Автор Тема: Оформление кабинета  (Прочитано 83924 раз)
rust
Re: Оформление кабинета
« Ответ #60 : Февраля 23, 2007, 02:30:26 pm »
Вот не застал YERASOVа...Как правильно называется способ которым вы делаете свои фирменные таблички?
rust
« Ответ #61 : Февраля 26, 2007, 09:44:27 am »
:( господин YERASOV, ...Вы скрываете, или не знаете...Мне действительно нужно правилиное название этого способа, чтобы с людьми поговорить на понятном языке. А на ваш форум я зарегиться не могу
mr_Coder
« Ответ #62 : Февраля 28, 2007, 01:25:50 am »
Попробуй найти лазерную гравировку. Можно красивый лого замутить
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #63 : Февраля 28, 2007, 04:38:36 am »
rust, это называется ШЕЛКОГРАФИЯ.
rust
« Ответ #64 : Февраля 28, 2007, 09:34:16 am »
Спасибо....Лазерную гравировку пробивал, действительно можно круто сделать ...Но цена!...1 кв.см. стоит у нас 1,5 рубля плюс настройка гравера (внимание!!!цитата)... и того: панель 40х10 см. обойдется ,Вам, в 986 рублей.(.к.ц) Иэто за панельку под 12 переменников:(
mr_Coder
« Ответ #65 : Февраля 28, 2007, 09:42:32 am »
Не, гравировку только под лого. А панель насамом деле шелкографией делают :)
« Ответ #66 : Февраля 28, 2007, 12:41:10 pm »
С гравировкой нужно уточнить, там есть один ньанс, 1 кв.см. чего? Панели или выгравированной части.
Потому что за панель выходит очень жирно.
« Ответ #67 : Февраля 28, 2007, 12:42:59 pm »
rust
« Ответ #68 : Февраля 28, 2007, 01:52:23 pm »
В том и дело, что получается за кв.см метализированной самоклеющейся бумаги, или пластика пропущенного через этот гравер. Гравировка( сам рисунок) будь там шкала резюка или  кренделя феберже) стоит1,5 руб, а настройка и работа по материалу бешенных денег.Сейчас иду в дом печати...Что-нибудь придумать обещали...Метализированную самоклейку я приобрел, нет так пропущу через какой- нить проф.сканер, или еще какое волшебное оборудование.Достал меня этот вопрос
« Ответ #69 : Февраля 28, 2007, 02:02:59 pm »
Т.е. ты это точно узнал.
Только не понятно, какая там нафиг настройка нужна.
Ну там новый какой материал, это понятно, но на отработанном?
Svet
« Ответ #70 : Февраля 28, 2007, 11:56:49 pm »
kholonkin, все правильно! Делать лазерную гравировку выгодно только тогда, когда изделий хотя-бы 10-20 штук. ТОже самое и с шелкухой. стоит не сам процесс, а маска. например панелька на усилок раскрашенная шелкухой стоит 20 у.е., 20 таких панелек стоят 30 у.е.
rust
« Ответ #71 : Марта 01, 2007, 04:04:19 pm »
Я и говорю :(
« Ответ #72 : Марта 01, 2007, 06:37:20 pm »
Мда...........
Я вот шильдики небольшие пристрогался позитивом 20 делать, ничего так выходит.
mr_Coder
« Ответ #73 : Марта 02, 2007, 02:51:22 am »
kholonkin, фоты есть? Покажи!  ::)
« Последнее редактирование: Марта 02, 2007, 02:52:08 am от mr_Coder »
mr_Coder
« Ответ #74 : Марта 02, 2007, 05:35:50 am »
Товарищи, вот для будущей бошки сбацал дизайн. Зацените ка: http://slil.ru/24015765
Не перегнул со стилем? То что чёрное на панеле - предполагается быть дырками :)
« Ответ #75 : Марта 02, 2007, 05:30:11 pm »
С фотками туго, т.к. фотика у меня своего нет.
Если будешь настаивать, то думаю что найду фотик.
mr_Coder
« Ответ #76 : Марта 02, 2007, 07:36:05 pm »
Плохо блин, что фотика нету... Настаивать не буду :)
Про технологию расскажи по подробнее плиз. Что за позитив 20 и где его берёшь?
« Ответ #77 : Марта 02, 2007, 07:55:51 pm »
Там одним позитвом 20 (Positiv 20) не обойтись.
Корочень перечень материалов:
1. Позитив 20
2. Денсити тонер (крузер)
3. Едкий Натр (NaOH)
4. Пленка для лазерника.
5. Источник УФ света (использую ДРЛ-125 в старом увеличителе, оптику из него всю выкинул нафиг)
Вобщем покрываешь заготовку (метал, с пластиками не пробовал) Слоем Позитив 20.
Кладешь в темное время, тфю мля место, сохнуть на сутки.
Печатаешь лазерником на пленке фото-шаблон, позитивный.
Обрабатываешь шаблон денсити тонером (увеличивает оптическую плотность принтерного тонера) ибо без обработки он смачно просвечивается.
Ну затем заготовку, на нее шаблон, сверху стекло(использую обыкновенное 4мм), стекло чемнить прижать.
У меня выдержка около 10 мин(необходимо подобрать экспериментально, зависит от источника УФ , расстояния до загтовки, стекла и толщины слоя позитва)
Затем эта байда проявляется в растворе едкого натра (около 7г/л), я кладу 1 чайную ложку с горкой на литр.
ПС. Заготовку перед нанесеним позитва необходимо подготовить, короче приводишь ее в тот вид который тебя устраивает, в заключение обработать пемолюксом со щщеткой, промыть водой, лучше фильтрованой.
ППС самы злой враг - это ПЫЛЬ 2лядь.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #78 : Марта 02, 2007, 09:24:20 pm »
Это всё понятно - классическая технология изготовления плат с позитивом этим. Красишь как? Какие хинты есть? Красишь только надписи? Фон не трогаешь? Или сначала красим фон - далее позитивом всё покрываем оставляем только места надписей - и красим? Как потом снимается лишнее? Достаточно ли толстый и пластичный слой даёт покрытие позитивовское? Не сложно ли потом удаляются излишки краски?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2007, 09:24:57 pm от Thorn »
« Ответ #79 : Марта 02, 2007, 09:58:13 pm »
Писал же что основа металлическая, никаких красок, только позитив, лишнее удалается раствором едкого натра и называется процесс проявкой. Тут главное "руки набить", у меня эта технология совсем не с первого раза получилась.
Хинты .... читай Пс и ППС. Самое главное поверхность тщательно отчистить, тут ни кислота ни органические растворители не потходять, т.к. полнсотью не смываются и при высыхании один черт всякая хрень остается и позитив ни фига нормально не ложится. Самый цинус вышел с пемолюксом, как то он кончинлся решил фейри попробовать, после этого посуду им не мою.
Еще один хинт-после проявки шильдик прогреваю феном, от температуры позитив дубеет.
Еще один хинт-если это хинт, в завершение покрываю шильдик парой слоев лака.
