Автор Тема: "Вы слушаете радио Маяк!"  (Прочитано 3705 раз)
Tan
« : Декабря 25, 2010, 04:59:53 pm »
Мои руки опустились. Суть проблемы: дома экспериментировал с анти-радио входным резистором, даже без него (как в схеме кранкенштейна) радио нет. А также меньше шума и чище звук.
На съёмной квартире в спб, в скворечнике, радио ловится постоянно и отчётливо слышно что говорят. Через 4 неплохих гитары, которые у меня бывали. Через два слоректо, кранк чадвик и даже через транзисторный роланд куб! С 2К, 10К, 68К на входе - всё равно слышен разговор.
Шнур один и тот же, монтаж не на соплях.
Господа знатоки, что делать? Кто-то говорил о маленькой катушке на феррите на входе? Это как в комп. блоках питания или по другому должна выглядеть?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: "Вы слушаете радио Маяк!"
« Ответ #1 : Декабря 25, 2010, 05:17:12 pm »
Обычно против радио ставится ферритовая трубочка с пропущеным через нее проводом. Думаю, это легко попробовать на ферритовом кольце с несколькими витками и  наконец решить вопрос помогает это хоть как-то или нет :)
hamaha
« Ответ #2 : Декабря 25, 2010, 05:50:31 pm »
Помогает. Недавно я попал в схожую ситуацию.
Правда это была не гитара, а микрофон.
И не голова, а микшер.
Но зато в Питере и радио.
Помогло вот это:
Uploaded with ImageShack.us
Феррит М1000, внешний диаметр 45. Двух витков оказалось мало, пяти достаточно.
Простота хуже воровства.
« Ответ #3 : Декабря 25, 2010, 05:54:15 pm »
@ Tan
1. А съёмная квартира не в районе телебашни? Там наводки - жуть. :o :o
2. Возможно, это не высокочастотная помеха, а наводка от радиоточки.
« Ответ #4 : Декабря 25, 2010, 05:54:28 pm »
Некоторые мотают сами прямо монтажным проводом - как в воздухе, так и на сердечнике. Можно взять от какого-нибудь прибора "наболдажники". У меня от пары доломанных джойстиков есть пара таких трубочек, через которые парой же витков можно пропустить провод от джека до сетки.
Кстати, такого добра полно в трубочных мониторах - я три штуки разобрал - нажился неслабо :D
А вообще, тема действительно интересует. Особенно, возможность ухода от резистора, которые многие не любят из-за вклада в шум и звук.
« Ответ #5 : Декабря 25, 2010, 05:58:02 pm »
Вот здесь в половине статьи разбирается тема борьбы с радиопомехами:
http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
« Ответ #6 : Декабря 25, 2010, 06:31:05 pm »
Проверь уровень помехи на сингле и на хамбаккере. Если хамбаккер подавляет помеху, то это магнитная наводка от радиосети и бороться с ней нужно не радиофильтрами, а компенсирующими катушками, например.
Второй способ определения типа наводки - покрути гитару в пространстве. При магнитной наводке можно найти положение с минимумом сигнала.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 06:32:28 pm от vzvodatorr »
Tan
« Ответ #7 : Декабря 25, 2010, 06:39:15 pm »
Рядом башен не замечается. Гитару крутил во всестороны - немного плавает уровень наводок. Сейчас у меня два хамба, при переключении разницы нет. При параллельном подключении катушек одного хамба - радио тоже ненамного тише.
Блин, сколько я этих ферритов из мониторов повыбрасывал =(
Только что была пауза в радиовещании. А я подумал о чуде...
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 06:58:38 pm от Tan »
Gunpowder
« Ответ #8 : Декабря 25, 2010, 06:47:07 pm »
У нас в продаже есть такие ферриты для компьютерной аппаратуры:
Удобно, однако :)
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #9 : Декабря 25, 2010, 07:14:33 pm »
С радиоприёмом может быть то же самое - тут нет однозначности.
Кроме того, в магнитную наводку от трансляционной сети верится с огромным трудом - радиосеть выполнена лапшой и не образует излучающих рамок.
А вот наводка от трехпрограммного вещания - это реально! Несущие достаточно высоки, что быть переданными по воздуху. Но для детектирования в тракте нужна нелинейность. Как, впрочем, и для эфирного радио-приёма...
