Автор Тема: Что есть "клин" по-твоему?  (Прочитано 105858 раз)
MV
Re: Что есть "клин" по-твоему?
« Ответ #100 : Марта 04, 2006, 10:17:52 pm »
Клево, во что писал?
« Ответ #101 : Марта 05, 2006, 10:24:19 am »
Писал в клин канал... все остальное как обычно... Кста, надо бы впаять туда резюк килоом на 500 с выхода тембра на вход второго мюкаскада... Думаю звучать будет мягче... Седня попробую...
« Ответ #102 : Марта 05, 2006, 01:11:49 pm »
Схему изменил. Выложенный ранее вариант считаю неудачным. Резистор в 470к с выхода тембра на затвор сильно валит верха и все стекло чистого канала улетучивается.
Для страта считаю достаточным лишь изменить резистор R3 с 22к до 33к, что и отражено в новом рисунке.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2006, 10:36:46 pm от Medved »
Dionis
« Ответ #103 : Марта 05, 2006, 03:23:38 pm »
Medved, а почему бы в темброблоке не уменьшить все резисторы в 10 раз, а кондеры не увеличить в 10 раз? Ведь так мешьше должно шуметь. Или я ошибаюсь? Почему так не делают?
« Ответ #104 : Марта 05, 2006, 09:17:41 pm »
Поиграл еще, вернулся к первоночальному варианту... Откуда-то взялось море гейна после отката, толи глюк был раньше толи сейчас, но... Что-то не в восторге я блин от того, что вышло обратно. Резюк в 470к очень сильно режет верх (в симе вроде не сильно, а на деле все стратовское стекло на связке бридж+средний куда-то испаряется), диод убрал... Весь в общем в непонятках остался...
Очень просто. Мюкаскад имеет высокоомный выход и просто не потянет. Можно поставить повторитель, но я стремился сделать как можно проще. В конце концов, в лампах именно такой темброблок и всех устраивает его шум (а он шумит на порядок больше всех активных элементов в схеме)
MV
« Ответ #105 : Марта 05, 2006, 10:21:37 pm »
Поставил резистор в 3 мегаома во втором мю-каскаде и удивляешься, что взялось море гейна.  ;D Перед ним попробуй резюк меньше, не 470к а 220к, например, мож меньше верх резать будет.
« Ответ #106 : Марта 05, 2006, 10:52:07 pm »
Источником моря гейна был отпаявшийся кондер 47нф в темброблоке... Запаял, все стало нормально. Вернул почти все в схеме обратно. Все-таки, при переборе усиления она начинает звучать некрасиво, поэтому ограничился изменением резюка 22к на 33к, что дало совсем маленькую прибавку в усилении. Все остальное без измений. Картинку перезалил.
На семлпах слышен сильный звон четвертой струны на четвертом ладу. Пришлось доставать ключи... ;) Слегка отпустил анкер и приподнял четвертую чуть выше, чем была. Теперь она выше третей, но ниже пятой, а раньше была на уровне третей. Теперь вроде не звенит нигде больше...
Еще, если кому интересно, то вот инфа про сингловый выход страта:
Звуковуха откалибрована по цифровому тестеру.
Самый большой пик, что смог сделать это 420мв.
Обычно пики при игре аккордами около 300мв.
Пики при игре отдельными нотами около 200мв.
Соответственно, само затухание примерно 80-100мв и ниже. Вот такая "мощь". Помнится крамеровский хамб на ямахе выплевывал больше 4в в пике при игре аккордами...Это 8в размаха... Он даже буфер от 9в угружал по самые помидоры, когда был близко к струнам. В 10 раз мощнее был...  :D
« Последнее редактирование: Марта 05, 2006, 11:03:15 pm от Medved »
MV
« Ответ #107 : Марта 05, 2006, 10:59:38 pm »
Весьма интересно тогда, откуда взялись данные на сайте димарзио про выход с хамбов...   ;)
Я, кстати, хотел написать в предыдущем посте, чтобы ты проверил пайку, но в самый последний момент фразу стер, решив не обижать тебя  :)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2006, 11:01:38 pm от MV »
« Ответ #108 : Марта 05, 2006, 11:06:34 pm »
Ну тот хамб был просто реактивным, каждая половинка состояла из двух минихамбов ;)
А че обижаться-то? В теме про фоты есть фотка этого безобразия... Там пожизни все отваливается... Макетка же, ей положено... :D
« Ответ #109 : Марта 05, 2006, 11:17:30 pm »
Сделал большую фоту этого безобразия. Вес 220кб. Зато можно посмотреть ;)
Нижняя плата-клин, верхняя д90. Как видно только два экранированных провода. Один на вход, второй средний вывод пота гейн у д90... :)
Особое внимание обратить на большое количество человечьих ног в фотке ;)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2006, 11:19:50 pm от Medved »
MV
« Ответ #110 : Марта 05, 2006, 11:21:45 pm »
Монструозная вещица, однако   ;)
« Ответ #111 : Марта 05, 2006, 11:40:53 pm »
Ага. Оно мало того, что работает, но еще и не свистит даже при макс гейне у д90 и примерно половине громкости. Дальше начинает заводиться, что не удивительно ;D
Dionis
« Ответ #112 : Марта 06, 2006, 10:16:03 am »
Medved, у тебя три ноги?..  ;D
« Ответ #113 : Марта 06, 2006, 02:14:44 pm »
А ты думал? Вот такие мы звери необыкновенные ;D
« Ответ #114 : Января 01, 1970, 03:00:00 am »
