Автор Тема: Ampeg B25 preamp...готово!!!  (Прочитано 5539 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Ampeg B25 preamp...готово!!!
« Ответ #40 : Августа 21, 2009, 12:41:42 pm »
 ;D Плату не лень разводить, это даже проще, чем р2р.
Даже у перечисленных выше многоуважаемых фирм есть бюджетные продукты...я всего лишь хочу, что б по максимуму хорошо звучало для меня - это не преступление  :)
По моим скромным наблюдениям комбики на ОУ звучат хуже всех, хуже чисто транзисторных приборов, вот я поэтому скептически к ним отношусь (может зря, ведь а данном случае они не являются искажалками).
2Mikel Если так рассуждать, то весь тракт сразу можно делать полупроводниковым.
Вообще, зря спорим, как уже гворилось выше, линейный выход не устуает балансному при маленьких расстояниях...а я пока ещё в полуметре от компа не могу получить должного звучания   ;D
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 12:42:23 pm от Alexan »
diezz
« Ответ #41 : Августа 22, 2009, 05:14:38 am »
Дело твое, если из дома не выносить, то и впрямь оно тебе не надо :).
Про бюджетные продукты я и думать не думал, в самых "супер-пупер" бал. выходы - на операх (см. схемы). При таких взглядах ты и компрессор в SWT4-pro забракуешь, он ведь тоже на ОУ :). Ладно, подрастешь - поймешь.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #42 : Августа 24, 2009, 07:22:34 pm »
2varvaroid Тупишь :0? Речь про бал. выход. Транс - пассив, варианты с питанием - актив.
2 Alexan Ну почему, черт подери, у перечисленных мною уважаемых фирм (и у многих других) рука поднимается ставить операционники, а у нас - не поднимается??? У опера есть свои достоинства, у транса есть свои недостатки. У хорошего транса их меньше, но он (тот же Лундалл) дорогой. Прибор не того калибра, чтобы "рука не поднималась". Чтоб совсем уж был блеск можно сделать на ОРА2604, хотя и LM833 - более чем достаточно. И даже NE5532.
Вполне можно использовать трансформатор от отечественных микрофонов, например ТСМ1-1, при сравнении с фирменным пассивным директбоксом особых различий не было найдено, даёт прямо на выход сиграл формата динамического микрофона, что идеально согласуется с любым микшером!!!
Viewshkin2
« Ответ #43 : Сентября 15, 2009, 10:33:32 pm »
Alexan, лови сэмпл, пока струны не убились :). Цепочка: бас Music Man S.U.B., струны D'Addario EXL-165, самопальный ламповый преамп, звуковая карта E-MU-1212M, Записано под сопровождение программных барабанов.
http://ifolder.ru/14022752
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 10:33:56 pm от Viewshkin2 »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #44 : Сентября 16, 2009, 12:25:39 am »
Вообще, зря спорим, как уже говорилось выше, линейный выход не уступает балансному при маленьких расстояниях...а я пока ещё в полуметре от компа не могу получить должного звучания   ;D
Глупость говоришь. (не обижайся :)). Балансная линия делается для того, чтоб убрать влияние земляной петли - и пульт и аппарат на сцене заземлены (должны быть!) через розетку, при использовании несимметрии возникает сильный фон (на любом расстоянии! даже 0,5М) из-за протекания токов уравнивания потенциалов земель по экрану сигнального провода, и симметричный выход избавляет от этой напасти. ДИ -бокс делает тоже самое (трансформаторный - еще и может полностью развязать земли). Несколько лет работаю в звукопрокатной фирме, басовый аппарат у нас Ампег  SVT4Pro. там трансформаторный ДИ-бокс встроен (даже два), но практика показала, что в наших конкретных условиях фон меньше в режиме с соединенной землей (grounded). Несмотря на различие принципа развязки, и трансформаторный выход, и симметричный на ОУ работают практически одинаково (если сделаны не криво), поэтому что именно использовать - вопрос религии и финансов. При необходимости гальванической развязки выхода вполне можно использовать звуковой трансформатор от старой радиоточки (домашнее радио), но для его раскачки тоже желателен буфер.
Вопрос по схеме - ИМХО немного странно включен выключатель UltraLow - он не низа поднимает, а верх с серединой давит при включении (на слух при включении это не одно и то же). Я бы закоротил и выбросил резистор 1М, а выключателем закорачивал конденсатор .02uF, при размыкании его как-раз и поднимались бы низа.
Alexan
« Ответ #45 : Сентября 18, 2009, 11:04:53 pm »
Viewshkin2, спасибо, сэмпл понравился, как раз есть сочность, думаю в миксе будет читаться...а так, тембр инструмента немного не по мне - современный отенок (хотя мой фендер делюкс пресижн на бриджевом звучке обладает очень похожим звучанием).
OldMike, я не разбираюсь в студийной аппаратуре, но с фоном у меня проблем не возникало, так что, в принципе, пока XLR не нужен.
Насчёт УльтраЛоу да, я знал, что он подрезает все, кроме низа...это меня устравивает, просто добавляют громкости и получается много низа.