VAT
« Ответ #10 : Декабря 25, 2010, 08:26:27 pm »
последовательной индуктивностью с радиопомехой борются в случае низкоомных цепей. так что в топку ферриты и катушки.
Проходные конденсаторы работают на высокоомных цепях. думаю сойдут и обычные - главное правильно поставить чтоб помеху на землю коротило.
« Ответ #11 : Декабря 25, 2010, 08:27:11 pm »
Удобно, однако :)
В моём случае - нифига непомогло. И на ферритовое кольцо мотал, и с этими накладными ферритами игрался, и LC фильтр пытался соорудить (немного в слепую, зато сердито :)). Потом с местными "знатоками" прикинули, что кто-то упрятал провод радиовещания в стену той кухни, на которой я играю... Потому, что в квартире уходя от кухни - помехи слабеют.
В моём случае характер наводки очень зависит от положения гитары, в том числе если положить её в горизонтальную плоскость воздухе струнами на пол, наводка почти исчезает
Tan
« Ответ #12 : Декабря 25, 2010, 08:57:50 pm »
Положил на пол струнами в пол, радио на 90% исчезло! Самый офигенный приём если повернуть гитару в окно. Беда, однако...
« Ответ #13 : Декабря 25, 2010, 09:07:45 pm »
Так и есть, радиоточка...Обрезать нафиг провода на лестнице, хотя наводиться может и от соседей. :(
Tan
« Ответ #14 : Декабря 25, 2010, 09:24:27 pm »
Как найти эту сволочь? В квартире новая проводка на старой, характерной розетки не нашёл, в щитках тихий ужас и оголённые провода.
У меня комната посередине квартиры  ;)
Нашёл на форуме:
SKIF: "Я свою вообще с корнем выдрал и провода заземлил - из-за этой падлы просто невозможно нормально настраивать усилители и ремонтировать гитары. Заводится измерительная аппаратура, она у меня сверхчувствительная бывает. "
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 09:29:29 pm от Tan »
« Ответ #15 : Декабря 25, 2010, 09:33:44 pm »
Нашёл на форуме:
Лапшой проводится обычно телефон и радио (домофоны тоже). Тестером потыкать.
Tan
« Ответ #16 : Декабря 25, 2010, 09:55:45 pm »
Походил с гитарой по стенам. С пола и двух стен приёма нет. с потолка - средненько. А вот с окна и с примыкающей стены прослушал в деталях "Ветер перемен" из Мэрри Поппинс. Хорошая песня.
Напротив дома через метров 200. Внизу школа.
Потыкался в телефонном и интернет щитке в какие то древние колодки с телефонным проводом. На постоянном и переменном тестер показывает постоянно меняющиеся цифры.
Есть мысль играть упёршись в стенку или в пол.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 10:22:16 pm от Tan »
« Ответ #17 : Декабря 25, 2010, 10:45:21 pm »
Когда-то давно была похожая фигня у брата на квартире. Не помогало ничего! Радио наводилось на любую звукоусилительную аппаратуру, даже обычные активные колонки, подключенные к компу, тихонько играли радио. С гитарным аппаратом вообще невозможно было. Потом само прошло. Подозреваю, что где-то один из проводов трансляционной сети коротнул на землю или куда-нибудь ещё, т.о. из проводки получилась хорошая рамка с током.
« Ответ #18 : Декабря 26, 2010, 12:46:54 am »
Нашёл на форуме:
Всех не найдешь и не уберешь. Поэтому борись с наводками в гитаре. А то станешь под какой-нибудь дроссель или тиристорный регулятор и все.
Самое странное, что ловят хамбаккеры - может, не такие они у тебя и баккеры?
По этому поводу прочти http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/ и поищи Медведь где-то предлагал активное вычитание. Если не ошибаюсь - http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_707.html - сделано по его идее.
Оба метода дадут результаты, а ты уже выбирай, какой из них тебе удобнее.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #19 : Декабря 26, 2010, 02:03:51 am »
Вот что рекомендуют буржуи против радио:
Connect a 10pfd capacitor
between pin 2 of the tube socket and the
nearest chassis ground connection.
Если сигнал с входного джека подаётся на 2-ю ногу лампы, то с неё же попробуй прицепить кондёр 10пик на "землю".
