Автор Тема: Локализация усилителей  (Прочитано 5614 раз)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: Локализация усилителей
« Ответ #40 : Октября 13, 2008, 01:49:35 pm »
Просят посмотреть два пивика, XXX и Ultra 60. Менять трансы? На какие?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #41 : Октября 16, 2008, 10:18:26 am »
Кстати у Крэйта, который у меня сейчас в ремонте в силовике первичка с комутацией... но,.. абсурд в том, что вторичка то некомутируемая... т.е. всё равно надо перматывать!
« Ответ #42 : Октября 16, 2008, 01:43:46 pm »
Вопрос по существу - зачем перекоммутировать вторичку от?
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #43 : Ноября 19, 2008, 05:59:15 pm »
Да, про Ампеги забыл - они ВСЕ переключаемые.
Увы, СВТ4 про не переключаемый. Внтури здоровенный Ш транс с одной первичкой.
Два комба BUDDA было - переключаются.
Marshall 4100 DR - переключается.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 06:06:42 pm от NiKiTuShKa »
« Ответ #44 : Ноября 20, 2008, 01:21:57 am »
А в чём проблема? Я вот закупил розеток американских (ножевые разъёмы) и штепсели к ним - никак не воткнёш их в 220...
А до этого пользовал трёхконтактные отечественные вилки (как на кипятильниках для шприцов лет 20 назад в больницах были, помните?) - тоже их никуда не всунешь кроме специальных розеток.
varvaroid
« Ответ #45 : Ноября 20, 2008, 10:14:31 am »
схемы фендеров смотрите на fender.com
vitek
« Ответ #46 : Февраля 15, 2009, 10:20:22 pm »
Думаю кто нибудь да сталкивался.
ENGL 530 как переключается с 120В ?
Транс меняется или есть переключение обмоток?
Заранее спасибо!  :)
NiKiTuShKa
« Ответ #47 : Февраля 16, 2009, 12:45:45 am »
Peavey EVH 5150 из первых моделей. Не переключаемый...
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=549
vitek
« Ответ #48 : Февраля 16, 2009, 10:23:35 pm »
Неужели никто не сталкивался с ENGL 530?  :o
« Ответ #49 : Февраля 16, 2009, 11:11:23 pm »
Проще открыть и посмотреть. ;)
Виолет Поносов
« Ответ #50 : Февраля 17, 2009, 01:59:52 am »
По крайней мере, судя по мануалу, http://www.engl-amps.com/manuals/e530-om.pdf на задней панели есть надпись "Wired for" с указанием напряжения питания. Думаю, должна быть возможность перекоммутировать.
« Ответ #51 : Февраля 17, 2009, 11:23:25 pm »
Заранее спасибо!  :)
Там три перемычки на плате. Две запаяны. Оные отпаять и запаять промежуток. Пользовать.
vitek
« Ответ #52 : Февраля 19, 2009, 07:51:39 pm »
AZG спасибо!
Наблюдатель - Был бы он в наличии давно бы разобрал да посмотрел!  :)
Виолет Поносов
« Ответ #53 : Мая 25, 2009, 12:39:47 am »
На всякий случай отписываюсь:
H&K Metal Shredder
Trace-Elliot V-Type Bass Preamp
Marshall JCM600
у всех перечисленных две первичных обмотки, отрезаем-перепаиваем.
« Ответ #54 : Мая 25, 2009, 01:32:38 am »
Добавка:
- Меса 20/20 рековый оконечник. Штатно переключается перемычками. ОБЯЗАТЕЛЬНО резать перемычку между средними отводами обмоток. На схеме она оставлена.
- H&K все что видел бошки переключаются.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #55 : Марта 12, 2010, 07:17:37 pm »
Уважаемые, а кому есть что сказать по башке Легаси?
« Ответ #56 : Октября 17, 2010, 09:30:16 pm »
Мужики, а SOVTEK MIG-100 бывает непереключаемый на 220в?
А то принесли сабж в ремонт, смотрю на схему - http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Sovtek/Sovtek%20MIG%20100H%20Lead%20Amplifier.jpg
вроде должна быть переключалка первички, смотрю в девайс - не вижу ничего похожего...  :-?
« Ответ #57 : Октября 17, 2010, 11:51:48 pm »
@ Denn
Была партия усилков с двумя первичками, коммутируемыми либо последовательно (230В) либо параллельно (115). Смотри провода внутри. Возможно вообще транс поменянный или перемотанный, а то и  специзготовления...
Moonlight
« Ответ #58 : Октября 18, 2010, 12:19:38 am »
Перематываю силовик от дуал ректы. На будущее всем ни за что не беритесь его перематывать! Не транс а набор приколов :o
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #59 : Октября 18, 2010, 12:32:38 pm »
@ Denn
Спросил потому, что в сабже вся проводка аццки опутана и стянута верёвками и уходит в недра транса. Провода идут от транса к тумблерами и на плату БП, все контакты задействованы. Явно никаких признаков переключения не видно. Силовик огромных размеров, неужели в нём первичка только одна и она строго на 110в ?  На принципиальной схеме явно указаны варианты включения первички.
П.С. потрошить всю эту "красоту" ой как не хочется, если там не будет вариантов для манёвра  :-?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 12:33:58 pm от Denn »
