Автор Тема: Локализация усилителей  (Прочитано 5649 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Локализация усилителей
« Ответ #20 : Апреля 19, 2008, 10:26:52 pm »
 Дело в том, что хозяин может и ...того...только мне приходилось пробовать поменять транс...во всех случаях приходилось бы курочит шасси.не очень то хотелось- проще сделать адаптер.Только с приличным запасом.
« Ответ #21 : Апреля 19, 2008, 10:34:39 pm »
ГЫ, таких адептов неприкасаемости аппарата. Напоют с три короба, что ТОЛЬКО С РОДНЫМИ ЗВУК! И это касаемо силовика! Для некоторых аппаратов чуть ил не выход для нормального звука - замена силовика. Типа Месы Ф и Номад и т.п. ужосы наших дней.
На счет Радишековского понижающего - так вообще маразм. Брать наш Штиль и не страдать - наилучшее решение!
diezz
« Ответ #22 : Апреля 20, 2008, 03:31:27 am »
Расковырял принесенный адаптер. 3 раза ГЫ:). Он переключаемый. В положении "до 50вт" там трудится махонький автотранс, а в положении "до 1600вт"... тиристорная схема  ;D ;D ;D. Комб хоть и с зудом, но работает от нее, но прикол еще и в том, что дает она не 110, а 75в :) Завтра покалякаю с хозяином, склоню к замене силовика... Родной даже перематывать стремно - совсем маленький и без каркаса. Выходник - вообще в лупу разглядывать :).
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #23 : Апреля 20, 2008, 10:08:07 am »
AZG безусловно прав,но....ну  боится чел и СКЛОНИТЬ его просто невозможно. Причём именно Меза Ф, а у другого Крэйт комбик 50 ватт, не помню модель.
 Сделал им по автотрансформатору на Ф аж 500 ватт, на Крэйт 250...вроде играет.
 4 diezz точно так , дружище ( пардон за фамильярность ). Та самая Меза приехала с таким адаптером....позорище. греется как печка. Дошли в экономии до того, что мотают практически внавал, без межслойной изоляции, к примеру перематывал я пару лет назад старый выходник по-моему Шалер-немец 70-х годов, так там всё как надо.....
« Ответ #24 : Апреля 20, 2008, 03:03:43 pm »
Диез: я бы такого послал подальше. Уже приходилось - не нравится, пусть сам разгребается. По доброте говорю где что прикупить и пусть живет спокойно. И тиристорный автотранс - мнда!!!! Интересно, какого порядка должен быть сетевой фильтр у последующего агрегата.
Номитус: Дык, я вообще перевозчикам чуть ли не запретил оттуда нонижающие втотрансы возить. Сколько раз притаскивали с гордой надписью 350 вт, внутрях от силы 150вт. Греется и на выходе не 110В, а 90 от силы. А потом удивляются, что аппарат на сцене с таким трансом просто не живет.
diezz
« Ответ #25 : Апреля 20, 2008, 03:29:14 pm »
Хозяин сам позвонил. Согласился-таки на замену силовика с условием, что родной, 100-вольтовый, отдам ему в целости ;D ;D ;D. Ох уж мне эти артисты :)! Вот, для смеха сфотал выходник
То ли мерещится мне уже, но вроде раньше в них побольше стояли...
« Ответ #26 : Апреля 20, 2008, 03:39:37 pm »
Вот это прыщик :o
diezz
« Ответ #27 : Апреля 20, 2008, 03:53:52 pm »
Ага  :). ТВЗ против него - богатырь :)!
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 03:54:26 pm от diezz »
Vzvodator
« Ответ #28 : Апреля 20, 2008, 05:26:56 pm »
Да, росточка одного. "Сквозь щелочку прицела"(с) М.Жванецкий : "Это на скока он ватт, говоришь? На 15?"
г.Киев
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #29 : Апреля 20, 2008, 06:33:03 pm »
Убилииии!
iano
« Ответ #30 : Апреля 20, 2008, 09:52:23 pm »
Пока не увеличил картинку, честно говоря, думал, это пакет молока рядом ну или что-то подобное ;D
« Ответ #31 : Апреля 20, 2008, 11:20:39 pm »
Дык, выходники сейчас везде стали такие ставить! Я уже писал на форуме, у Лэни ЛЦ-15 такой же коробок спичек. Недавно притаскивали однотакт Пиви ВалвКинг 8 , там однотактный выходник в 2 раза больше!
Короче, жди хозяина с прогоревшим трансом.
А так, да, ранее крупнее ставили. На работе валяется выходник от ПроДж, который в 2-3 раза крупнее.
diezz
« Ответ #32 : Апреля 21, 2008, 01:44:55 am »
2Vzvodator Росточка-то он с ТВЗ, только набор у ТВЗ в два раза толще :). Зато секционирован:).
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #33 : Апреля 22, 2008, 11:08:39 am »
Угу, было дело. Транзюковый Хьюз&Кеттнер, внутри корыта - места хоть завались - ламповый аппарат можно собрать. Родной транс - ну примерно как на вышеприведённой фотке. 110-117/28-0-28. Заявленная выходная - 100 вт. Тихо поржал, дабы не обижать народ. Поставил туда какой-то подходящий ТА.
P.S. При продаже аппарата вышла история:
(хозяину) -Андрюха, а у тебя там 110вольт! Его вообще можно включать?
-Не сцы в компот.  ;D
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #34 : Мая 14, 2008, 12:39:12 pm »
Принесли басовый аппарат Gallien-Krueger Microbass. Отвернул 14 винтов, чтобы снять крышку - и оказывается, даже паяльник включать не надо. Просто провода с торика переставил на нужные джамперы.
diezz
« Ответ #35 : Мая 14, 2008, 02:37:46 pm »
В том же BJ так тоже можно делать (джамперы прямо на плате), но... только если стоит экспортный вариант силовика.
Sancho
Fender Champion 600: 110 В -> 220 В
« Ответ #36 : Мая 16, 2008, 12:26:17 pm »
Всем привет. Такой вопрос. Знакомый покупает этот карманный комбик fender champion 600, но там питание на 110 В. Что там за транс, кто-нить знает, какие обмотки? Хотелось бы заменить его на какой-нить советский ТАН.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 04:23:03 pm от Sancho »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Fender Champion 600: 110 В -> 220 В
« Ответ #37 : Мая 16, 2008, 02:10:56 pm »
Включить любой ТС, подходящий по мощности (ТС-180, ТС-270 например), автотрансформатором, подать на комбик 110 вольт. Измерить все напряжения и токи, подобрать/заказать подходящий транс.
Токи можно прикинуть и по кол-ву и типу ламп, по схемотехнике и режиму выходного каскада.
Либо схему искать и по ней смотреть
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 02:15:16 pm от ALEXSANDER »
Виолет Поносов
« Ответ #38 : Мая 16, 2008, 02:24:19 pm »
Схема тут: http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_62615772&shared_name=ge1q1icv8j
И просьба - отпишись о результатах замены в этой теме: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1207919172
Sancho
« Ответ #39 : Мая 20, 2008, 09:56:48 am »
спасибо. Как только потребуется переделка (а то может чувак ещё подумает да передумает), всё сделаю и отпишусь.
