Автор Тема: Ampeg B25 preamp...готово!!!  (Прочитано 5545 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Ampeg B25 preamp...готово!!!
« Ответ #20 : Августа 18, 2009, 05:51:27 pm »
Слышал, что Маркус Миллер пишется непосредственно в линию и звук у него весьма вкусный...но если это так, конечно.
varvaroid
« Ответ #21 : Августа 18, 2009, 05:55:33 pm »
на вкус и цвет....
мне совершенно не нравится звук Миллера
Smolovik
« Ответ #22 : Августа 18, 2009, 11:05:48 pm »
Болансный выход не обязательно!!!!!!
Качество сигнала линейного выхода ничем не уступает качеству сигнала балансного выхода. Балансник нужен только для передачи сигнала на большие растояния(20 30 или 50метров).... Хороший дибокс с трансформаторнпй развязкой лучше чем дибокс на микросхеме встроеный в педальку типа MXR или SansAmp.... Посмотрите райдера нормальных груп, там всегда на басовую линию написано DI, приоритет подключения на концертах: Хороший дибокс, балансный выход комбика, выход педальки (я не говорю о дорогих предах под 1000у.е. в них восновном всегда стоит нормальный балансный выход развязаный трансом)....
Говорю как челавек который немало отработал на концертах в прокатной фирме....
И на концертах очень редко снимают бас микрофоном или микрофоном+линия. Такой способ скорее всего на студии применяют....
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 11:07:59 pm от smolovik »
Viewshkin2
« Ответ #23 : Августа 18, 2009, 11:32:47 pm »
Извините, что не по теме, но похоже сейчас просто забыли про съём баса микрофоном. Техники самой крупной прокатной фирмы родного города Самара искренне удивлялись, когда я просил их снять звук микрофоном не с самого плохого аппарата (Ampeg SVT4-Pro+Ampeg 8x10), звукорежиссёр тоже удивлялся, что ему не пришлось рисовать "кривульки" эквалайзером. Другое дело, что на маленькой сцене в микрофон будет лезть всё, что не нужно, тогда без балансного выхода не обойтись.
diezz
« Ответ #24 : Августа 19, 2009, 03:57:35 am »
 Viewshkin2 2 На большой сцене и подавно!
При записи снимают И в линию, И микрофоном (по желанию/возможности) и мик при этом ставят НЕ ВПРИТЫК к динамику. И мик не SM57. Если есть такая фантазия записать ТОЛЬКО микрофоном, никто не запрещает, но вообще качественно снять широкополосный сигнал, да если еще с пищалкой - не так-то просто. На нормальной сцене от которой пульт в 10 и более метров бас снимают в линию, и она  БАЛАНСНАЯ. И если есть в преампе/комбо балансный выход, то это упрощает его подключение (ди-бокс не нужен). Бал. выход может быть сделан и не на XLR , например в некоторые "Хартке" стереоджек.
2varvaroid Балансный выход есть в любом неигрушечном басовом, клавишном, акустическом аппарате. Если он ТЕБЕ не нужен, то это не значит, что он не нужен в принципе. Тебе это трудно признать, но инженеры, что это все придумали, не тупее тебя.
2 Alexan Дык не лучше, а НАДО иметь оба выхода, как везде и делается. Комплект Миллера - аж триампинг (SWR), одним миком это всяко не снимешь.
varvaroid
« Ответ #25 : Августа 19, 2009, 04:23:56 am »
Я же просил не ссылаться на звукорежей, музыкантов и еще кого-то там, и не указывать на то что он есть в каждой ж.....
А просто объяснить смысл... :P
Преимущества баланса я и сам прекрасно знаю, но объясните мне его обязательное наличие в преампе :-? :-? :-?
Viewshkin2
« Ответ #26 : Августа 19, 2009, 02:59:40 pm »
diezz, я знаю, как снимается звук баса в студии и на концертах, то, что написано большими буквами тоже знаю, и на практике применяю. Я о том, что съём в линию стал догмой. За последний год пару раз на уличных концертах снимал бас только микрофоном (шуром 57), сцена была нормальная :), претензий к звуку не было даже у звукорежиссёров. У меня, как и у автора, мастеровой (самопальный) ламповый преамп, только по Фендеровской схеме,  балансный выход на нём есть, с него на концертах звук беру, когда в этом есть необходимость.
« Ответ #27 : Августа 19, 2009, 04:31:48 pm »
"но объясните мне его обязательное наличие в преампе"
патамушто, варвароед, ты не имел дело с пассивными джазбасами на сцене со стробоскопами и прочей ерундой.
еслиб поимел, вопросов глупых бы не задавал
Smolovik
« Ответ #28 : Августа 20, 2009, 01:06:29 am »
research:
varvaroid не говорит что бас не обязательно должен подключатса через балансник, он говорит что он не обязательно должен быть не преде. Когда нет балансного выхода на преде можно использовать дибокс (на нормальных концертах он всегда есть).......
research: Ты смешной и наверное очень умный человер, Обясни как тебя спасет наличие балансного выхода на преде от наводок на гитару (джазбасс) от стробов и всякой остальной фигни (восновном от димеров). Если именно гитара словила наводку то куда ты ее не втыкай эта наводка пойдут на пульт, или ты думаешь что балансник не даст пройти наводке которую словила гитара)))).......
