Автор Тема: И всё-таки гибридные решения. 2 b or not 2 b?  (Прочитано 74623 раз)
UFO
Re: И всё-таки гибридные решения. 2 b or not 2 b?
« Ответ #120 : Февраля 20, 2007, 09:38:30 am »
Что вы имеете против маршалл-а жсм900? Ну стоят там диоды в сигнальной цепи и что? Я собирал его давно и, должен отметить, звук его мне очень понравился. Саунд типичный для маршалла (в плане частотки). Гавнор очень похоже звучит =) Кстати, весьма интересно звучал на малом гейне.
Shoewreck
« Ответ #121 : Февраля 20, 2007, 10:26:21 am »
Ну и понту в том, что "полноценный" ламповый пред звучит очень похоже на педальку? Вывод напрашивается сам собой: проще играть на той педальке.
UFO
« Ответ #122 : Февраля 20, 2007, 12:05:18 pm »
Я не говорил, что пред звучит как педаль. Я говорил обратное: гавнор звучит очень похоже. Читай еще раз.
Shoewreck
« Ответ #123 : Февраля 20, 2007, 01:19:22 pm »
UFO, ты хочешь сказать, что педаль звучит похоже на пред, но пред при этом звучит не похоже на педаль? Это как?
UFO
« Ответ #124 : Февраля 20, 2007, 01:40:37 pm »
Педаль спроектирована, чтобы иммитировать звучание преда, согласен? По крайней мере они (маршалл-ы) так везде пишут, что их жукхамеры и гувноры эмулируют звучание лаповых предов. Так вот, на большом гейне они по звуку действительно похожи (говорим про жсм900 и гувнор). В плане тембра, по крайней мере, да и по характеру перегруза тоже есть общее, но вот на малых уровнях перегруза выявляются различия. К сожалению, педаль слушал и играл на ней давно, а пред собирал ещЕ раньше, так что конкретно чего-либо тебе сказать не могу - говорю по памяти.
Естейственно, педаль полноценно пред не заменит, но звучать ПОХОЖЕ... а ведь именно этого и хочет гитарист по именни "Х" с гитарой типа Саммик (надеюсь, никого не обидел) - получить звук, похожий на маршалл.
Тут вон люди эмулируют звучание ламп на ПТ и делают потом педальки из этих схем. И звучит действительно похоже на лампу, а ведь тоже можно сказать: "Ну и понту в том, что "полноценный" ламповый пред звучит очень похоже на педальку? Вывод напрашивается сам собой: проще играть на той педальке" (цитата), но почему-то этого никто не спрашивает.
Shoewreck
« Ответ #125 : Февраля 20, 2007, 01:58:10 pm »
Если убрать/модифицировать мост, то звук преда и педали будет очень сложно перепутать, даже на хай-гейне...
« Ответ #126 : Февраля 20, 2007, 08:16:44 pm »
Вот вот, мост убираем и от педали ничего не остается. Спорить бесполезно - надо пробовать. Разница слишком явная, чтобы тут говорить всякие глупости типа "Маршалл делал, значит и я делать буду" - бренофилия в другой эпостаси. Аналогично можно и про керамику, импульсники и СМД где не надо и т.п. Должна быть СВОЯ голова на плечах.
UFO
« Ответ #127 : Февраля 20, 2007, 08:58:17 pm »
Если тупо убрать мост из этого преда, то выйдет галяк. Я так пробовал. Следующий каскад начинается запираться - надо пересчитывать. Вот в чем прикол.
« Ответ #128 : Февраля 20, 2007, 09:11:23 pm »
Есть предложение продолжить тему топика :)
Поводом послужило следующее - http://www.schematicheaven.com/effects/mesaboogie_vtwin.pdf (MesaBoogie V-Twin, схема в PDF'е - 170 Кб)
Ранее я был много наслышан (к сожалению не вживую) об этом чудо приборе, и отзывы были ну просто суперские, типа очень чуткий прибор, звук тёплый-тёплый, ламповее лампового, очень взрослый аппарат и т.д...
Когда я увидел принципиальную схему, то у меня случился шок. Или врут отзывы, или врёт схема, или я ничего не понимаю в гитарном усилении :)
Итак, пляшем от входа. Повторитель на 15 копеешном (пардон, рублёвом :)) ОУ и зачем-то на его выходе (при честном двуполярном питании!) проходной кондёр номер раз. Далее, перед секцией диста ещё один (!) повторитель на таком же Lo-Fi (просто, господи) ОУ. Зачем этот огород?