Viewshkin2
« Ответ #46 : Сентября 19, 2009, 07:38:52 pm »
Ну это понятно, схожий тип датчиков и их положение.
OldMike
« Ответ #47 : Сентября 19, 2009, 10:43:59 pm »
2 Alexan
А предложенный мной вариант включения ничего не поменяет в звуке включенного, но включатся будет правильно -  с добавлением низа...
Alexan
« Ответ #48 : Сентября 19, 2009, 11:16:50 pm »
OldMike, ты прав, надо так попробовать...
« Ответ #49 : Октября 24, 2009, 03:45:30 pm »
sash
« Ответ #50 : Ноября 06, 2009, 10:34:22 am »
Здравствуйте.
Начинаю делать басовый комбик. Преамп   приведённый здесь, оконечник гибридный по этой схеме: http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-23,  только IRFP меняю на 2SK1058 и 2SJ162.
Есть динамик Eminence Alpha-15a, кабинет думаю будет закрытый объём 75 литров, плюс высокочастотник. Опыта не так много, по этому пока мотаю силовик, собираю корпус, буду  рад услышать ваши предложения и замечания.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #51 : Ноября 09, 2009, 09:41:39 pm »
Я думаю, если собирать такое в голову, мастер не помешает.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #52 : Ноября 10, 2009, 12:59:54 am »
Или нет?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 03:28:12 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #53 : Ноября 10, 2009, 07:17:49 am »
Здравствуйте.
Токовый усилитель на полевиках лучше снабдить интегратором для поддержания нуля.
sash
« Ответ #54 : Ноября 10, 2009, 08:48:57 am »
Да, мастер будет и линейный выход с повторителя. Я буду ставить подобранную пару 2SK1058 и 2SJ162 о поддержании нуля можно не беспокоиться, и термокомпенсацию уберу, подобный усилок года два работает, все стабильно.
Alexan
« Ответ #55 : Декабря 28, 2009, 12:58:40 pm »
В недавно приобретённый Ampeg B2RE к оконечнику подключил сей ламповый преамп. Вот что, звук совершенно отличается от встроенного транзисторного преампа, он гораздо мягче, не так много ВЧ и НЧ, больше винтажной серединки, а также иногда немного грузится, вообще говоря, чисто винтажный окрас.  Для старой музыки однозначно лучше, ну и для спокойных песен тоже. Для фанка и современного рока уже не хватает агрессивности и читаемости, так что, для разных стилей - разные аппараты.
Однако, выходной уровень слабее, чем у встроенного преампа, от этого я добавил ещё усиливающий каскад и КП (как в трэйс эллиот V preamp), но пока он жутко грузится и фонит...разбираемся.
П.С.: какие несложные преампы посоветуете с более нейтральным звуком? Алембик Ф2Б сойдёт?
« Ответ #56 : Декабря 28, 2009, 05:49:01 pm »
Просявал тему...хотя лично её переносил сюда. Второй сэмпл "3.мп3" угар!
Загляни плиз в дискобол, я там сегодня отписался о песне "хард рэйн фаллинг" , послушай плиз, наруливался ли похожий звук?
Я как раз точил зуб на AMPEG B15N. Там тот же самый схематикс вроде бы. Только там на 6Н9С что ещё более интересно 8-)
Респекты за сабж!
ЗЫ. с флат-уаунд играл в сабж? Как впечатления?
Alexan
« Ответ #57 : Декабря 28, 2009, 10:04:23 pm »
Я знал, что тебе понравится "3.мп3" )
Звук баса из этой песни очень похож на ранних Дип Пёрпл, наверное и бас там пресижн с медиаторной игрой. Гловер кажеться рубил в маршалл...
По сабжу, похожий звук думаю можно нарулить, у меня он был другой (всё-таки пресижн делюкс, транзисторный конец и каб 4х10 сильно осовременивают звук). Да и наруливать тут особо нечего, всего 2 ручки в ТБ. Честно говоря, мне как-то не очень этот звук понравился, я как то писал, что тащусь от звука баса из Оззи - Бэк он ёрс.
Поясни плиз сообщение в П.С., не поянл...
« Ответ #58 : Декабря 29, 2009, 09:06:29 am »
А как это ты знал что мне 3.мп3 понравиться?  :D
Flat Wound - струны с плоской оплёткой. http://www.azwebpages.com/bass/images/strings1.jpg
Всё что отложилось в памяти из баса ранних ДП это концерт Мащин-Хэд. Там был рикенбакер и играли они во всё маршалловское.
А ранний ЛЗ...Джон Пол Джонс?
Alexan
« Ответ #59 : Декабря 29, 2009, 12:08:17 pm »
Не, с плоской обмткой струны я не ставил (разве что на свой старый samick когда то шлифованные, но они не понравились).
JPJ чаще рубал на жабе, у меня прес, поэтому сложно судить...вообще, даже с пресом немного похож характер звука. Как-то ощущение у меня, что все винтажные аппараты звучат  похоже, по крайней мере на записи...
