Автор Тема: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ  (Прочитано 66263 раз)
Re: Басовый преамп с перегрузом на ПТ?
« Ответ #20 : Августа 03, 2006, 11:48:32 am »
Смеситель сделаешь пассивным как в лампах
Gunpowder
« Ответ #21 : Августа 03, 2006, 12:05:05 pm »
Камрады, а подскажите названия пары втыкательных басовых ампов - интересно посмотреть как там эквализация делается и какие номиналы стоят в эквалайзерах.
Кстати ПТ может быть очень удачной базой для ограничения басового сигнала, ведь ПТ перегружаются по низам на ура, в отличии от ламп и ОУ.
Куплю недорого эликсир молодо
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
Gunpowder
« Ответ #23 : Августа 03, 2006, 02:14:20 pm »
Занимательная схема Ампега (я просто раньше в басовые схемы кроме Бассмена не заглядывал). Оказывается у басистов все немного не так!;)))
Интересный переключатель bass select (2 варианта среза НЧ - загр. фильтр), эквалайзер баксандалл между каскадами перегруза. Схема "зер гут" - звук должен наруливаться разный!
Заглянул еще в Marshall jcm800 superbass - сходное постороение - перед перегрузом ручка sweep выделения частот, между каскадами экв. баксандалл.
Вобщем, прикол в том, что если будешь строить свою схему с нуля, то эквализировать ее можно под что угодно, хоть под ампег. Вполне можно сохранить вточности дейстивие эквалайзера и переключателя bass select.
uzerPRO
« Ответ #24 : Августа 03, 2006, 02:41:55 pm »
Ну это будет напольный преамп, копусч уже есть и много переключателей туда уже не засунешь(
Только те, что я написал.
Хотя думаю и с ними можно много чего сделать.
Кстати я так понял в этом ампеге нет бленда, просто два канала?
Странно как то...
MV
MV
« Ответ #26 : Августа 03, 2006, 02:43:41 pm »
там тоже нет бленда - он одноканальный
uzerPRO
« Ответ #27 : Августа 03, 2006, 02:46:17 pm »
Наброски у меня щас такие:
1 - мю-каскад(из чистого канала)
2 - переключатель на два канала:
а) - эквалайзер - гейн - мю-каскад - громкость(это чистый канал)
б) гейн - мю-каскод - эквалайзер - громкость(перегруз)
Вот теперь надо бленд влепить сюда.
Думаю все таки на перегрузе сделать просто ручку подмешивания чистого канала.
Gunpowder
« Ответ #28 : Августа 03, 2006, 02:53:09 pm »
А питание у тебя сколько вольт? Мю-каскадом легко выйти за пределы лин. усиления.
Я бы предложил сделать каналы с заведомо разным тоном и разными эквалайзерами. Напр. перегруз с баксандаллом, а чистый с фендер-темброблоком а-ля бассмен или меса басс400. Тогда их будет интереснее переключать и смешивать...
uzerPRO
« Ответ #29 : Августа 03, 2006, 02:57:14 pm »
Питание 21в.
Думаю хватит динамики)
Ну эквалайзеры конечно разные будут.
Gunpowder
« Ответ #30 : Августа 03, 2006, 03:01:45 pm »
Как ты заметил в эквалайзере Ампега нет ручки Мид. Так что вполне появляется место под какой-нибудь переключатель режима.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 03:03:40 pm от Gunpowder »
uzerPRO
« Ответ #31 : Августа 03, 2006, 03:05:29 pm »
как это нет????
а чем управляет тогда mid-range?
Gunpowder
« Ответ #32 : Августа 03, 2006, 03:15:17 pm »
Mid-range в обратной связи, еще и с индуктивностями? ИМХО, эта часть очень сложна для повторения, хотя бы из-за наличия индуктивности. А как подобную связь намутить на ПТ?
uzerPRO
« Ответ #33 : Августа 03, 2006, 03:20:17 pm »
Вот поэтому средние я буду делать просто регулированием R3 в том же баксандаллом(если в тонстеке смотреть)
Gunpowder
« Ответ #34 : Августа 03, 2006, 03:27:51 pm »
Как я понял R3 давит в районе 1КГц?
uzerPRO
« Ответ #35 : Августа 03, 2006, 03:32:46 pm »
Ну это смотря с какими элементами.
Кстати можно еще сделать сдвиг это середины, поставив переменник вместо R4.
Gunpowder
« Ответ #36 : Августа 03, 2006, 03:45:39 pm »
С такими как в ампеге. Да R3 - R4 неплохо меняют АЧХ в области средних частот. Спасибо за инфу.
« Ответ #37 : Августа 03, 2006, 04:00:12 pm »
Не надо делать переключатель там, где ты хочешь его делать. Для баса смешение чистого и перегруза- обязательное условие нормального звука в перегрузе. Не веришь- проверь сам. Если ты переключишь промежкаскадов, то смешать ниче не получится.
« Ответ #38 : Августа 03, 2006, 04:02:58 pm »
Сейчас прокомментирую схему ампега...
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 04:04:46 pm от Medved »
« Ответ #39 : Августа 03, 2006, 04:06:57 pm »
Ну в принципе, все реализуемо на пт. При желании. Но начинать с подобного я бы не стал, все-таки не очень простой девайс получится.
