Автор Тема: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ  (Прочитано 65330 раз)
MV
Re: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ
« Ответ #100 : Августа 08, 2006, 12:03:30 am »
S3 & S2 - кнопки c фиксацией типа Альфы той же, управляют включением каналов - каждая на свой канал, при нажатых 2 кнопках - мьют преампа. R25 не поменял, хотя хотел на 100-330к поставить. Если воткнуть три повторителя на ПТ, как это повлияет на звук, я вот подумываю выход на тюнер сделать.
По поводу навороченности преампа - такой заказ.
« Ответ #101 : Августа 08, 2006, 12:13:39 am »
Сергей, кто автор конкретно регулятора? Ты или Витя. Мне нужен тот, кто хорошо понимает как он пашет. Что происходит на отрицательной полуволне входного сигнала, когда ПТ включен по-нормальному (потенциал стока меньше потенциала истока и потенциал затвора так же выше потенциала истока, что приводит ко вполне стандартной схеме включения п-канального полевика). А вот как эта бодяга пашет на положительной полуволне? Я так понимаю, что раз на затворе минимум напруга отсечки, то его потенциал подбирается минимум к 4-4.5в в простое. Плюс еще половина напруги на стоке. Ну в общем много. Потенциал стока ниже потенциала затвора, но ведь потенциал истока ниже потенциала стока. И это у меня в мозгу не укладвается. Т.е. получается, что канал проводит в обратную сторону, но из-за сильного положительного смещения затвора по отношению к истоку, он все-таки регулируется?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2006, 12:16:50 am от Medved »
lart
« Ответ #102 : Августа 08, 2006, 09:11:01 am »
Долго разбирался в том, что ты сказал ;-)
По-моему, ты усложняешь.
Здесь это офф, давай в другую тему. Или в мыло.
« Ответ #103 : Августа 08, 2006, 07:10:34 pm »
Сергей, ну чтобы не разбирать мои мысли, отпиши в мылу как это видишь ты, плиз.
MV
« Ответ #104 : Августа 08, 2006, 07:28:31 pm »
И можно мне тоже в мыло? Я так и не врубился как это работает, а потом Артем полуволнами меня еще сильнее загрузил  :-)
Gunpowder
« Ответ #105 : Августа 09, 2006, 07:08:57 pm »
>>Я считал и считаю, что частота среза не зависит от положения регулятора гейн. Да и в симе этого не наблюдаю...
Снято в симе со схемы лампового бассмена (эффект проявляется и в остальных схемах также) АЧХ на выходе регулятора гейна , непосредственно перед ламой, при уменьшении гейна с 100% до 0 с шагом 10%. Почему ВЧ подавляются со 100% до 50% я понимаю, а вот почему при гейне менее 50% частотка снова восстанавливается для меня загадка...
>>Насчет АЧХ: она играет не определяющую роль в звучании...
В фиговом звуке ничего не играет главной роли, в хорошем все играет роль :)
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #106 : Августа 09, 2006, 10:26:26 pm »
Валентин, у тя гон какой-то. У меня вот так получается для ФетТвинТБМ.
Ну сам подумай, почему должна менятся частота среза? Емкость можно сказать постоянна (в статике. Конечно, эффект Миллера никто не отменял), цепь высокоомная, нагрузки ни на нее ни от нет. Что должно менятся-то?
Gunpowder
« Ответ #107 : Августа 10, 2006, 10:58:39 am »
Не там смотришь. В ФетТвинТБМ из-за R13 это мало заметно. Промоделируй любую ламповую схему. Или убери R13, будет заметно - хоть и не так сильно.
Регулятор гейна это делитель навпряжения, верхнее плечо которого с вх. емкостью образует ФНЧ. Так почему частота среза должна быть постоянной?
« Ответ #108 : Августа 10, 2006, 12:53:11 pm »
А, ты про лампы. Ну да, есть у них такая багофича как большая входная емкость. Только с моей точки зрения не стоит имитация этого плохого кондера в тракте. Не будет это заметно практически.
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #109 : Августа 18, 2006, 02:22:39 pm »
Посмотрите комрады последний вариант преампа моего.
Если косяков нет, то развожу плату.
