Автор Тема: Собрал Soldano Super Lead  (Прочитано 54888 раз)
mesarubka
« : Ноября 06, 2010, 02:50:36 pm »
Собрал Soldano Super Lead вот фото сборки звук залью немного позже -- шелкуха набьется немного позже корпус будет сделан из ясеня прокрыт синей американской марилкой и покрыто спец лаком так чтоб было видно фактутру дерева так как на дорогих гитрах - результат потом долью вместе с шелкухой  и звуком - на первой проверке скажу что звук очень сильно порадовал - печатки проверил все окей - кстати если немного изменить питание анода катодные резики то получится хот род
http://www.onlinedisk.ru/file/546784/
следующий на очереди солдано сло100 уже в процессе....
http://www.onlinedisk.ru/image/546788/IMG7829.JPG
Re: Собрал Soldano Super Lead
« Ответ #1 : Ноября 06, 2010, 03:27:29 pm »
+1!
Приятно посмотреть. Если бы не ПЛК9 — не просёк бы пост-советский кастом.
Zadolbator
« Ответ #2 : Ноября 06, 2010, 03:43:01 pm »
Думаю всеи интересно где брал шасси и где заказывал трансформаторы, насколько по характеристикам они близки к оригиналам...
Ещё вопрос, судя по схеме slo, там чистый какнал всегда работает, тоесть не выключается и в режиме драйва я так понимаю чистый примешивается к искажённому, так ли это??
« Ответ #3 : Ноября 06, 2010, 03:46:45 pm »
про морилку с лаком можно поподробнее?
« Ответ #4 : Ноября 06, 2010, 06:30:59 pm »
Круто.
Присоединяюсб к вопросу про комплектуху и материалы.
« Ответ #5 : Ноября 06, 2010, 06:49:09 pm »
А дросселёк не маловат?
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
« Ответ #6 : Ноября 06, 2010, 06:59:41 pm »
Классно сделано!
+1
ждем семплов
и присоединяюсь к вопросу о трансах
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #7 : Ноября 06, 2010, 07:46:56 pm »
Блин, это круто! Респектище!  :D
mesarubka
« Ответ #8 : Ноября 06, 2010, 07:49:30 pm »
на самом деле это я собрал для проверки печатки да и вобще все печатки что я выложил я уже сделал набрал и протестирую на достоверность -- этот аппарат я несобирал поэтому все впервые было -- комплектуха следующая -- резики - металопленка 1процентная брал с тюб дэпота -- кондеры дропы и маллори -- дропов не хватило но думаю прикупить - поменяю потом на серию 215
комплект трансов я поставил покачто от маршалла - дросселек не маловат так 5генри идет в комплекте под трансы под елки 34 -- звук намного лучше 800 супер лида -- это так сказать тестовый вариант - разбирать ничего небуду просто так и оставлю звучит отлично -- вот на сло100 буду брать трансы уже близкие к оригиналу так как хочется максимально приближенную версию получить -- сэмпла попозже скину пока нет возможности записать..... по поводу корпуса -- это дерев с пропитками  цветными и спец лаком -- вид просто шикарен - все фото потом залью по финешной готовности и залью
по поводу схемы - там надо делать изменения так как в нэте они немного паленые - супер лид от хот рода отличается питанием анодки первых 2х баллонов и катодными резиками так что печать я под хот род немного подкаректировал - она отлично подходит под такой вариант на базе супер лида -- кому надо точная копия я заливал содранный хот род с оригинала но там длинная плата - с текстолитом могут возникнуть проблемы
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 07:53:18 pm от mesarubka »
« Ответ #9 : Ноября 06, 2010, 09:41:08 pm »
Тема пропитки и спец лака не раскрыта >:(
Alex156
« Ответ #10 : Декабря 01, 2010, 08:48:31 pm »
А дросселёк на какой ток ? правда , совсем маленький на вид .
А где и по чём брал трансы и дроссель ?
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #11 : Декабря 01, 2010, 11:04:35 pm »
Круто!
Вот глаз радуется когда видишь такое, хоть и клон, но настоящая фирмА!
E.C.electronics
mesarubka
« Ответ #12 : Декабря 02, 2010, 01:35:31 am »
СУПЕР ЛИД НЕПЛОХ ------ но хот род реально лучше - печатку можно использовать и эту от супер лида но немного запитать анод подругому и все -- звук реально отличается в лучшую сторону как по мне
Alex156
« Ответ #13 : Декабря 02, 2010, 11:12:42 am »
@ mesarubka
отпишись пожалста по моему вопросу
Др случаем не Фендеровский 4Гн\90мА для  Бассмана ?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 11:13:50 am от Alex156 »
mesarubka
« Ответ #14 : Декабря 03, 2010, 12:40:14 am »
нет это все комплект один от маршала 800 5гн дроссель все замечательно с ним
Alex156
« Ответ #15 : Декабря 03, 2010, 08:56:31 am »
Так а где всё это покупалось и по чём , можешь секретом  поделиться ?
mesarubka
« Ответ #16 : Декабря 05, 2010, 09:03:40 pm »
Alex156
через ибэй коплектом - там часто такие комплекты продают
Alex156
« Ответ #17 : Декабря 06, 2010, 02:16:55 pm »
Понятно , спасибо !
Ещё такой вопрос ... смотрю у тебя в подписи СЛО100 и Марш800тка ... можешь охарактеризовать их звук относительно друг друга ? ... типа кто рычит кто мясит а кто пищит )))
Ещё бы Фрамус Кобру сюда приплести до кучки ...
_M9C0_
« Ответ #18 : Декабря 12, 2010, 06:02:35 pm »
@mesarubka
Можешь поподробнее пожалуйста про схему хотрода, без ошибок, снятого с оригинала?
Это хотрод или хотрод +?
Хотелось-бы гнлянуть на схему оригинальную очень, обожаю солдано, и если хотрод реально круче чем СЛО, хотел-бы себе хотя-б предвак собрать
E.C.electronics
mesarubka
« Ответ #19 : Декабря 13, 2010, 12:03:41 pm »
_M9C0_
я не согласен со словами --- КРУЧЕ -- как в музыке среди музыкантов так и в аппаратах -- каждый аппарат это что-то индивидуальное заточено под определенных музыкантов или человека -- круче тут не бывает -- по поводу солдано хот  рода и сло100 -- я собирал хот род класcический без переключения -- сло100 родился из хотрода плюс путем эволюции -- звук хот рода более классический полотненький мне он напоминает поколения гитаристов-шредеров  америки конца 80хх -- 92хх годов
для определенного стиля то что надо
Солдано сло100 более новый аппарат причем добавлен один каскад в схеме и переключение каналов хотя очень похож на хот роды
Alex156
по поводу солдано и маршалла -- это 2е разные вещи совершенно. Сама соль в аппаратах от дяди Солдано это его кастомные выходники которые не найти так же просто как на маршалл. Я ставил комплект на хот род от 800ки так как он похож по схеме и по параметрам силового подошел да и порсто этот комплект был -- звук хорош но насколько он изменится при работе на 6л6 и этих оригинальных выходниках я не знаю..... только в плюсовую сторону.
Лично мне больше по звуку подходит солдано для определенных стилей музыки - я бы не стал использовать один аппарат везде где только не лень ... просмотри видео в ютюбах и тд .... там есть хорошие звуковые сэмпла на них - лично яиспользовал эти головы в кабах 4 на 12 с грин бэками и винтажами -- считаю что лучше чем в кабе быть не может
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 12:05:36 pm от mesarubka »