Повторюсь хороший дибокс гораздо круче чем балансный выхот на бюджетном апарате.........
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 01:21:15 am от smolovik »
diezz
« Ответ #29 : Августа 20, 2009, 03:43:47 am »
2varvaroid Т.е. вопрос стоит так: если можно как-нибудь обойтись, то и нафиг он не нужен :). Я тебе втираю с технической точки зрения, а ты, оказывается, смотришь на это дело с философской :).
2 Смоловик Так прям вас везде и ждут с ПроКо и Хьюзами! Хочешь играть в "ред-бокс" - принеси его с собой. Иначе будешь играть в "Берингер". Так в большинстве клубов Москвы. Это первое. Второе: делаешь прибор, хочешь балансный выход - ставь туда хоть Лундалл, никто не возражает. И будет не хуже, а ЛУЧШЕ всех ред-боксов вместе взятых. А актив (который прям весь такой плохой!) и в Ампегах стоит, и в Хартках, и в Эпифани, и в ФилДжонсах... Используют и в х... не дуют!
2 Viewshkin2 Претензии по звуку на концертах бывают не У звукорежиссеров, а К звукорежиссерам.
PNC
« Ответ #30 : Августа 20, 2009, 04:37:04 pm »
сэмплы в шапке ужасные
varvaroid
« Ответ #31 : Августа 20, 2009, 04:48:15 pm »
кто сказал что актив плохой?????????
в гитаре, да он все портит :P
а для баса актив часто оч даже полезная вещь ;)
Sanoend
« Ответ #32 : Августа 20, 2009, 07:18:06 pm »
PNC а что такого плохово в семплях? помоему так впольне нормально.
Alexan
« Ответ #33 : Августа 20, 2009, 07:27:42 pm »
Сэмплы действительно ужасные, я бы сам так написал, если бы послушал у кого-нибудь другого. Я и выложил для того, чтоб можно было что-то посоветовать...Азнаур предложил добавить буфер, добавил, стало гораздо лучше, но все-равно пока не то, что мне хочется...ищу другие варианты.
Попробовал подключить этот преамп в разрыв бюджетного транзисторного комбика, звук тихий...из-за отсутситвия согласования?
Кто делал баланстный выход на трансформаторе? Как такой сделать?
Viewshkin2
« Ответ #34 : Августа 20, 2009, 09:05:47 pm »
У меня двухламповый преамп с балансным выходом на трансе. За основу моего напольника была взята эта схема: http://keep4u.ru/full/2009/02/08/4c5a99672b339ee38b/jpg
Разрыв мне не нужен, поэтому из схемы убран триод, который на рисунке после входного делителя, полупроводниковая часть тоже убрана. Свободная половинка лампы используется как повторитель для диай-выхода. Его сетка подключается к аноду первого триода в режиме pre, и к аноду второго триода в режиме post. После повторителя стоит делитель напряжения для ослабления сигнала, затем собственно трансформатор.Трансформатор взял от дибокса Tapco DB1-P, сначала пробовал транс от дибокса ART, но он оказался ужасным по звуку. Кстати, на этой же схеме показано, как сделать безтрансформаторный балансный выход.
Alexan
« Ответ #35 : Августа 20, 2009, 09:39:05 pm »
Эту схему видел давно и думал именно так сделать балансный выход, но как-то рука не поднимается ставить в схему операционники...вот был бы транс, поставил...
 Viewshkin2, а как звучит твой преамп в линию на записи? Всегда хотел послушать этот преамп, может запишешь что-нибудь?
Viewshkin2
« Ответ #36 : Августа 20, 2009, 10:03:50 pm »
Честно говоря я не мастер писать семплы да и смысла в них не вижу, кроме преампа существует собственно инструмент, а главное - пальцы :). Сейчас не вижу смысла вдвойне, т.к. на басу струны убитые, сменю - может что-нить наковыряю :).
bmikel@mail.ru
« Ответ #37 : Августа 20, 2009, 10:05:03 pm »
А включаться по балансному то все равно будет не в ламповый микшер, так что операционники там не навредят.
diezz
« Ответ #38 : Августа 21, 2009, 04:14:58 am »
2varvaroid Тупишь :0? Речь про бал. выход. Транс - пассив, варианты с питанием - актив.
2 Alexan Ну почему, черт подери, у перечисленных мною уважаемых фирм (и у многих других) рука поднимается ставить операционники, а у нас - не поднимается??? У опера есть свои достоинства, у транса есть свои недостатки. У хорошего транса их меньше, но он (тот же Лундалл) дорогой. Прибор не того калибра, чтобы "рука не поднималась". Чтоб совсем уж был блеск можно сделать на ОРА2604, хотя и LM833 - более чем достаточно. И даже NE5532.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #39 : Августа 21, 2009, 08:46:31 am »
diezz, ты не понял. "Рука не поднимается" = лень плату разводить для оперов, их-то тру-поинт-ту-поинт не разведешь!  ;D
