Автор Тема: Собрал Soldano Super Lead  (Прочитано 54925 раз)
Wowa
Re: Собрал Soldano Super Lead
« Ответ #120 : Апреля 26, 2012, 05:58:08 pm »
судя по фото, из таких с длинным валом:
http://www.soldano.com/wp-content/uploads/2010/10/LM_SAL-89.jpg
ага, разглядывал сегодня эту фотку. И другие тоже и пришёл к выводу, что пилят под разные усилители: где поты на передней панели шасси стоят, а где на фальшь-панели...
Ну ладно, как продвигается сравнение-то?
А то я тут зафлудил всё этими потами с клювами (кстати, подтверждаю несоответствие реального номинала потов указанному на корпусе  :-X)
Я пока готовлюсь к сравнению Так сказать привожу усилители к более-менее однородному состоянию.
В частности сделал у клона "мод" по обходу петли:
Решение может и не бесспорное, но изящное в плане воплощения в "железе" и позволяющее полностью исключить петлю. У Майка, кстати, этот мод реализован следующим образом:
Мне мой вариант больше нравится  :)
« Ответ #121 : Апреля 26, 2012, 07:33:15 pm »
У тебя более труъ  :), но в момент коммутации лампы испытают стресс, если коммутировать нагорячую, так что Майк, наверно, не с проста сделал так, как сделал  ::)
Wowa
« Ответ #122 : Апреля 26, 2012, 07:50:34 pm »
В любом случае такой обход (что у меня, что у него) не предполагает горячего переключения. Более того, чтобы это самое переключение осуществить нужно снять решетку... :)
И еще. Вот фото усилителя "правой руки Майка" индейца-Била:
http://soldano.conforums.com/index.cgi?board=general&action=display&num=1315541498&sa=X&ei=LNNcT9rGH4nY4QTy_O22Dw&ved=0CAsQ8wc4Mw&usg=AFQjCNGYGh2LvLPRG0eh6XOAq8uKbalRJQ
У аппарата также присутствует обход петли с той лишь разницей, что она осуществляется в "полуавтоматическом" режиме:
"switchable loop, bypassed when return jack not used, send jack still active".
На фото прекрасно виден жгут из 4-х проводов идущих в общем экране. А это:
- зеленый - сетка ретурна;
- красный - катод второго КП;
- белый - вход на ТБ;
- черный - катод второго КП.
Весь этот шлейф идет через все шасси к переключателю, расположенному рядом с гнездами посыла-возврата. Одно из гнезд выполняет функцию переключателя.
Вот как-то так ((( На мой взгляд весьма стремное решение.
Wowa
« Ответ #123 : Апреля 28, 2012, 07:41:01 pm »
Приехал Хот-Род:
« Ответ #124 : Апреля 28, 2012, 10:33:59 pm »
Ауффигетть!
Круть!!
Паздрям!!!
Буду признателен за подробные фото внутрянки Хот Рода !!!  :D
ПС
С этого ракурса силовики кажутся одинаковыми у СЛО и Хот Рода...
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 10:36:05 pm от Marton »
Gregg
« Ответ #125 : Апреля 29, 2012, 12:52:42 am »
Относительно похожести на оригинал пока могу сообщить только то, что у IGPW набор выходника примерно на 2,5мм меньше, чем у DeYoung.
Я мерял у оригинала сопротивление первички 24 Ом, индуктивность около 4 Гн (на диг. мультиметре). У IGPW первичка 38 Ом была кажется.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 12:54:27 am от Gregg »
Wowa
« Ответ #126 : Мая 22, 2012, 05:58:53 pm »
Пополнение коллекции. SLO 99. На этот раз "классический" вариант с петлей в "зменой" расцветке.
« Ответ #127 : Мая 23, 2012, 04:39:42 pm »
Круто!
Скоро можно будет СОЛить СОЛдано  :)
Ждём, ждём результатов сравнения.
Wowa
« Ответ #128 : Мая 24, 2012, 02:42:37 pm »
@ MARcus
Спасибо.
Кстати, провел некоторые измерения трансформаторов:
http://postimage.org/image/yojjf7jxb/
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 02:43:54 pm от Wowa »
« Ответ #129 : Мая 24, 2012, 06:32:08 pm »
Онетикс ближе всех...
Wowa
« Ответ #130 : Мая 25, 2012, 01:46:40 pm »
Сложно сказать. Я пока не проводил сравнение Onetics vs IGPW, но могу сказать, что последние по крайней мере геометрически значительно ближе к DeYoung. Да и индуктивность "первички" у IGPW ближе к оригиналу...
Wowa
« Ответ #131 : Июня 11, 2012, 12:39:47 am »
Сегодня реампнули оба СЛО и клон. Вот результат:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=222500.msg5468291#msg5468291
mesarubka
« Ответ #132 : Июня 11, 2012, 11:28:42 am »
89 и клон похоже что в ноль вышли...... 99 почемуто верхастее -- вове спасибо за всю инфу по параметрам сло....
« Ответ #133 : Июня 11, 2012, 04:15:25 pm »
+1
+100500
sadky
« Ответ #134 : Июня 11, 2012, 08:27:36 pm »
Извините, а как послушать-у меня не получается :'(
Wowa
« Ответ #135 : Июня 11, 2012, 10:54:36 pm »
А так:
http://12ax7.ru/SLOreamp/SLO89.wav
http://12ax7.ru/SLOreamp/SLO99.wav
http://12ax7.ru/SLOreamp/SLOClone.wav
@ mesarubka
У клона и 89 на записи нет петли и одинаковый комплект ламп. У 99, соответственно, петля (в которой JJ) и на выходе вместо 6L6JJ - Sovtek 5881WXT.
seasadmean
« Ответ #136 : Июня 12, 2012, 01:01:58 am »
В этом сравнении, для полноты картины не хватает поделки на совковой комплектухе, с выходником на железе от силовика и тд ;)
« Ответ #137 : Июня 12, 2012, 11:16:03 am »
@ N1K, а кто мешает?
Вперёд!  ;)
« Ответ #138 : Июня 12, 2012, 11:18:12 am »
Опять же, че далеко ходить. Ерасов подобным образом собран. Правда на хорошей комплектухе, но конечно иной от оригинала.
@ MARcus Видел твой клон [smiley=thumbsup.gif]
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 11:21:17 am от thrash »
seasadmean
« Ответ #139 : Июня 12, 2012, 12:19:32 pm »
Вперёд!  ;)
Мешает отсутствие оригиналов, да и поделки тоже ;)
@ THRASH
вот у Ерасова меня только выходники в младших моделях смущают, а в остальном нормально за такие деньги
