Автор Тема: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ  (Прочитано 66254 раз)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
Всем привет)
Созрел вопрос о басовом преде с перегрузом.
Делать бум на ПТ.
Чистый канал - фет твин медведевский, только с другим эквалайзером, как в ампеге.
Тут в принципе все понятно. Первый каскад вроде прилично разгоняет для последующего эквалайзера.
Что делать с перегрузом?
Делать полноценный канал типа бсиба вроде как не особо хочеться.
Ручкой гейна можно приличного овера добиться.
Может как то добавлять дополнительный каскад буста в чистый и переключать просто эквалайзеры?
Каскод тоже мне кажеться нецелесообразен в данном случае.
Тем более надо же еще и ручку бленд делать?
Тоесть при переключении на перегруженный канал, что бы чистый не отключался полностью, а миксовался.
И другой эквалайзер наверно. Опять же какой?
Вобщем, что думаете, комрады?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 01:53:34 am от Vzvodator »
Re: Басовый овердрайв...как?
« Ответ #1 : Мая 31, 2006, 08:46:13 pm »
Пошушукайся с ViktorG, MV. Они делают подобную штуку.
Зря жмотишься на параллельный канал. Правила басовых перегрузов совсем другие, нежели гитарных. Два параллельных канала из э маст.
В канале перегруза сильно урезай нч часть. Я советовал Вите делать каскод со срезом где-то на килогерце. Ну и к нему параллельно чистый канал. Должно хорошо получиться.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2006, 08:47:01 pm от Medved »
MV
« Ответ #2 : Мая 31, 2006, 09:07:54 pm »
Я делаю на заказ, поэтому у меня больше каскадов будет (сильнее ограничение), чтобы заказчик мог выжать из девайса, что угодно. Чистый канал пробовал - басовые сэмплы в статье про клин на ПТ на главном сайте -  моих рук дело   :)
uzerPRO
« Ответ #3 : Мая 31, 2006, 11:40:02 pm »
Спасибо. Видимо придеться отдельным каналом делать. А что если аналог бсиба сотворить? Или слишком жесткое ограничение будет? И что все таки с блендом делать?
MV
« Ответ #4 : Мая 31, 2006, 11:46:09 pm »
Бленд, если это просто баланс между чистым и дистом, посмотри в схеме behringer bass 21, например.
Я собираюсь делать драйв на основе бсиаба. Ограничение можно менять, если сделать ступенчатые регулировки усиления в каскадах.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2006, 11:46:30 pm от MV »
uzerPRO
« Ответ #5 : Июня 01, 2006, 12:38:27 am »
2 MV:
А схемы еще нет примерной?
MV
« Ответ #6 : Июня 01, 2006, 12:40:24 am »
Нет. Решаю проблемы с универом и потенциометрами   :(
I-Van
« Ответ #7 : Июня 01, 2006, 11:12:11 am »
"посмотри в схеме behringer bass 21, например"
Коллеги, подскажите на нее ссылку, пожалуйста!
uzerPRO
Басовый преамп с перегрузом на ПТ?
« Ответ #8 : Августа 02, 2006, 02:22:59 am »
Тема как то поднималась, но толком ни к каким выводам не пришли.(
Вобщем есть несколько вопросов:
1) Что все таки предпочтительней....мю-каскады или мю-каскод?
2) нужно ли срезать сильно низ до ограничения?
3) Как реализовать ручку Blend?
Порылся в сети, там мало информации о басовых преампах с перегрузом.
Как варинант собрал на макетке чистый на ПТ добавил усиления, убрал эквалайзер после первого каскада.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Басовый преамп с перегрузом на ПТ?
« Ответ #9 : Августа 02, 2006, 08:21:31 am »
Если бы автором темы стал Медведь, тему можно было бы сразу переносить в "яблочную ветку".... :)
uzerPRO
« Ответ #10 : Августа 02, 2006, 11:23:31 am »
Ну надеюсь, что Медведя это тоже как нибудь зхаинтересует)
Gunpowder
« Ответ #11 : Августа 02, 2006, 01:59:02 pm »
Мю-каскад - среднее усиление(одного каскада достаточно для кранча, овердрайва, гейн до уровня жсм800).
