Автор Тема: Собрал Soldano Super Lead  (Прочитано 54859 раз)
Re: Собрал Soldano Super Lead
« Ответ #100 : Апреля 24, 2012, 07:42:17 pm »
Вчера попробовал одеть этот "клюв" на "Кларостат". Все отлично, подходит как родной :)
Супер!
Я их уже оплатил, и они уже едут  :)
Wowa
« Ответ #101 : Апреля 24, 2012, 07:51:26 pm »
@ Wowa
А ты не мог бы сделать эскиз шасси?
Я бы задал вопрос немного иначе.  Насколько совпадают размеры шасси оригинала и копии от Вебера? Чертеж прилагается.
http://www.onlinedisk.ru/file/866500/
ОК, проверю, но сразу могу сказать, что расположение трансформаторов не соответствует оригиналу  :) Думаю, в остальном все должно совпасть (как и в "еропкинском" pdf-нике.
Кстати для сравнения с оригиналом временно отключил петлю в клоне. Пока на большой громкости не сравнивал, но на первый взгляд стало почище, попрозрачнее и пошире. Все-таки не зря на самых первых СЛО не было петли и даже инструкция как-бы намекает, что петля это опция:
http://s19.postimage.org/qa2xuvwgx/SLO_100_manual.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 07:52:53 pm от Wowa »
Tolik
« Ответ #102 : Апреля 24, 2012, 09:54:57 pm »
Я бы задал вопрос немного иначе.  Насколько совпадают размеры шасси оригинала и "копии" от Вебера? Хотя бы основные размеры. Чертеж прилагается.
Не совпадают.
У шасси по ссылке длина 22 дюйма (это примерно 560 мм), у оригинала в районе 600 мм (+/-).
На первый взгляд это мелочи, но дроссель точно уже в подвал не влезет.
« Ответ #103 : Апреля 24, 2012, 09:55:06 pm »
@ Wowa, а обратную сторону инструкции можно для полноты картины, если она у тебя?
И ещё вопрос.
Не нахожу на схемах СЛО переключателя нормал/овердрайв, что на лицевой панели, это - мод?
Очевидно, этот свич стоит параллельно футсвичу через размыкающиеся контакты на гнезде-джеке футсвича, так?
Думаю такой же сделать в Хот Роде.
Wowa
« Ответ #104 : Апреля 24, 2012, 10:06:49 pm »
И ещё вопрос.
К сожалению, у меня инструкции нет. Это картинка от лота, который я упустил :)))
Да, в оригинале с "морды" каналы не переключаются (по умолчанию включен овердрайв  8-) )
Про отключение "намордного" переключателя ты все правильно написал.
Wowa
« Ответ #105 : Апреля 24, 2012, 10:13:36 pm »
Не совпадают.
Размер шасси 592*177*62,5
« Ответ #106 : Апреля 24, 2012, 10:21:57 pm »
Жаль. Что упустил :)
Ок  8-)
Оу! Размер с точностью до десятых миллиметра! 8-)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 10:25:24 pm от Marton »
Wowa
« Ответ #107 : Апреля 24, 2012, 10:26:06 pm »
@ MARcus
Да, жаль :) Но на тот момент первый СЛО еще не приехал и было немного стремно и я "не дожал" тот лот :)
Кстати, на ebay сейчас с бу лотами совсем грустно ( Висит один "ржавы" 92-го года, но никто его брать не хочет :)
BNC-50
« Ответ #108 : Апреля 24, 2012, 11:32:05 pm »
Wowa, спасибо. Истина в первой инстанции установлена, но есть разночтения и в импортных ПДФках, и в чертежах Вебера.
ПДФ    590,5 х 190,5 х 63,5
Веб.     558,8 х 190,5 х 63,5
Еще мелькали где то на форумах размеры 584 х 190,5 х 63,5 (у меня все ходы записаны ;)), но как бы не ядреную бонбу делаем, можно допусками пренебречь.
« Ответ #109 : Апреля 24, 2012, 11:52:37 pm »
Петля по идее будет несколько компрессировать звук, отсюда "пошире". "Попрозрачней" и "почище" - лампы петли всё же привносит свои гармошки...
Кстати, на Ректе то же - почище, порезче без петли.
