не знаю почему.
Немного обработал компрессором и добивил щепоточку ревера...
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 08:57:55 pm от Alexan »
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
Re: Ampeg B25 preamp...готово!!!
« Ответ #1 : Августа 16, 2009, 08:57:59 pm »
сэмплы и схема с онлайндиска чета сегодня не грузятся.
фотки внутрянки в студию! ::)
Alexan
« Ответ #2 : Августа 16, 2009, 09:01:02 pm »
У меня грузится. А картинки что-то на keep.ru сегодня не грузятся, а то...
Komsomolec
« Ответ #3 : Августа 16, 2009, 09:23:21 pm »
круто! молоток, так держать
« Ответ #4 : Августа 16, 2009, 10:20:19 pm »
Если ты тупо включаешь пред в линию, то надо выходной буфер строить. Вся сочность велезет.
В остальном молодец! Добротно и красиво!
Alexan
« Ответ #5 : Августа 17, 2009, 02:14:34 am »
Спасибо!
Ещё один балон можно туда при желании засунуть, но зачем ещё 1 триод? Как драйвер он лишний, и так усиления достаточно...лишнее звено остается.
Может на полевике сделать буфер? Как он, не сильно испортит звук?
diezz
« Ответ #6 : Августа 17, 2009, 04:16:31 am »
У басового аппарата обязательно должен быть балансный выход, как раз для включения в линию. А сделал с душой :).
varvaroid
« Ответ #7 : Августа 17, 2009, 05:08:39 am »
У басового аппарата НЕОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть балансный выход. Но буфер быть должен, для работы в линию ;) :P
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 05:09:32 am от varvaroid »
varvaroid
« Ответ #8 : Августа 17, 2009, 05:10:17 am »
ставь полевик, нормально все будет ;)
Troll
« Ответ #9 : Августа 17, 2009, 06:14:38 am »
Зачёт!
Буфер делай на полевике. Хотя кто-то (соблюдающий религию),
впихивает буфер на триоде - таже 6ж1п, но зачем?
О спикосиме не думай.
Откуда корпус?  :-?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #10 : Августа 17, 2009, 08:37:20 am »
Накал стабилизировал? Напрасно.
Зимана сыграл неплохо, у меня вот не хватает растяжки. =(
Сделано очень красиво и аккурано. Оценка твердая пятерка, молодец.
Sanoend
« Ответ #11 : Августа 17, 2009, 09:26:28 am »
Буфер и на полевике будет нормально и даже на операционике с двухполярным питанием.
А так и правда очень зачетно получилось!
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 09:26:59 am от Sanoend »
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
« Ответ #12 : Августа 17, 2009, 11:14:38 am »
корпус от комутатора planet  или от длинка?
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
Sergius
« Ответ #13 : Августа 17, 2009, 02:15:23 pm »
Молодец!
Alexan
« Ответ #14 : Августа 17, 2009, 04:28:58 pm »
Может напрасно, но у транса накальная обмотка 14 вольт, поэтому это самый подходящий вариант.
У меня пальцы длинные  ;D
Корпус да, от комутатора planet  (очень удобная штука для таких вещей).
Сегодня подключил буфер на 12ах7( в катоде 100k, переходной кондер 1u и потенциометр 25к) ради эксперимента. Стало в тысячу раз лучше, как раз появилось то, что не хватало. Как переделаю, выложу ещё сэмпл (уже точно нормально звучащий). А я уже грешил на свой фендер, вот думаю пошли же сейчас палки плохие...
Какой полевик сюда поставить?
diezz
« Ответ #15 : Августа 18, 2009, 04:00:33 am »
2varvaroid Скажем так - крайне желательно для полноценного басового аппарата. Если есть, то в сценической работе используется в 9 случаях из 10. Если нет - в "линию" берут с БАЛАНСНОГО линейного выхода басового комба. Нет и его - используют ди-бокс. Не говорю о тех "клубных" случаях, где бас никуда не выводят в принципе, где мультикор в глаза не видели и о клинических случаях, когда снимают бас... микрофонами :).
varvaroid
« Ответ #16 : Августа 18, 2009, 06:08:26 am »
A теперь обьясни мне смысл баланса в преампе, только не говори, что везде есть, и все так делают ;D
Мне интересен именно смысл :-?
shish
« Ответ #17 : Августа 18, 2009, 10:31:14 am »
Полноценный звук баса как раз и получается,когда снимают сигнал и с микрофона и с линии.Кстати линия может быть и не балансным,если пульт не далеко. ;)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 10:31:48 am от shish »
Alexan
« Ответ #18 : Августа 18, 2009, 05:28:15 pm »
Недавно как раз была проблема с подключением басового комба с пультом. В дешевых пультах линейный вход обычно организован на обычном джеке (на XLR только микрофон), а у кобма выход балансный, вот и мучался с подключением...поэтому лучше иметь оба выхода, ещё учитывая то, что обычный линейный выход организовать гораздо легче.
П.С. Вчера записывал этот преамп через буфер, звук очень понравился, а сегодня добавил одну детальку - резистор 1M от катода до сетки (для того, чтобы убрать ограничение на повторителе) и звук опять стал мертвым, что за фигня?
Есть такая ещё проблема: когда идет процесс записи (в Sonar) высвечивается осциллограмма одна, а когда нажимаешь на кнопку стоп, как-будто происходит срез одной полуволны. Я и думал, что буфер ограничивает (а может и в компе такая фигня). Никто такое не замечал в Sonare ?
varvaroid
« Ответ #19 : Августа 18, 2009, 05:41:36 pm »
мое имхо - настоящий звук баса - снятый именно микрофоном, никакой линии.......
но и линию тоже допускаю, но только в концертных условиях ;) :P
