Автор Тема: Оформление кабинета  (Прочитано 82457 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Оформление кабинета
« Ответ #200 : Октября 30, 2007, 07:43:05 pm »
Стенки я лично стягиваю брусками 25\25мм, шурупами + ПВА (хороший ПВА, не китайский!!! ) , причем, когда стягиваю, оставляю зазор 1-2мм от края до бруска, чтоб стянуть посильнее.  Таким образом можно сделать так, что снаружи не будет видно шурупов и прочих гаек с болтами. Прочности такой конструкции не занимать, да и удобнее, чем склеивать доски между собой.
хранилище гитарных схем
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #201 : Октября 30, 2007, 11:43:42 pm »
Для любителей бруски оптимал. Советы такие: лучше брать двойную толщину материала стенок. И шурупить изнутри! Тогда углы фрезеровать проще, не зацепишь фрезой. Да и шпаклевать головки не надо. Соответственно, слейка хорошо идёт пва-клонами. Хорош Момент Столяр, жёлтые такие бутыльки с носиком. Наносить удобно. Безусловно хорош Тайтбонд и всякие полиуретановые клеи типа ПУР 501.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #202 : Октября 31, 2007, 11:31:25 am »
Вот спасибо. Поеду за фанерой и клеем.
AlKoR
« Ответ #203 : Октября 31, 2007, 09:35:59 pm »
У меня фрезы нет, обхожусь спокойно электро-рубанком и напильником углы стачиваю , если ставлю уголки защитные.
Шпаклевать не люблю, проще шкуркой поработать, и стараюсь покупать нормальную фанеру, благо отцу бензин фирма оплачивает :)
4el
« Ответ #204 : Октября 31, 2007, 10:12:33 pm »
Ну вот нарезал заготовки боковин и морду, пыли развел. Только вот смотрю плоскость пиления(срез), а она не ровная, теперь замучаюсь шкурить т.к. ни эл.рубанка ни фрезы нет обработать. Думаю получиться "неладно скроен, но крепко сбит", а не хотелось бы. Завтра фоты выложу.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2007, 10:15:33 pm от 4el »
4el
« Ответ #205 : Ноября 01, 2007, 11:12:16 pm »
Вот, скроил заготовку под 12-дюймовый дин. Вот:
http://keep4u.ru/full/071103/df69572c304820f42b/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/c213cc796124991675/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/6b60a3feb8e75903b7/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/e176ab4d3a9d0e01d4/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/3d81f71bfd4ef5a3ab/jpg
Размеры Внешние 520*520*340, Внутренние 480*480*295
Фанера 20 мм.
"А что это за серые квадраты?
или это только у меня глюк?"
kholonkin, поправил ссылки. Действительно, почему-то серые квадратики были :-?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2007, 11:34:26 am от 4el »
« Ответ #206 : Ноября 02, 2007, 05:15:52 pm »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #207 : Ноября 02, 2007, 07:09:17 pm »
AlKoR, электрорубанок не отменяет шурупление изнутри! =) ножи тоже точить надо, и исправлять. Знаешь какие клёвые щербины оставляют калёные шурупы?
AlKoR
« Ответ #208 : Ноября 06, 2007, 09:54:51 pm »
Ну так я об этом уже писал :)
Безусловно, нужно. Сколы  меня отец научил не делать, мастер он у меня)) Для шурупов делаю углубления, и замазываю чем-нибуть, один раз попробовал поксипол :) клево получилось. Использую только каленые черные, такие, что болгаркой только пилятся, а то шуруповертом их переломаю :) Хороший у меня шуруповерт.
4el
« Ответ #209 : Ноября 07, 2007, 05:43:23 pm »
 Лучше всего делать без уголков - красота! Во, глянь:
http://svetguitars.nm.ru/ampik.jpg
Сегодня какраз тянул. Чтоб кожзам нормально растягивался - погрей его феном строительным.
Svet, а что за ткань на морде? Где такую брал?
4el
« Ответ #210 : Ноября 07, 2007, 05:58:40 pm »
На строительном рынке можно купить сетку для радиатора. Меса такие же точно ставит. =)
На автомобильном рынке есть "комариные сетки", ими радиаторную решетку прикрывают любители тюнинга. =)
Ну и, для самых стойких - перфорированный лист металла. Где искать - не скажу. Везде есть, но в ТАКИХ количествах... =-0
Алексей, а что за что за сетка для радиатора на строительном рынке? Экран делать что ли? Можешь фотку выложить?
В авто магазах продают решетки с размерами 40*120 см и 30*120 см. Малость не подходит по размерам в качестве гриля для каба, а вот на бошку куплю.
4el
« Ответ #211 : Ноября 07, 2007, 06:16:47 pm »
Вот собственно продолжение процесса:
http://keep4u.ru/full/071107/a78dde81bf79bdc0e4/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/3c1cae5f3094faed5f/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/bb3587f6322e7939b6/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/750189c96c78f6f89b/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/58b659d18f495f3cd5/jpg
Осталось только гриль сделать. А что за материал используют для морды каба, как он правильно называется?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2007, 10:19:06 pm от 4el »
TMetalHeart
« Ответ #212 : Декабря 17, 2007, 12:46:40 am »
Можно ко всем вопрос интимного плана? Вот рамку с натянутой сеткой (морду) надо просто плотно вставлять в углубление, или это дело еще надо притянуть со внутренней стороны шурупами по-хорошему? Ну и как делают в серийных агрегатах?
TMetalHeart
« Ответ #213 : Декабря 17, 2007, 01:00:58 am »
4el:
Привет! Очень долго пытался найти подходящий материал >:(!!! Нашел ;D ;D ;D!!! Идёшь в магазин, где продают всякую фигню для ВЫШИВАНИЯ!!! И покупаешь там материал, который называется КАНВА!!! Очень плотный материал. Для обтяжки- самое то, что надо!!! Фотки смотри в посте "Оцените кабинет!!!". Удачи!!!
« Ответ #214 : Декабря 17, 2007, 01:05:10 am »
В серийных на текстильную липучку...
TMetalHeart
« Ответ #215 : Декабря 17, 2007, 01:43:21 am »
AZG, ага... Спаибо... Ато тянул - тянул у басового комбика, вроде что-то держало и издавало странные звуки, мне стало стрёмно и я завязал с этим грязным делом ) Надо будет еще раз попробовать.
colonel
« Ответ #216 : Декабря 17, 2007, 07:59:38 am »
Примерно так это выглядит.