Было несколько замечаний, что Марк 4 не звучит без своих "петельных" каскадов...
mesarubka
« Ответ #110 : Апреля 25, 2012, 01:36:43 am »
Wowan а есть сэмпла на то что вышло и как звучат трансы от немца???????? я их заказал - на вид и по отзывам очень качественно - ты что скажеш ??
клон прикольный
Jarroy
« Ответ #111 : Апреля 25, 2012, 10:12:10 am »
Просто перевод с дюймов в метрику.
23,3*7,5*2,5 дюймов.
Если хотите точную копию, переходите на дюймы.
off Говорят что Туполев на Ту-4 так и сделал  :)
Wowa, давно слежу за твоими работами. Просто супер! Виден рост по сравнению с предыдущими моделями.
Очередной раз копирую фото в папку "Wowa"  8-)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 10:16:55 am от 1 »
« Ответ #112 : Апреля 25, 2012, 12:42:36 pm »
аа, не сообразил...
Wowa
« Ответ #113 : Апреля 25, 2012, 07:05:42 pm »
@ mesarubka
IGPW безотносительно сравнения с оригиналом, которого на большом звуке еще не было звучат очень хорошо. К изготовлению претензий тоже нет. Силовик практически не греется.
Относительно похожести на оригинал пока могу сообщить только то, что у IGPW набор выходника примерно на 2,5мм меньше, чем у DeYoung.
Вот немножко семликов клона, которые записал пару недель назад. Писалось в большой спешке, поэтому пока только это. Позже будут нормальные )
http://12ax7.ru/SLO/SLOclone/
Цепочка ЛП Стандарт 82 - Clone - 2*12 c Fane Medusa и снято SM57 + Senn 906 (его совсем чуть-чуть).
Некоторое представление о звуке получить можно )
@ Jarroy
Все правильно про дюймы написал ) Надо измерить дюймовой линейкой (где-то была :)
« Ответ #114 : Апреля 26, 2012, 12:00:03 am »
@ Wowa, ещё вопрос по клювам: а какая глубина колодца под вал?
А то у меня 19 мм вырисовывается торчания потенциометра из шасси... 7мм резьбы и 12 вала...
Можно, конечно, притопить, но это 4мм, но это максимум...
Сейчас посмотрел фото оригинала, что ты выложил на предыдущей странице - там получается бутерброд на резьбе пота с внутренней стороны: шайба-гайка-шайба. У меня получается только шайба.
Короче, наверно, мне придётся опустить плату ниже, а поты с платой соединить моножилой.
Дело в том, что в оригинальном Хот Роде поты впаяны в плату, а между потами и шасси имеется прокладка, миллиметра 2 толщиной, и размещение платы это учитывает... В том варианте, что у меня есть, плата подходит вплотную к передней части шасси, и поты из-за этого выдаются сильнее вперёд.
А плата и так просится ниже, т.к. элетролиты длинные (высокие :))
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 12:14:01 am от Marton »
« Ответ #115 : Апреля 26, 2012, 01:20:07 am »
Поглядел данные на Тьюбтауне - габарит клюва 13,7 мм. Т.е. глубина отверстия будет около 10 мм...
Похоже, Кларостаты ждёт обрезание... Обидно, да...
Wowa
« Ответ #116 : Апреля 26, 2012, 02:12:42 pm »
@ MARcus
Глубина - 10мм.
« Ответ #117 : Апреля 26, 2012, 03:38:50 pm »
@ Wowa? сенкс.
А у тебя ручки стали без проблем?
Возможно, Роб отрезает валы как раз под СЛО-шные ручки...
Либо заказывает с такой длиной.
Wowa
« Ответ #118 : Апреля 26, 2012, 03:42:22 pm »
@ Wowa? сенкс.
Зазор миллиметров 6 где-то. Я не стал отпиливать.
В оригинале - меньше миллиметра. Скорее всего Май пилит и, судя по фото, из таких с длинным валом:
http://www.soldano.com/wp-content/uploads/2010/10/LM_SAL-89.jpg
« Ответ #119 : Апреля 26, 2012, 04:45:12 pm »
ага, разглядывал сегодня эту фотку. И другие тоже и пришёл к выводу, что пилят под разные усилители: где поты на передней панели шасси стоят, а где на фальшь-панели...
Ну ладно, как продвигается сравнение-то?
А то я тут зафлудил всё этими потами с клювами (кстати, подтверждаю несоответствие реального номинала потов указанному на корпусе  :-X)