Gunpowder
« Ответ #110 : Августа 18, 2006, 05:02:09 pm »
От ручки Бленд и коммутирования каналов ты уже отказался?
Я не про косяки, а про то, кому как больше нравится:
1. Может вместо того чтобы ставить R24 уменьшить R9? Т.к. R24 хоть и немного, но добавит шума.
2. Один темброблок у тебя отвязан по постоянке, а второй (в чистом) - нет.
3. Расскажи про обратную связь на Q20-Q21.
Пару вопросов ко всем.
Нужно ли ставить перед схемой на ПТ разделительный кондер? Ведь затвор должен быть в "-" к истоку, а на вход может приходить что угодно...
И расскажите мне, тормозу, плиз, про резистор на затвор ПТ (R43 на схеме). А то до меня с первого раза не дошло:-(
Его еще называют "резистор ограничивающий ток базы/сетки". Но в ПТ через затвор ничего не течет.
Может он образует делитель с каким-то внутренним сопротивлением каскада или резистором с истоке? Только тогда пропорция деления что-то слишком большая получается...
uzerPRO
« Ответ #111 : Августа 18, 2006, 05:45:05 pm »
блин...так спешил дорисовать схему, что не нарисовал коммутацию(
Одна ножная кнопка сажает грязный канал на земклю перед вторым каскадом.
И один тумблер, который отключает чистый, при включении грязного канала.
1) по поводу R24 это к Медведю за разьяснениями....но в кратце, не требуется поиск большого номинала С21....
2) я так понял что здесь кондер не нужен после первого каскада.
3) просто пескорез
4) резистор на затвор предотвращает ограничение по входу полевика и заодно служит ФНЧ в связке с входной емкостью плевика.
вроде так...
Gunpowder
« Ответ #112 : Августа 18, 2006, 06:01:41 pm »
Про коммутацию понятно.
2) У тебя ж постоянка с регулятора басс на вход следующего каскада. Во-первых, эквалайзер под постоянкой, во-вторых, второй каскад работать не будет.
3) понятно, для меня это нечто новое
4) R43: про фильтр понятно, а вот за счет чего предотвращается ограничение?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2006, 06:03:04 pm от Gunpowder »
uzerPRO
« Ответ #113 : Августа 18, 2006, 09:39:52 pm »
второй каскад работает...как ему и положено)
это собирали и Медведь и MK
« Ответ #114 : Августа 18, 2006, 10:48:15 pm »
Кирилл, тебе дело говорят.
Во-первых, у тя темброблок под постоянкой, это раз. Р26 нафиг.
И во-вторых. Большая просьба перенумеровать резисторы по порядку. Если твоя рисовалка не умеет, значит в топку. Где у тя там р24, про который говорил Валентин я так и не нашел.
« Ответ #115 : Августа 18, 2006, 10:50:31 pm »
Валентин, ку20,21 этож выход спикерсима бананова. Обычный фнч-2, возможно с горбом. Резистор на затовор не предотвращает перегруз по входу, он просто делает его музыкальнее.
uzerPRO
« Ответ #116 : Августа 19, 2006, 01:32:36 am »
R26 вкрался при копировании каналов)
ясень пень его не должо быть.
R24 это в первом каскаде чистого.
А вот про темброблок плиз подробней, я делал как Медведь....
почему это неверно?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2006, 01:32:57 am от uzerPRO »
« Ответ #117 : Августа 19, 2006, 02:03:06 am »
Потому что у твоего темброблока нет развязки по постоянке, а у фендер/маршалл есть. Поэтому нужен в обяз кондер перед темброблоком
« Ответ #118 : Августа 19, 2006, 02:06:18 am »
По поводу р24. Введение этого резистора повзоляет использовать кондер маленького номинала при хорошей частотке и скромном усилении. Можно его убрать, поставить кондер 2.2мкф и на затвор в районе 20к. Но это будет хуже по частотке.
Gunpowder
« Ответ #119 : Августа 19, 2006, 12:36:29 pm »
Спасибо за разъяснения. Нда, про Ку20-21 я натупил.
uzerPRO, если соберешься в линию включаться, то выходной кондер С22 неплохо раз в 5-10 увеличить. А то попадется вход 5-10Ком и поминай басы как звали...
