Автор Тема: Оформление кабинета  (Прочитано 82451 раз)
rust
Оформление кабинета
« : Января 19, 2007, 11:45:17 am »
Подскажите пожалуйста  какая ткань должна быть для  гриля. И какими характеристиками она должна обладать, если это принципиально... И вообще, кто как решал этот вопрос.
Spoy18
Re: Оформление кабинета
« Ответ #1 : Января 19, 2007, 12:51:13 pm »
По части "кто как решал этот вопрос": я использовал синтетическую мамину юбку - эластично натягивающуюся и не плотную.. :)
пс: а я думал, что гриль - это сетка из пластика или железная.. и ткань с ней не имеет отношений.. (?)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #2 : Января 19, 2007, 01:48:16 pm »
На строительном рынке можно купить сетку для радиатора. Меса такие же точно ставит. =)
На автомобильном рынке есть "комариные сетки", ими радиаторную решетку прикрывают любители тюнинга. =)
Ну и, для самых стойких - перфорированный лист металла. Где искать - не скажу. Везде есть, но в ТАКИХ количествах... =-0
rust
« Ответ #3 : Января 19, 2007, 02:09:12 pm »
Спасибо. Про юбку смешно. про радиаторную решетку... а в какие приборы месса ее ставит? Я собираю коробку по образу и подобию loneStar, и хочется именно тряпку. Все фирменное закрывается какой то плетеннкой, а у меня нет доступа до таких материалов. Вообще на сколько критичны звуковые качества "гриля" Есть доступ до сетки на которой печатают билборды, типа холст.. и есть ткань бортовочная, применяется в пошиве вехней одежды в качестве арматуры. Как вы на это смотрите
Bodom066
« Ответ #4 : Января 20, 2007, 12:52:29 am »
Привет! Очень долго пытался найти подходящий материал >:(!!! Нашел ;D ;D ;D!!! Идёшь в магазин, где продают всякую фигню для ВЫШИВАНИЯ!!! И покупаешь там материал, который называется КАНВА!!! Очень плотный материал. Для обтяжки- самое то, что надо!!! Фотки смотри в посте "Оцените кабинет!!!". Удачи!!!
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #5 : Января 20, 2007, 01:18:47 am »
 Ага, канва рулит несомненно! На ней еше лого вышить можно
« Ответ #6 : Января 20, 2007, 01:44:55 pm »
Крестиком  ;D
« Последнее редактирование: Января 20, 2007, 01:45:14 pm от kholonkin »
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #7 : Января 20, 2007, 09:50:16 pm »
Крестиком  ;D
О, идея, закажу сестре, чтобы она гладью вышила маршал ;D такого наверное еще никто не практиковал
Зустрінемось в пеклі :)
madbug
« Ответ #8 : Января 20, 2007, 10:36:17 pm »
Офф...На "пустой" канве вышивать не получится - сожмется и деформируется. Надо что-то подкладывать(потому, как канву после вышивки вытягивают, чтоб рисунок остался на материале), а это сделает материал более толстым в месте вышивки. Если вышивать с подкладкой, то только не на уровне динамика.
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
Svet
« Ответ #9 : Января 21, 2007, 12:14:04 am »
madbug, блин, сеструха всю жизнь просто на канве вышивала - здорово все получается.
madbug
« Ответ #10 : Января 21, 2007, 01:49:38 am »
Svet: у меня бабушка всю жизнь вышивает, потому и говорю;)
rust
« Ответ #11 : Января 24, 2007, 12:29:55 pm »
Про канву хорошо.... Но есть один момент, лезет клей из под гриля, высыхает соплями, не красиво. Пробывал и подсушивать и разбавлять и чего только не пробывал... лезет и все. Скажите, .. нет ли чего нибудь еще... Ротанг креить не хочу
EaNot
« Ответ #12 : Января 24, 2007, 12:53:52 pm »
А нафиг ты ее клеишь, канву, да еще с лицевой стороны? :o
Натянул и прибил с обратной стороны степплером, хочешь -
проклей еще, но всё - с изнанки гриля!  Bodom066 даже фотки
показал. Я мелкими гвоздиками прихватывал (ну нету степплера),
потом 88-м проклеил.
rust
« Ответ #13 : Января 24, 2007, 01:10:44 pm »
Да сорри... На работе какие то ограничения по размерам установлены, сейчас на компе начальника отдела фотки Bodom066 открыл и посмотрел...Вечером пройдусь степлером. А канва эта в ходе эксплуатации не провиснет интересно, всетаки динамик то дуть будет
EaNot
« Ответ #14 : Января 24, 2007, 01:22:19 pm »
Если плотная, и посажена в натяг - не будет. Я даже тонкую ткань натягивал, но мокрую - всё норма.
rust
« Ответ #15 : Января 24, 2007, 01:38:23 pm »
Канва бывает трех видов- мелкая, средняя, и крупная. Первая точно не провиснет, но на ней не так видна фактура, а крупная красива но думаю будет провисать. Может ее в крахмале замочить и натянуть, когда высохнет будет колом стоять
macman
« Ответ #16 : Января 24, 2007, 05:24:35 pm »
а чем вы скругляете острые края перед поклейкой винилскожи?
Svet
« Ответ #17 : Января 25, 2007, 12:00:44 am »
macman, напильником :) Хотя удобнее бруском с наждачкой :)
sindi
« Ответ #18 : Января 25, 2007, 01:07:55 am »
Если скруглять углы красиво и чтобы уголки ложились нормально,нужен фрезер.Мощность под 2Квт если фанера. для ДСП хватит 1Квт.Фреза радиусом 12 мм. В квартире без пылеотсоса не советовал бы заниматься-все будет в деревянной пыли.
Svet
« Ответ #19 : Января 25, 2007, 05:51:05 pm »
AlexZander, можно и фрезером, только нах, ели наждачкой это за 20 минут делается...