Мягкость ограничения будет зависеть от того на каких ПТ ты его сделаешь. Если с низкой отсечкой(типа Кп303A-Б, j201, 2sk170) - будет большое усиление, но с песочком. На ПТ с большой отсечкой(типа Кп303Д-Г-Е, 2n5486, mpf102) - будет меньше гейн, но мягкое ограничение.
Мю-каскод - большое усиление(одного каскода достаточно для хэви и трэша). Много гейна и мягкий перегруз.
В обычной гитаре чтобы схема на ПТ рычала - нужно. А вот с басом? Попробуй - потом расскажешь!
Куплю недорого эликсир молодо
Gunpowder
« Ответ #12 : Августа 02, 2006, 04:24:16 pm »
В смысле ручку баланса чистого и перегруженного?
ИМХО, очень просто, если сделать два звуковых канала, в которых сигнал будет в одной фазе.
Например так. Пусть чистый канал А, канал с ограничением В.
Получить в них синфазный сигнал можно такими способами:
1) в канале В 2 каскада на ПТ, в канале А сигнал подается со входа на выход (возможно фильтруется в процессе).
2) в канале В один каскад на ПТ, в канале А один каскад на ПТ с общим истоком (без ограничения!) или инвертирующее включение ОУ.
Правда отдельные составляющие (в основном ВЧ) все равно будут приходить не в фазе. Но это будет всегда.
Тогда сам баланс делается проще простого: каналы через резюки в плечи переменника, а выход с его центр. точки.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2006, 04:25:38 pm от Gunpowder »
uzerPRO
« Ответ #13 : Августа 02, 2006, 05:09:22 pm »
брррр....не совсем понял про соеденение каналов....
А можно все это нарисовать схематически?
Буду очень благодарен)
Gunpowder
« Ответ #14 : Августа 02, 2006, 05:38:59 pm »
Например так.
DarkAngel
  • Главный сансампщик
« Ответ #15 : Августа 02, 2006, 09:56:43 pm »
 Немного не в тему: тут в одном из топиков Medved как-то выкладывал преамп на полевиках. Вот только не знаю, какой: чистый или драйвовый. А насчёт ручки баланса: посмотри, как это реализовано в SansAmp BassDriver (на этом форуме мелькала схемка нечто подобного).
« Ответ #16 : Августа 02, 2006, 10:03:02 pm »
Да я тут. Порох, привет! Давно тебя не видел...
Помучайте VictorG, MV, они этим занимались под моим чутким :)
Т.к. нет баса, то готового решения я предложить не могу- только догадки.
Идея проста:
Два параллельных канала, чистый на пт с возможно измененным темброблоком (а возможно и нет) и кранчевый. Каскод со срезом нч около килогерца видимо. Точнее нужно отстраивать только с гитарой.
MV
« Ответ #17 : Августа 03, 2006, 02:20:35 am »
ИМХО, низы нужно в драйве резать сильнее, т.к. с баса их прет просто будь здоров (особенно, если 5-струнник).
До двухканального басового преампа все никак не доберусь - пока в разработке примочь на базе чистого на ПТ, но в возможностью раскачки до драйва - все никак не могу съездить напечатать бумажку для ЛУТ, чтобы собрать и попробовать как это звучит.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 02:22:13 am от MV »
uzerPRO
« Ответ #18 : Августа 03, 2006, 02:47:30 am »
Вобщем сформулирую задачу)
Два канала независимых.
На чистом гейн(брайт), громкость, трех- полосный эквал.
На грязном гейн, громкость,  3-й эквал и ручка примешивания чистого канала.
Вроде так должно быть хорошо)))
Ну с чистым все понятно... клин на ПТ медведевский работает на макетке замечательно.
Перегруз думаю два мю-каскада.
« Ответ #19 : Августа 03, 2006, 11:46:49 am »
С перегрузом. Попробуй сначала бсиабХ, либо один мюкаскод аля од70.
