Автор Тема: Локализация усилителей  (Прочитано 5613 раз)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Локализация усилителей
« Ответ #60 : Октября 18, 2010, 03:24:22 pm »
Ден, у тебя какой вариант совтека?) 100U или всё-таки 100H?
« Ответ #61 : Октября 18, 2010, 03:48:57 pm »
Где это можно посмотреть?  :-?
П.С. НА корпусе написано: MIG100, без букв.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #62 : Октября 19, 2010, 12:14:41 pm »
На задней панели у меня слева надпись MODEL и под ней шильдик с серийником. Надпись MIG-100U. У меня тоже 110 вольт и скорее всего непеределываемый.
« Ответ #63 : Октября 19, 2010, 06:49:21 pm »
@ Denn
Вполне возможно, что транс только на 120В. Крышки на силовом трансе сварные крашенные, или штампованные? И ещё - выход только на 4 и 8 Ом, или 16 имеется?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 06:51:15 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #64 : Октября 19, 2010, 11:06:19 pm »
На заднице надпись MIG-100U
« Ответ #65 : Октября 19, 2010, 11:07:21 pm »
@ Denn
Крышки сварные крашенные (серой краской), 4-8-16 Ом имеются (отдельными джеками).
« Ответ #66 : Октября 19, 2010, 11:28:12 pm »
В общем, вот мой "пациент":
Не ходите дети в Африку гулять:
« Ответ #67 : Октября 20, 2010, 12:08:07 am »
Воспоминания нахлынули... Какой-то переходной вариант, 90%, что только на 120В. Есть небольшая надежда - разработчик этих трансов, насколько помню, мог сделать 220В обмотку и оставить вывод под крышкой. Кстати, Азнаура спроси, он их перелопатил сотню, наверное. По-моему, силовые трансы он менял...Выходной там весьма!
« Ответ #68 : Октября 20, 2010, 02:32:45 am »
Денн, мог бы и позвонить, я их реально перелопатил некисло! MIG-100U не переключаемые. Только 120В. Переключаемые были MIG-100H, у них была или колодка внутри или галетник сверху на шасси. Других вариантов не встречал.
Да, типовая проблема с Совтеком - взорвавшиеся банки! Притом именно эти две. Зуб даю, что аппарат с ЖУЧКОМ в 220В ткнули. Проверь на предмет вытекания парафина из силовика. Если вытек, то на 80% под замену. Закажи в Транследе ТП 0.4-Л021 и поменяй родной. Там все обмотки мною заказывались 1:1, крепеж относительно совпадает. Питание 220В.
« Ответ #69 : Октября 20, 2010, 01:18:27 pm »
Ага, чё-то я явно тормознул..
Включили без "жучков", со стандартным предохранителем, но включили в 220в. Судя по последствиям, сперва рванули банки, потом пробились два диода мостика и после этого, как положено, сгорел предохранитель :)
Транс живой, я его уже включал - всё ок.
Какова примерная цена вопроса? (например, 2 тыр для Клиента уже будет дорого)
« Ответ #70 : Октября 21, 2010, 02:48:19 pm »
Бывает :)
Ну все равно, последствия очень знакомы. Если что, такие-же банки есть в запасе. Диоды меня на FR307-е и т.п.
В последний раз было что-то в районе 2600 руб за транс. И я не понимаю таких нищих клиентов. Небось и лампы стоят 6Н2П и 6П3С-Е?
Кстати, такие мне до сих пор никак 5 тыр отдать не могут. Восстанавливал Совтек после 220В и жучка. Выгорело все по питанию, что могло сгореть. Плата БП взорвалась полностью.
« Ответ #71 : Октября 21, 2010, 04:40:25 pm »
Именно 307-е и поставил :)  А вот аксиальных банок не было, пришлось посверлить платку и вставить радиальные HITANO ELP, получилось футуристично :)
Как сказал клиент: "текущий ремонт плюс ещё 2+ тыр - это будет больше половины стоимости усилка - нерентабельно" :)
Стоят естественно 6Н2П и 6П3С-Е, причём видимо стоят с рождения усилка :)
П.С. Клиент говорит, что до меня он показывал "пациента" тебе ;)
« Ответ #72 : Октября 21, 2010, 06:15:24 pm »
Изращенец!
Все понятно. Глеб продавал. Про не рентабельно мне и должники заливают. Но это их проблемы, не мои. Надо было починить - я починил.
Откель? Врет! Мне Совтеки уже месяца четыре точно не приносили, тем более с такими проблемами. Последний как-раз этих должников.
« Ответ #73 : Октября 22, 2010, 12:50:47 am »
Клиент говорит, что привёз с eBay.
Не, у тебя он был не с этой проблемой и был когда-то давно. Там были перепаяны кондёры в ИП смещения и ещё какие-то резисторы. Кстати, не ведёшь лог аппаратов, которые у тебя в ремонте бывают? (на фото есть серийник ;))
« Ответ #74 : Октября 22, 2010, 03:19:21 am »
 :o Они отродясь никогда на таких лампах не производились! Это только Глеб переделывал, более никто такой дурью не страдал. Если полную внутрянку покажешь, точно скажу кто там копался.
Логи не веду, смысла не вижу. И свою работу прекрасно знаю. В смещении не копался года два уж точно. А вот от Глеба с перепаянным смещением приходило несколько Совтеков. Посмотри как запитан накал первой лампы. Если обрезаны провода и питание от второй, то 100% Глеб.