Далее два подряд одинаковых каскада усиления (в 10 и в 178 раз соотвтетственно) честно (но непонятно, нафига?) разделённые со всех сторон проходными кондёрами. Почему нельзя было усилить одним ОУ?
Далее через совершенно "замечательный" проходной электролит в 22 мкф искажённый до безобразия  сигнал (гитара вместе с шумами выходных каскадов ОУ усиленные в 1780 раз, ага!) зачем-то поступает на 5-диодный ограничитель (видимо он добавляет мягкости, ага :)).
С выхода диодов весь этот ужас подаётся на каскад из двух ламп, которые видимо делают из г.. конфетку.
С выхода ламп - стандартный темброблок, сигнал с выхода которого зачем-то пропускается через горстку RC-цепочек, ну и потом через буфер на ОУ поступает уже на вход гитарного преампа (!), как указано на схеме.
Это гитарный Hi-End? Это труъ?
ЗЫ кстати, ещё в канала "клина" зачем-то два абсолютно одинаковых каскада на двух лампах. Причём первый усиливает неслабо, потом всё это гасится некислым резюком аж 3,3 мом, а потом снова таким же ламповым каскадом усиливается! Ппц.
« Ответ #129 : Февраля 20, 2007, 10:46:28 pm »
UFO - проверено обратное...
Denn: гы :) но почитай нынешние отзывы - говно говном...
UFO
« Ответ #130 : Февраля 20, 2007, 11:12:36 pm »
Хм, странно.. Чтоб не было двусмыслия - вот схема о которой я говорю (а то вдруг окажется, что мы еще о разных аппаратах говорим)
http://www.heavypage.narod.ru/shems/jcm900.gif
UFO
« Ответ #131 : Февраля 20, 2007, 11:13:08 pm »
Да, схема мессы забавляет =)
« Ответ #132 : Февраля 21, 2007, 12:01:47 am »
Он самый и режимы каскадов вполне вразумительные. По уму, еще все лишние кондеры убираем и получаем некий хайгенойвый вариант 800-го :)
Shoewreck
« Ответ #133 : Февраля 21, 2007, 12:44:12 am »
А мне кажется, что запираться всё-таки будет... На стаккато...
UFO
« Ответ #134 : Февраля 21, 2007, 12:56:45 am »
Когда я убрал диодный мост, у меня вроде при 3/4 гейна уже "запор" шел. Подумал, вот фигня. Тогда вместо 22кОм (перед потенциометром "Гейн" на 1МОм) я поставил где-то 330 кОм - получился клевый драйвец. Тогда подумал, о! Прикольно, можно сделать его двухканальным! Но так и не реализовал - макет под энгл скример 50 переделал.
Не знаю, может я ошибся где и поэтому он запирался... х з.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 12:58:45 am от UFO »
UFO
« Ответ #135 : Февраля 21, 2007, 01:02:58 am »
Кстати, я вроде бы не кидался фразами, типа "Маршалл делал, значит и я делать буду". Я решил сделать тогда тупо по схеме, посмотреть, что выйдет, специально ничего не меняя.
« Ответ #136 : Февраля 21, 2007, 01:35:49 am »
Ну да, R8 по уму бы на 470к поставить... Запираться меньше будет. По любому, звук лучше получится. ну и С1, С5, С11 и С16 в топку. Будет более открытый и правильный верх.
UFO
« Ответ #137 : Февраля 21, 2007, 02:19:52 am »
Единственное, что я не поставил изначально - это кондеры (и лень было и самих кондеров не было). НО... Ты написал:"По уму, еще все лишние кондеры убираем и получаем некий хайгенойвый вариант 800-го". Я бы не сказал, что вышел таковой вариант, имхо. Млин, даже заинтриговали как-то! Может опять сварганить его и "до ума" довести? =)
« Ответ #138 : Февраля 21, 2007, 02:44:20 pm »
Сваргань как я написал. Можно оставить как есть, только кондер после первого каскада с 10н поменяй на 2.2н. ТОгда будет ляпота.
UFO
« Ответ #139 : Февраля 22, 2007, 12:54:21 am »
А я переключение сделаю =) типа двухканальный. Млин, хотбокс опять откладывается.
