Автор Тема: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ  (Прочитано 66283 раз)
Gunpowder
Re: Басовый преамп с перегрузом на ПТ?
« Ответ #40 : Августа 03, 2006, 04:11:38 pm »
Medved, я так понял человек хочет отдельно чистый канал и перегруженный с примесью чистого. Переключатель каналов только вконце схемы. И то даже не переключатель, а отключатель перегруженного канала в режиме чистого.
Куплю недорого эликсир молодо
Gunpowder
« Ответ #41 : Августа 03, 2006, 04:18:50 pm »
userPRO, ты уже юзаешь медведевский FET Twin в качестве чистого?
Тогда после первого каскада делаешь отвод на свою цепочку перегруженного канала "гейн - мю-каскод - эквалайзер - громкость(перегруз)". Вот только после эквалайзера уровень сигнала упадет в 3-4 раза. Т.е. нужно проследить чтобы в чистом канале сигнал был такого же порядка.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 04:20:51 pm от Gunpowder »
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #42 : Августа 03, 2006, 04:34:16 pm »
почему промеж?
Просто первый каскад общий а потом разное все.
uzerPRO
« Ответ #43 : Августа 03, 2006, 04:36:32 pm »
во-во!
Именно так я и делаю сейчас.
Про уровень уже понял.
Gunpowder
« Ответ #44 : Августа 03, 2006, 04:46:16 pm »
А как насчет запитать мю-каскОд питанием поменьше? Дабы гейна больше было.
MV
« Ответ #45 : Августа 03, 2006, 05:57:19 pm »
Вы что с басом делать собрались, скажите? Вторую ритм-гитару что ли? Там овердрайва-фузза хватает с лихвой, мне обычного сансампа хватило на легком овере, чтобы получить жесткач, при этом сохранив читаемость.
Gunpowder
« Ответ #46 : Августа 03, 2006, 06:18:13 pm »
Вам басистам виднее;) Как по мне так и обычным гитаристам гейна много не надо, но они ж все равно пытаются накрутить его побольше:) Видать у басистов этой болезни нет:)
MV
« Ответ #47 : Августа 03, 2006, 06:21:42 pm »
Я не басист, я как раз гитарист :-), и придерживаюсь той же концепции умеренности. и мне просто становится уже непонятно, нафиг на басухе 2 канала и сильный загруз - перда пердой получается
Gunpowder
« Ответ #48 : Августа 03, 2006, 06:49:17 pm »
Если гитаристы уже 3-4 каналами пользуются, то почему для баса 2 много? Да хотябы с точки зрения "разные тембра - больше разнообразия".
Не уверен получится ли на мю-каскоде при 21В питания сильный загруз, может как раз и будет овердрайв в какой-то степени.
MV
« Ответ #49 : Августа 03, 2006, 07:25:43 pm »
не на одном, так на двух  :-)
uzerPRO
« Ответ #50 : Августа 03, 2006, 11:15:58 pm »
Ну сейчас расочегаренный чистый канал на двух мю-каскадах при питании 21в выдает именно сильный овердлрайв, хотя если еще придеться резать низ, то надо добавлять.
Дело не в замене второго гитариста, а в уплотнении звука.
Но это нужно не везде поэтому и два канала)
И бас при этом тоже нужен, поэтому и с ручкой бленда!
Vzvodator
Re: Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ
« Ответ #51 : Августа 04, 2006, 01:57:32 am »
Слил с темой, которая упоминалась в первом топике.
Большая просьба продолжать существующие темы, а не открывать новые. При слиянии количество прочтений не суммируется и теме труднее будет попасть в "самые красивые и привлекательные". Кроме того, у двух тем  больше шансов кануть в Лету.
С уважением Взводатор.
г.Киев
Gunpowder
« Ответ #52 : Августа 04, 2006, 10:38:31 am »
uzerPRO хоть частично свою схему покажешь?
« Ответ #53 : Августа 04, 2006, 12:21:02 pm »
Не. НУ вы извращенцы. Одного каскода для баса за глаза в перегрузе. Если даже с гитарой получается нормальный овер. Хотя... Каждому свое.
MV
« Ответ #54 : Августа 04, 2006, 12:31:21 pm »
Дык я про то же... Из баса хотят сделать "пипец гитаре"  :-)
uzerPRO
« Ответ #55 : Августа 04, 2006, 01:13:12 pm »
Ща, срисую с макетки, покажу.
Но ничего такого там нет.
Перегруз на одном мю-каскаде(общий для двух каналов) и мю-каскод.
С ним еще пробую варианты разные.
Gunpowder
« Ответ #56 : Августа 04, 2006, 03:38:42 pm »
Позволил себе помодить схему медведевского FET Twin - в сторону Fender Bassman. Усиление осталось то же, а вот эквализация пошагово-покаскадно (но без излишнего фанатизма) приведена к басовому каналу Fender Bassman.
Сравнение АЧХ Бассмена, ФЕТ Твин и мода здесь. Там же и схемка мода.
MV
« Ответ #57 : Августа 04, 2006, 03:46:31 pm »
Gunpowder, а что за интересность в блоке питания? Для несимметричного ограничения второго каскада?
И когда я симил в SWCad, у меня получилось, что при увеличении емкости кондера С6 (на твоей схеме), при переходе за 4.7u начинали резаться низы. Вот не знаю, почему.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 03:51:04 pm от MV »
Gunpowder
« Ответ #58 : Августа 04, 2006, 03:57:41 pm »
Да, именно для несимметрии.
Такого с С6 в симе не замечал. На слух вроде до 10мкФ нормально вели себя в таких местах в других схемах. Знаю, что крупные кондеры, даже тантал - это суксь, но здесь не хотелось корежить низ по сравнению с фендером.
« Ответ #59 : Августа 04, 2006, 04:08:14 pm »
Валентин, схема гут. Может убить первый мюкаскад тогда нафиг, раз проблемы с басами? Лучше первый каскад на ОИ туда. Там ему самое место. И частотка будет нормальная. А если умудришься без истокового кондера сделать, то вообще гуд.
Посмотрел я на графики внимательней. У моей схемы запас по усилению в басах еще дб 6 судя по картинке. Нафига такой большой кондер в первом каскаде? Или по каскадно не сходится?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 04:13:03 pm от Medved »
